Текущее время: 06 окт 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: k50af при включении "на холодную" вылетает в синий экран
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 03:53
Здравствуйте. Аппарат с ОЧЕНЬ необычной неисправностью - при включении аппарата "на холодную"(т.е. если аппарат пролежит ночь) при загрузке ОС вылетает BSOD(ошибка ...07B). Север менялся два раза(менялся на 24й), видак менялся, биос шился, тестовую ОС ставил, проц и память подкидывал - НИЧЕГО не помогает. Что примечательно - все симптомы умершего севера - после подутия или непродолжительного времени работы(даже если просто в биосе минуту "посидеть") ОС грузится и работает нормально. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой???
 Заголовок сообщения: Re: k50af при включении "на холодную" вылетает в синий экран
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 08:53
А если грузиться с флешки, с DVD, такой эффект наблюдается?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:25
Цепи питания проверить на стабильность, пульсации, конденсаторы по ESR,
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:42
Попробуй в BIOSе изменять настройки SATA mode - IDE/AHCI.
Мне помогает при ошибке 000007B.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:14
Может быть это юг так выделывается ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:37
какая ось установлена!?тестовую какую пробовал?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:32
проверьте кондерчики между севером и процом(а лучше пропаяйте их)
плата греется сильно ,могли пайки и повредиться.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 03:24
нет, не наблюдается. неисправность проявляется только после установки драйверов на видео и чипсет.
а какие цепи проверять? все подряд?
Крайне сомнительно, по всем признакам проблема с севером...хотя я может быть и ошибаюсь.
7ка 32я(точно не помню, вроде бы Home Basic). тестовая - 7ка 32я Максималка.
просматривал под микроскопом - единственное подозрение было на "сухие" гильзы - пропаял не помогло. кондеры тоже пропаивал(на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 04:40
Либо хард либо Юг. Больше не кому.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:43
hidon писал(а):
megalodon писал(а):какая ось установлена!?тестовую какую пробовал?7ка 32я(точно не помню, вроде бы Home Basic). тестовая - 7ка 32я Максималка.
попробуй хр и лучше с другим винтом!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:54
Цитата:
попробуй хр
А почему именно XP ? Для XP винт будет сконфигурирован в режиме IDE, для Vista/7 в ACHI.
Как вариант (озвученный ранее) подкинуть другой винт, пропаять разъём винта на материнке, попробовать устоновить ОС на новый винт - если выдаст ошибку то будет проще определить что не так.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 11:02
а смысл проверять на ХР если данные модели буков уже идут с предустановленной 7ой???
Dima08h писал(а):
Цитата:
попробуй хр
Другой винт уже подкидывал, ОС на него ставил - все тое самое. буду пробовать вариант с югом. по результатам отпишусь, но позже - полно текучки..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8622
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706I (DA0BKXMB8D0) Вылетает в синий экран.
Saiberex
21 авг 2024, 09:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55DE) После установки драйвера на видеокарту при включении выкидывает синий экран
Барзанукаев Ислам
12 ноя 2016, 14:49
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi note 4x, при включении синий экран и ребут
в форуме Xiaomi
azam90
13 мар 2019, 01:06
Славамир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baraev, vitser и гости: 86
