Текущее время: 26 июн 2024, 15:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K70AE не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:06
Платформа ASUS K51AB rev. 2.3
Проц - AMD Turion II
Север - 216-0752001
Юг - 218-0660017
При втыкании БП светится светодиод, иногда он пожет помигать, иногда горит постоянно. Процессор и север при этом нагреваются (как при работе, довольно сильно - но не "перебор"). Нажатие на кнопку включения ничего не меняет (на кнопке 3 Вольта присутствуют и при нажатии падают в ноль) ни на светодиодах, ни с нагревом означенных микросхем. Питание на БИОСе присутствует, обмен на шине БИОСа тоже есть. БИОС перешивал. Генерация кварцев на на мульте и на юге присутствует. Проц подставлял. Пост-карта в разъеме mini-PCI-E не выдает ничего (возможно туда не выведены LPC сигналы, но, увы, схему на этот ноут не нашел). Куда копать дальше, пните в нужном направлении... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:57
Проверить отзовется ли север (2001) на диагностический прогрев - 300-320 градусов 10 секунд.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:10
Проверял, прогревал. Никакой разницы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:42
Честно говоря, я тут не понял... У Вас что, при подключении БП, сразу начинают нагреваться CPU и Мосты??? Есть реакция на кнопку включения? Если нет реакции на включения с кнопки, то снимите батарейку CMOS тоже и подключите заново БП(должен сработать автостарт)
Предыстория какая у этой платы? :-):
Вы подкидывали другой CPU? :-):
Проверьте обвяз (включая ШИМ) CPU и Мостов. :-): Может из-за них нагревается CPU и Мост
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:11
В том-то и дело!!!
Субъективно - никакой
Без батарейки стал вести себя более правильно - по крайней мере, от кнопки стал включаться (судя по светодиоду).
Да как обычно - "перестала включаться". Вообще внутри ноут чистый, следов влаги нет.
Да.
В принципе, как-бы все напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 15:40
Если плата "ЧИСТА" (нет корозии, окислов или соплей), и если был прошит БИОС, то попробуйте поменять Мульт и затем Северный мост, ИМХО.
Это странно. Особенно то, что он включается С КНОПКИ. Обычно у Асусов Без RTC батарейки происходит АВТОСТАРТ ПРИ КАЖДОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ БП
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:02
Здесь получилось с точностью до наоборот. Причем, нормальное включение теперь осталось и после того как я обратно воткнул батарейку. Бредовая идея... Мож ему еще раз БИОС попробовать перешить? А то я первый раз батарейку-то не снимал. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:31
Странно, я но я не нашел на оффсайте БИОС от Вашей модели. - http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
Или мой браузер Не показывает его мне...)))
Jagupop писал(а):
БИОС перешивал.
Или у Вас есть РАБОЧИЙ/Проверенный ДАМП БИОСа?
Но для начала прочтите тут - viewtopic.php?f=40&t=12589&
Там я написал метод сброса, да еще в картинках указано. Если не поможет, то выполнить Вышеуказанные шаги
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:32
Идея действительно бредовой оказалась. Не перешивал, но сравнил программатором содержимое SPI флешки. Совпадает. Ладно... Что делать с ним? Север менять?
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
Точки сброса БИОСа я нашел. Замкнул. Картина не поменялась.
Вот в этом я не уверен точно. Нашел файл в нете K51ABAS.211
Мож имеется 100% проверенный файл БИОСа?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 17:46
вот вам биос...(шить только программатором)
что шина лпс показывает(смотреть осцилом)?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:18
Спасибо. Именно его я и шил. Программатором.
Схемы нет нигде. По даташиту на мульт нашел сигналы LPC. Ну там есть что-то... Осциллографом-то если смотреть...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:44
Север не всегда на прогрев ведется, только замена иногда прокатывает. Может и пятаки оторвало. Для начала бы пост карту распаять не мешало бы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:51
Не всегда 10сек на 300 гр. один раз от отчаяния ATI какой то с месяц назад только с третьего раза угрел на 400 гр 25 сек , в итоге собака сдался и проявил себя.(жарил не желея в разумных пределах есно.)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:05
Имхо проще заменить на рабочий, чем оторвать пятаки/вздуть чип. Я про диагностический прогрев, а не "давай зажарим все до корочки). Дело ваше, хотите жарьте, хотите нет, но дрогим советовать этого не надо.
Последня фраза (в скобках) вообще убила - напоминает картину - сяду жопой на кол, но медленно и аккуратно (дабы видать его не сломать, а то недосядет) :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:19
Нашел на плате 12-контактный разъем под шлейф. Туда выходят сигналы LPC. В других некоторых схемах Асусов нашел такой разъем. Но я в упор не вижу на нем сигнала RST. В результате пост-карта не работает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:57
Что мешает взять резет с другого места?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 21:17
Таки присобачил к нему пост-карту. Выдает код d0, а иногда эта буква "d" без нижнего сегмента (как "h" развернутая зеркально). Откровенно говоря, все равно не совсем ясна причина.
Кстати, попутный вопрос - по поводу этой карточки? Стоит ее брать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 11:11
Есть есть вариант, поменяйте север
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:10
d0 - ошибка инициализации проца для AMI Aptio
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 14:40
Проц я подставлял. А что это еще может быть? Север? (Дорогой, собака... не хочется наобум покупать его)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:21
офф.топ конечно-но вы,мне кажется ,не там запятую поставили....:-)
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:49
Сообщение не в тему
Да я о чипе! Он действительно дорогой! Не поймите привратно... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:46
Увы, эпопея не закончилась. Приехал север. Заменил я его. Комп включается теперь через раз. То есть, например, нажал кнопку включения - засветились все светодиоды - и никакой реакции. Переподключаю питание - ситуация может повториться... С 3-4-го раза включается нормально. То ли контакт где-то плохой... Север пропаивал еще раз (погрел и "покачал" легонько на расплавленных шариках). Возможно, эта проблема была и до замены севера...
Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 07:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуйте прижимать сокет процессора. Если то работает то нет - то вполне возможно на этой плате отвал сокета.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:46
дык причем тут сокет если с батарейкой бук на автостарт идет
такая же мамка на руках
до этого просто тормозил(жутко)
погрешил на север поменял нет результата
после замены юга здохла шим дежурки
юг пробовал менять повторно
БИОС шился
проци подкидывались
сейчас мать с такими же симптомами что и у автора темы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:49
чисто к сведению - на этой платформе, правда с 2001 севером, кварцы у меня дохли часовые. С батарейкой RTC грабли были.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:24
а подробней что там батарейкой было?
вроде как кварцы все целы
а вот батарейка родная усажена была сильно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 03:00
БИОС шился
проци подкидывались
у автора пост d0, типа памяти нету, а память у амд сначала в сокет идет, а потом в проц. вывод- ктото из этих двоих :-)
вобщем ему север менять смысла небыло.
север не тормозит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:06
позвольте не согласиться...
без памяти пост будет D3
ошибка чтения\вывода памяти D4-D5...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 14:57
Не... Ну вот до замены севера он вообще не включался никогда. После замены стал с 3-5-го раза включаться. Причем даже на неконтакт как-то непохоже, поскольку я кнопку влючения на проводах вывел (продублировал). То есть, плата лежит на столе и я ее не касаюсь и не двигаю. И при этом включается не с первого раза. Вот версия насчет кварцев мне понравилась. Ща проверю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AE (K51AB rev. 2.3) не поднимаються вторички.
stanly
03 июл 2017, 11:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1713
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
23245
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, dasmir, harchebnikov, paveell, reparatiepc и гости: 61
