Текущее время: 26 июн 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1102er (Quanta R22) post code 74
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 06:36
Есть девайс Pavilion g7-1102er (Quanta R22 rev:D), стоп на post code 74.
1. На памяти движения нет, пост от наличия или отсутствия памяти не зависит - всегда 74.
2. BIOS прошивался несколько раз, разные варианты в разные ПЗУшки.
3. Заменены на новые SB, IGP, Socket S1, EC.
4. CPU проверен, память проверена.
5. GPU снят, на пост не влияет.
6. SB ощутимо греется (как старый, так и новый), но никакая периферия, к нему подключенная, не греется.
7. Все напряжения в норме.
Уже башку сломал!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1102er post code 74
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 11:39
74 - PCIE MMIO BAR Initialization
Проверьте северный мост и устройства на шине PCI-E.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:44
Дык я же написал - Заменены на новые ... IGP ...
Ну а устройства - да, была такая мысль, если ничего больше в голову не придет, то буду сдергивать. Не греется ничего, вот ведь в чем дело-то!
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 18:12
Поменяно все, а ничего не работает - доску к стенке, гвоздем 100кой :-)
Что-то явно связанное так или иначе с югом - питание, девайсы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 01:37
посмотрите питания, которые от основных отделяются. особенно дроссели смдшные, бывало из-за такой заразы пол платы перекопаешь. на питальнике меряешь, вроде все есть... а до чипа не доходят. :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 05:16
Это то же проверил, все ок...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:57
какой пост до 74 он показывет?
питание на памяти все присутсвуют
+0.75V_DDR_VTT есть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:31
Подкину мысли - маялся я тут на днях с g6-3057er (quanta LX8). В общем после пересадки севера после паы сборок разборок посты пошли такие (что то по кругу гоняет сначала), потом 74-3E либо 74-50 (что с памятью что без бывало вылезало). Оказалось - последняя ножка в одном из разъемов коротила соседнюю :de_vil: Долго я ее искал. Так что что то около памяти/севера.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:42
ножка чего? какого разъема?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд: ----------
да, есть это питание.
пост коды, что помнит карта - 01,7D,5C,5D,74
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 20:56
ножка разъема памяти.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 04:43
а, неее, все ноги в идеальном состоянии...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:13
У меня НР 635 бил с пост кодом 74 Помогла прошивка биоса на програматоре
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:24
прошивал.... без толку...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:56
igorx был у мну на HP, только Инвентеке 74-й код (74-х там кстати много на разных этапах) оказалось виновата сетка.
Вспомнил, был еще на кванте, HP, этот код - дискретка.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 12:08
вот не помню, сносил я сетку или нет, уже отдал, но буду иметь ввиду Ваш совет!
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1102ER (Quanta R22) Нет постов
Johnson
3386
13 апр 2015, 10:35
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу.
Aleksey_56
17
4129
21 май 2018, 10:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27
igortver
17
6390
27 окт 2014, 13:10
igortver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (Quanta R22) post 00
sash1993
06 июл 2015, 19:16
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion g6-2165sr (quanta r33) Нет изображения post code 71
AsW.cfg.31r
3530
06 май 2016, 19:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cocs, Lex-, Декс, Монтер65 и гости: 39
