Текущее время: 16 ноя 2026, 19:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Нет изо на PS5 EDM-030
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 08:50
Всемдобрый день.
Консоль с убитым чипом панасоник и убитым блоком питания.
C убитым по уарту была ошибка питания и hdmi.
Заменил панасоник, по уарту ошибок нет. консоль полностью стартует, контроллер привязался и с него включается. но видео нет. по питаниям все подымаются. были еще убиты проходные фильтры с панаса, заменил. все под микроскопом просмотрел, чип полностью припаян. брал типа новый в мобо чип. фото замеров напряжения прилагаю.
с hdmi все линии прозвонил, все норм. до проца, все норм. заниженных сопротивлений нет.
Может кто замерить по падениям напряжений hdmi чипа в точках питания. И как определить, чип дохлый таки, или нет.
моник нет инита даже.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
на hdmi разъем 5 вольт идет, нуливики все целые.
Все питания в норме.
На линиях hdmi: SDA и SCL тишина, просто высокие уровни. Даже инита монитора нет. Моник не показывает, чо к нему подключено хоть что то.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 12:37
Сам разъём живой, контакты не оторваны? У них типовуха с отрывом разъёма, прозвоните все линии не с контактных точек на плате, а с пинов внутри самого разъёма - возможно обнаружится где-то обрыв.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 12:58
Прозвонил, все контакты звонятся
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ----------
Может кто сопротивление на точках питания померить? Которые напряжения на моей фотке указанны. Что то подозрительное сопротивление в линии 5 вольт, всего 240 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 07:49
sash1993 писал(а):
Сам разъём живой
Заменил разъем, толку ноль.
Прихожу к мнению, что панасоник китайщина не рабочая.
Покупал в MOBO.ru, не берите у них, дерьмо а не качество и гарантий нет. деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 05:13
Может кто померить сопротивление резисторов, красным обведены
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 10:37
100к - 22ом-6.7к
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 11:58
MisterAlex писал(а):
100к - 22ом-6.7к
Спасибо огромное, добрый человек.
Ну тогда остается, сам панас бракованный.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 09:49
Ещё момент. Не заходит в безопасный режим. Нажимаем, один пик, держим 3-5 секунд, должен быть второй пик. А его нет. Но если продолжать держать, секунд через 8 пик и консоль выключается. То ли она постоянно в безопасном, толи хз его знает. Есть у кого идеи на этот счет???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Ошибок в уарте, после замены панасоника нет. Как будто все норм.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 14:59
Отключеной от сети полежит и один раз заходит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 14:09
Ребят помогайте, голову сломал уже.
Три панасоника поменял. Хаб 69-ый поменял. Консоль полностью управляется, в безопасный заходит. Делал все сбросы и софт переустановил в слепую. Нет изо хоть тресни. Причем подключив к своему 4к телеку, он видит подключено устройство, а изо нет.
Уже идеи закончились.
Еще вопросик, поменял фильтра на hdmi порт, ставил и от пс4 и от ноута. Влияют ли эти фильтра, по идее можно хоть вообще перемкнуть и должно работать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 12:05
Удалось победить проблему? Та же беда, в безопасный заходит,в обычном режиме нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 12:39
Проверьте по дифф парам падение и сопротивление, какие значения будут и есть ли различие
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 09:46
По диф парам чего к чему? Я проверял и до hdmi и от проца к мосту и от проца к панасонику и к контроллеру ssd, все отлично
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 12:49
Сопротивление на дифпарах относительно земли, также, как и падение напряжения должно быть одинаковое, значение сопротивления для нувотона должно быть около 250 кОм
Есть 4 дифпары в разъеме HDMI, со стороны разъема на всех дифпарах сопротивление одинаковое
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 17:00
Да все там в норме, я думаю, все сразу такие вещи проверяют. И притом я сменил три панасоника.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 21:47
Ну ок, я например всегда проверял диодной прозвонкой и если падения в норме то и не парился, значит панас живой
А сейчас столкнулся с тем, что стоял нувотон, падения по всем дифпарам в норме а вот сопротивление отличалось, в итоге заменил нувотон на панасоник, сопротивление так же отличается и нет картинки, проверил два панаса та же проблема - падения в норме, сопротивления отличаются, нет картинки. Сейчас жду нувотон для проверки, хотел бы для статистики узнать как у вас, если все в порядке а картинки нет, значит не в этом дело
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 05:47
Сегодня проверю сопротивление и отпишу. Я ставил три панасоника и результата ноль.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 12:55
Проверил, по 239 кОм..
А вы можете проверить осциллографом на 23 пине панасоника, форму сигнала. Там должен бить с моста сигнал /hdmi irq. А у меня там тишина. А вот шина i2c с моста работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 18:01
Спасибо, что проверили
Сейчас не могу проверить, жду прихода панаса, должен приехать через неделю, как поставлю проверю обязательно
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 18:44
А без панасоника, можете то же глянуть что происходит на (23) этой ноге? И если можно на линиях i2c шины, 26 и 27 нога. Очень интересно что там без панасоника и с панасоником. Так как я и мост пробовал менять, ну нет у меня прерываний, хоть тресни.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 19:30
Без панаса могу, но консоль не включается совсем, будут ли там обращения
Завтра проверю
В сети
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 21:46
Без hdmi ic консоль не стартует, на 23 и 26,27 ногах просто высокий уровень 3,3в. Проверил осциллографом, никаких движений, сразу высокий уровень поднимается
Проблема в том, что у меня сейчас uart почему то показывает, что нет запуска APU
Дождусь панасоник и буду проверять, может у меня еще и APU отъехал...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 03:36
Ну теперь, как у вас будет возможность, с панасоником гляните?
Вы панасоник поставьте и тогда сотрите ошибки и заново гляньте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
12
3074
08 окт 2026, 10:56
Joopka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 20:25
andryn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 писк и не включается
dmitsokolov
23 июл 2024, 20:43
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
InjutkinAG
3447
10 авг 2026, 10:18
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
vlagaliik
22 ноя 2024, 14:25
mc2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterock и гости: 21
