Текущее время: 11 ноя 2026, 09:22
| Автор |
k_hexen
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main.  Добавлено: 24 сен 2025, 17:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:25 Наличности на руках: 40.13
Сообщения: 111 Откуда: Ташкент
Доброго времени суток. Ноутбук уже был в ремонте, прошивали. Родного биоса нету. Сам он включается, видит носитель SSD но не грузится систему. Решил с начало обновить биос, на платформе обозначен как SPI ROM и EC ROM. Нашел в просторах интернета прошивки, после обновления не дает зайти в биос, спрашивает пароль, странно, и при загрузке выходит надпись "System is booting in manufacturing mode... и цифры" Циклический перезагружается. Может я не правильный биос скачал, к стати он был считан программатором СВОД(по названию файла видно) На всякий параметры: HP ProBook 450 G9 CPU: i5-1235U 12th Gen RMN: HSN-Q32C-5 Pid: 687N8UT#ABA MB: DAX8SFMB8B1 Rev:B Model: X8SG
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main. |
MoneyBot
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main.  Добавлено: 25 сен 2025, 09:01 |
| Интересующийся |
бекап дампов: не родной по моему и чем прошивал... ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- felix2604 писал(а): https://drive.usercontent.google.com/do ... t=download
как раз от этого архива брал прошивки: в папке DAX8SFMB8B1 REV B TESTED OK --HP_PROBOOK_450_G9_dax8sfmb8b1 ---20230616_101427_SVOD4_HP_PROBOOK_450_G9_dax8sfmb8b1.bin ---20230616_101427_SVOD4_HP_PROBOOK_450_G9_dax8sfmb8b1_EC.bin
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main.  Добавлено: 05 окт 2025, 23:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,307.99
Сообщения: 5795 Откуда: Одесса
k_hexen писал(а): тут 2-ой файл (EC_32MB.bin) пустой и 32Мб все правильно, при включении прошется из основной
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G9 (DAX8SFMB8B1 Rev:B) Нужен дамп биоса EC и Main.  Добавлено: 06 окт 2025, 00:19 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): котроллер pd производитель? по нему можно определить какой id биос RTS5456H вот этот по моему.
