Текущее время: 18 ноя 2026, 09:12
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Куратор темы: Doc
 Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 18:29
upd ECFinder 0.6.3
детект статуса Boot Guard для версий ME 12-18 (явным образом не определяется, поэтому вероятно надо будет дополнять)
сохраняет OEM Public Key Hash, версию региона и статус BG в info текстовый файл
ну и адрес ключа винды тоже заодно если есть
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 22:13
Doc писал(а):
upd ECFinder 0.6.3
заметил что EC вырезает не правильно.
acer.rar
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
а как запустиь более ранние версии? при любых действиях указывает на новую версию и отключается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 23:22
да(
внедрение -skipec mode в версии 0.6.2 бесследно не прошло, пришлось переделывать весь код и где-то накосячил
никак)
я же специально это сделал - иначе "вы" никогда не обновитесь и будет как, например, у Вертьянова, где люди юзают софты "5летней" давности
Будем срочно исправлять)
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 23:44
называется лень, вот тоже всегда проверяю чего нарезало, а в итоге сам все режу, если чего нето, но прога ясен день упрощает, спасибо док
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 00:18
исправил;
ошибка оказалась даже глупее, чем я думал - убрал одну строку в коде, которую даже среда программирования помечала как неиспользуемую - но все-таки она там была не просто так, а для выборки ene алгоритма в случаи нескольких потенциальных совпадений)
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 00:24
уж лучше помедленнее. но покачественнее. :-):
и так ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за такую програмку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 11:51
При натравливании на прошивку с оффсайта выдает некую ошибку декомпрессии
Ссылка на файл https://rog.asus.com/ru/laptops/rog-str ... desk_bios/ версия 327 for EZ Flash
Ошибка - "Decompression error: Input format not supported by decoder" сразу после сохранения майн части.
Но при этом он сохраняет ес, майн, PD части.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:12
Котеус
А что там декомпрессить, там не сжато\не криптовано ничего, в чистом виде все. 2К вначале только лишние :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:14
Так и я не знаю х)
Но программа-то что-то нашла!
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 19:13
Да, программа молодец (и я): в ряде прошивок для AMD асус зачем-то кинул сигнатуры от интелов, а я их использую как один из алгоритмов детекта всякого; соответственно программа натыкается на сигнатуру, пытается сделать операцию и выдает сообщение об ошибке, которое я специально оставил для себя - можно не обращать внимание; потом отсею
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 02:07
Я что-то пропустил? Почему прога перестала извлекать ME-апдейт из обнов ami?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 10:57
Так конкретизируй
Я взял произвольный под рукой - все извлекло
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 12:06
Doc писал(а):
Так конкретизируй
FX706HFAS.zip
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 15:44
Как раз отличный пример к разговору выше для чего выводится ошибка, программа находит, но по каким-то причинам не может извлечь. Буду смотреть... спс
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 15:07
Doc
добрый день, не могли б вы посмотреть, как то не правильно разпаковывает, ami phat вообще ругается
viewtopic.php?f=40&t=151826
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 13:54
Все что выше обсуждалось добавил/исправил
upd ECFinder 0.6.5
update BG profiles
update AMI PFAT decryption
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 05:58
Всем привет!
