Текущее время: 18 ноя 2026, 09:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 07 окт 2025, 22:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Doc писал(а): upd ECFinder 0.6.3 заметил что EC вырезает не правильно. Вложение: acer.rar ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- а как запустиь более ранние версии? при любых действиях указывает на новую версию и отключается.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 07 окт 2025, 23:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,523.05
Сообщения: 3502 Откуда: Togliatti
Serguz05 писал(а): заметил что EC вырезает не правильно. да( внедрение -skipec mode в версии 0.6.2 бесследно не прошло, пришлось переделывать весь код и где-то накосячил Serguz05 писал(а): а как запустиь более ранние версии? при любых действиях указывает на новую версию и отключается. никак) я же специально это сделал - иначе "вы" никогда не обновитесь и будет как, например, у Вертьянова, где люди юзают софты "5летней" давности Будем срочно исправлять)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 07 окт 2025, 23:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,323.99
Сообщения: 5803 Откуда: Одесса
Serguz05 писал(а): заметил что EC вырезает не правильно. называется лень, вот тоже всегда проверяю чего нарезало, а в итоге сам все режу, если чего нето, но прога ясен день упрощает, спасибо док
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 08 окт 2025, 00:24 |
Doc писал(а): Будем срочно исправлять) уж лучше помедленнее. но покачественнее. и так ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за такую програмку.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 31 окт 2025, 11:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,230.55
Сообщения: 857 Откуда: Eversong
При натравливании на прошивку с оффсайта выдает некую ошибку декомпрессии Ссылка на файл https://rog.asus.com/ru/laptops/rog-str ... desk_bios/ версия 327 for EZ Flash Ошибка - "Decompression error: Input format not supported by decoder" сразу после сохранения майн части. Но при этом он сохраняет ес, майн, PD части.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 31 окт 2025, 12:14 |
Так и я не знаю х) Но программа-то что-то нашла!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 31 окт 2025, 19:13 |
| Инженер |
Котеус писал(а): Но программа-то что-то нашла! Да, программа молодец (и я): в ряде прошивок для AMD асус зачем-то кинул сигнатуры от интелов, а я их использую как один из алгоритмов детекта всякого; соответственно программа натыкается на сигнатуру, пытается сделать операцию и выдает сообщение об ошибке, которое я специально оставил для себя - можно не обращать внимание; потом отсею
anton-aleks
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 01 ноя 2025, 12:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 авг 2023, 17:55 Наличности на руках: 117.09
Сообщения: 61 Откуда: MSK
Doc писал(а): Так конкретизируй Вложение: FX706HFAS.zip
MoneyBot
freebits
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 19 ноя 2025, 05:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 06:28 Наличности на руках: 211.51
Сообщения: 131 Откуда: Красноярск
Всем привет! У меня на Win7 x64 SP1 при запуске высветились такие ошибки: Вложение: Error.png Для тех, у кого появляются аналогичные ошибки делюсь, как я пофиксил данную проблему: 1. Нужно установить Python 3.8.0 (ссылка на оф. страницу): https://www.python.org/downloads/release/python-380/2. Для запуска установщика Python требуется установить с перезагрузкой обновление kb4457144 (ссылка на оф. страницу): https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB4457144Спасибо автору за данный софт!
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 19 ноя 2025, 15:56 |
| Инженер |
freebits писал(а): Нужно установить Python 3.8.0 Вообще странно, я как раз специально компилирую со всеми потрохами в файл (потому он и весит 11мб), чтобы запускалось без дополнительных установок и проверял (более старые версии) на нулевой голой 7ке. Но уже у нескольких человек такую ошибку видел - может с правами доступа что (при запуске exe распаковывается) или антивирь блочит что-то в фоне при запуске ( У себя пока не могу повторить такое Ну раз решилось так - тоже вариант
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 23 фев 2026, 01:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
вот и ECFinder роскомнадзорнулся  интернет есть, а не работаем Вложение: ecfinder-check.png
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 11 май 2026, 23:00 |
| Инженер |
upd ECFinder 0.7.0*экспериментально Detect (CS)ME region version and Clean, Configured state + TXE region version Detect EOM (End of Manufacturing) status. Supported ME versions: 15-19 save Smip/OEMP/OEM_KM to a file Detect INTEL / AMD CPUID В меню: Clevo patch (Disable failure mode: fan at maximum, shutdown by timer) - патчит прошивку мультиконтроллера плат Clevo для отключения аварийного режима (кулер(ы) на максимум, выключение по таймеру) EC ITE non-mirror mode (for HuaQin NB8607, NB8609 and others) - на ряде плат (HuaQin NB8607, NB8609 и др) прошивка мультиконтроллера превращает ноутбук в кирпич, нужно пропатчить прошивку в режим non-mirror, чтобы она не тянула свой кусок из флешки с порчей своего содержимого ( viewtopic.php?p=1057988#p1057988) Поиск и извлечение прошивок EC, KBC в упакованных lzma блоках внутри данных (например viewtopic.php?p=1142876#p1142876)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 17 май 2026, 21:07 |
| Инженер |
Для информации - а то уже спрашивают. Что такое бывает, когда написано типа: Intel CPUID 0B06A3 extended Intel CPUID 0B06A8 extended Суть в том, что ряд современных микрокодов может не существовать отдельно - они просто перечислены в расширенном заголовке "основного" микрокода, что не понимает Uefitool - в данном случае B06A2 (синим выделено на рисунке; красным добавочные, включая дубль основного - читаем наоборот ибо little endian) Вложение: cpuid_extended.jpg
fifagool
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов  Добавлено: 09 сен 2026, 19:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 15:36 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 112 Откуда: Краснодар
При переходе на сайт https://comsystem-tlt.ru получаю 504 ошибку, у меня осталась только 0.7 версия и в ней у меня Something went wrong. Check internet connection. и нет возможности скачать и проверить новую версию. Я живу в Сербии и очень часто пользовался этой программой, но сейчас нет возможности, помогите пожалуйста.
