Текущее время: 15 ноя 2026, 16:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
Avtomax
Заголовок сообщения: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 01 сен 2025, 08:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 18:09 Наличности на руках: 30.24
Сообщения: 148 Откуда: Бийск
Всемдобрый день. Консоль с убитым чипом панасоник и убитым блоком питания. C убитым по уарту была ошибка питания и hdmi. Заменил панасоник, по уарту ошибок нет. консоль полностью стартует, контроллер привязался и с него включается. но видео нет. по питаниям все подымаются. были еще убиты проходные фильтры с панаса, заменил. все под микроскопом просмотрел, чип полностью припаян. брал типа новый в мобо чип. фото замеров напряжения прилагаю. с hdmi все линии прозвонил, все норм. до проца, все норм. заниженных сопротивлений нет. Может кто замерить по падениям напряжений hdmi чипа в точках питания. И как определить, чип дохлый таки, или нет. моник нет инита даже. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- на hdmi разъем 5 вольт идет, нуливики все целые. Все питания в норме. На линиях hdmi: SDA и SCL тишина, просто высокие уровни. Даже инита монитора нет. Моник не показывает, чо к нему подключено хоть что то.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нет изо на PS5 EDM-030 |
MoneyBot
Avtomax
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 02 сен 2025, 07:49 |
| Интересующийся |
sash1993 писал(а): Сам разъём живой Заменил разъем, толку ноль. Прихожу к мнению, что панасоник китайщина не рабочая. Покупал в MOBO.ru, не берите у них, дерьмо а не качество и гарантий нет. деньги на ветер.
Avtomax
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 03 сен 2025, 11:58 |
| Интересующийся |
MisterAlex писал(а): 100к - 22ом-6.7к
Спасибо огромное, добрый человек. Ну тогда остается, сам панас бракованный.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 23 янв 2026, 12:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Squall_dv писал(а): Удалось победить проблему? Та же беда, в безопасный заходит,в обычном режиме нет изображения. Проверьте по дифф парам падение и сопротивление, какие значения будут и есть ли различие
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 24 янв 2026, 12:49 |
| Интересующийся |
Avtomax писал(а): По диф парам чего к чему Сопротивление на дифпарах относительно земли, также, как и падение напряжения должно быть одинаковое, значение сопротивления для нувотона должно быть около 250 кОм Есть 4 дифпары в разъеме HDMI, со стороны разъема на всех дифпарах сопротивление одинаковое
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 24 янв 2026, 21:47 |
| Интересующийся |
Avtomax писал(а): Да все там в норме, я думаю, все сразу такие вещи проверяют. И притом я сменил три панасоника. Ну ок, я например всегда проверял диодной прозвонкой и если падения в норме то и не парился, значит панас живой А сейчас столкнулся с тем, что стоял нувотон, падения по всем дифпарам в норме а вот сопротивление отличалось, в итоге заменил нувотон на панасоник, сопротивление так же отличается и нет картинки, проверил два панаса та же проблема - падения в норме, сопротивления отличаются, нет картинки. Сейчас жду нувотон для проверки, хотел бы для статистики узнать как у вас, если все в порядке а картинки нет, значит не в этом дело
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030 |
MoneyBot
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 25 янв 2026, 18:01 |
| Интересующийся |
Avtomax писал(а): Проверил, по 239 кОм.. А вы можете проверить осциллографом на 23 пине панасоника, форму сигнала. Там должен бить с моста сигнал /hdmi irq. А у меня там тишина. А вот шина i2c с моста работает. Спасибо, что проверили Сейчас не могу проверить, жду прихода панаса, должен приехать через неделю, как поставлю проверю обязательно
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 25 янв 2026, 19:30 |
| Интересующийся |
Avtomax писал(а): А без панасоника, можете то же глянуть что происходит на (23) этой ноге? И если можно на линиях i2c шины, 26 и 27 нога. Очень интересно что там без панасоника и с панасоником. Так как я и мост пробовал менять, ну нет у меня прерываний, хоть тресни. Без панаса могу, но консоль не включается совсем, будут ли там обращения Завтра проверю
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Нет изо на PS5 EDM-030  Добавлено: 27 янв 2026, 21:46 |
| Интересующийся |
Avtomax писал(а): А без панасоника, можете то же глянуть что происходит на (23) этой ноге? И если можно на линиях i2c шины, 26 и 27 нога. Очень интересно что там без панасоника и с панасоником. Так как я и мост пробовал менять, ну нет у меня прерываний, хоть тресни. Без hdmi ic консоль не стартует, на 23 и 26,27 ногах просто высокий уровень 3,3в. Проверил осциллографом, никаких движений, сразу высокий уровень поднимается Проблема в том, что у меня сейчас uart почему то показывает, что нет запуска APU Дождусь панасоник и буду проверять, может у меня еще и APU отъехал...