У меня на Win7 x64 SP1 при запуске высветились такие ошибки:
Для тех, у кого появляются аналогичные ошибки делюсь, как я пофиксил данную проблему:
1. Нужно установить Python 3.8.0 (ссылка на оф. страницу):
https://www.python.org/downloads/release/python-380/
2. Для запуска установщика Python требуется установить с перезагрузкой обновление kb4457144 (ссылка на оф. страницу):
https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB4457144
Спасибо автору за данный софт!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 15:56
Вообще странно, я как раз специально компилирую со всеми потрохами в файл (потому он и весит 11мб), чтобы запускалось без дополнительных установок и проверял (более старые версии) на нулевой голой 7ке. Но уже у нескольких человек такую ошибку видел - может с правами доступа что (при запуске exe распаковывается) или антивирь блочит что-то в фоне при запуске (
У себя пока не могу повторить такое
Ну раз решилось так - тоже вариант
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 01:47
вот и ECFinder роскомнадзорнулся :-)
интернет есть, а не работаем
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 04:17
Mardekai
https://blocklist.rkn.gov.ru/
@По Вашему запросу ничего не найдено@
Другое(с)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 07:43
Аналогично, ещё вчера работало, сегодня уже нет, провайдер один и тот же
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 09:14
тоже самое, говорит нет интернета
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 09:22
Аналогичная ситуация, но попробовал запустить версию ECFinder_0.4.7 и было сообщение, что обнаружено обновление и переходит на страницу автора. То есть доступ к серверу есть, но почему то не работает свежая версия программы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 11:44
то же не работает думал у меня косяк весь комп перекрутил и нифига....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 12:38
Все починил вроде. Это я перестарался в борьбе с наплывом всяких ИИшных ботов, которые генерили терабайты траффика и миллионы запросов, что роняли сайт целиком; и запросы от проги внезапно тоже обрезал)
Но приятно видеть, что людям нужно даже в выходные. Спасибо за оповещение)
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 13:17
спасибо! Все работает!
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 23:00
upd ECFinder 0.7.0
*экспериментально
Detect (CS)ME region version and Clean, Configured state + TXE region version
Detect EOM (End of Manufacturing) status. Supported ME versions: 15-19
save Smip/OEMP/OEM_KM to a file
Detect INTEL / AMD CPUID
В меню:
Clevo patch (Disable failure mode: fan at maximum, shutdown by timer) - патчит прошивку мультиконтроллера плат Clevo для отключения аварийного режима (кулер(ы) на максимум, выключение по таймеру)
EC ITE non-mirror mode (for HuaQin NB8607, NB8609 and others) - на ряде плат (HuaQin NB8607, NB8609 и др) прошивка мультиконтроллера превращает ноутбук в кирпич, нужно пропатчить прошивку в режим non-mirror, чтобы она не тянула свой кусок из флешки с порчей своего содержимого (viewtopic.php?p=1057988#p1057988)
Поиск и извлечение прошивок EC, KBC в упакованных lzma блоках внутри данных (например viewtopic.php?p=1142876#p1142876)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 21:07
Для информации - а то уже спрашивают. Что такое бывает, когда написано типа:
Intel CPUID 0B06A3 extended
Intel CPUID 0B06A8 extended
Суть в том, что ряд современных микрокодов может не существовать отдельно - они просто перечислены в расширенном заголовке "основного" микрокода, что не понимает Uefitool - в данном случае B06A2 (синим выделено на рисунке; красным добавочные, включая дубль основного - читаем наоборот ибо little endian)
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 17:00
upd ECFinder 0.7.1
csefix renamed to mefix: fix the error ""Decomp meta data does not contain a value for PMC_Strap_pmc_smip_GBETSN_DIS_STRAP"" in MFIT Tool version 16.x
режим csefix переименовал в mefix - теперь он еще и патчит (утилита сама спросит об этом в данном режиме) вышеуказанную ошибку при открытие прошивок с регионами 16.1.3x в FIT
saving Intel microcodes to a folder
detect AMD architecture and codename
update BG profiles
fix errors
по идее архив должен сам скачаться при появлении более новой версии - останется только распаковать
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 19:11
При переходе на сайт https://comsystem-tlt.ru получаю 504 ошибку, у меня осталась только 0.7 версия и в ней у меня Something went wrong. Check internet connection. и нет возможности скачать и проверить новую версию. Я живу в Сербии и очень часто пользовался этой программой, но сейчас нет возможности, помогите пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для определения битых файлов
xkspy
10 апр 2019, 09:25
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка матрицы, разъём 30pin в 2 ряда
yatsik
21 дек 2020, 12:41
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда
Dasboot
14
3832
06 фев 2023, 07:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор прошивок sams m2070w
SenMo
13
12889
19 июл 2017, 20:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ITZR дампы прошивок
mjurtr17
05 фев 2018, 17:17
mjurtr17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimaMHZ и гости: 14
