Текущее время: 11 ноя 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 17:16
Доброго времени суток.
Ноутбук уже был в ремонте, прошивали. Родного биоса нету.
Сам он включается, видит носитель SSD но не грузится систему.
Решил с начало обновить биос, на платформе обозначен как SPI ROM и EC ROM.
Нашел в просторах интернета прошивки, после обновления не дает зайти в биос, спрашивает пароль, странно,
и при загрузке выходит надпись "System is booting in manufacturing mode... и цифры" Циклический перезагружается.
Может я не правильный биос скачал, к стати он был считан программатором СВОД(по названию файла видно)
На всякий параметры:
HP ProBook 450 G9 CPU: i5-1235U 12th Gen
RMN: HSN-Q32C-5
Pid: 687N8UT#ABA
MB: DAX8SFMB8B1 Rev:B
Model: X8SG
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 18:29
покажите бекапы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 20:27
https://drive.usercontent.google.com/do ... t=download
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 09:01
бекап дампов:
не родной по моему и чем прошивал...
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
как раз от этого архива брал прошивки:
в папке
DAX8SFMB8B1 REV B TESTED OK
--HP_PROBOOK_450_G9_dax8sfmb8b1
---20230616_101427_SVOD4_HP_PROBOOK_450_G9_dax8sfmb8b1.bin
---20230616_101427_SVOD4_HP_PROBOOK_450_G9_dax8sfmb8b1_EC.bin
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 10:10
я не говорю аро родные, а те с которыми пришел ноут
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 02:54
файл Ne_rodnoy_450_G9.rar и есть родной.
У меня на счет этого били сомнения и по этому написал что не родной биос.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 17:23
HP ProBook 450 G9
Платформа: DAX8SFMB8B1 Rev:B
Всё еще нужен дамп биоса EC и Main.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 11:23
пробуйте
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
котроллер pd производитель? по нему можно определить какой id биос
U72 ROM with TI Power Delivery (PD).
U85 ROM with Realtek Power Delivery (PD)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 16:45
тут 2-ой файл (EC_32MB.bin) пустой и 32Мб
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 23:05
все правильно, при включении прошется из основной
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 00:19
RTS5456H
вот этот по моему.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 21:32
Прошил оба флешки, при нажатии кнопку включения сразу мигает кнопки Капс и нам лок 7-раза и тишина.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:07
Нашел еще одну прошивку, прошил оба флешки.
Типерь на экране логотип HP wolf security и капслок мигает белым 2-раза быстро и 2-раза медлинно.
не заходит в биос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 REV:B ) Не поднимается частота проца
terorist007
14 ноя 2025, 17:57
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 g9 (DAX8SFMB8B1) идентификация чипа
Sashamarzor
03 июл 2024, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G9 (DAX8SFMB8B1) Замена процессора + мульта
Nurzone
20 фев 2025, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1) пароль bios
alnext
376
27 сен 2026, 08:13
Igor3329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g0 (hp probook 450 g0) need the number of this IC
tahir
20 янв 2026, 15:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 35
