Текущее время: 06 окт 2024, 18:19
hidon
Заголовок сообщения: Re: k50af при включении "на холодную" вылетает в синий экран Добавлено: 30 май 2013, 03:24 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
Черномор писал(а): А если грузиться с флешки, с DVD, такой эффект наблюдается? нет, не наблюдается. неисправность проявляется только после установки драйверов на видео и чипсет. RsM писал(а): Цепи питания проверить на стабильность, пульсации, конденсаторы по ESR, а какие цепи проверять? все подряд? tvl60 писал(а): Попробуй в BIOSе изменять настройки SATA mode - IDE/AHCI. Мне помогает при ошибке 000007B. hidon писал(а): Что примечательно - все симптомы умершего севера - после подутия или непродолжительного времени работы(даже если просто в биосе минуту "посидеть") ОС грузится и работает нормально. Dima08h писал(а): Может быть это юг так выделывается ? Крайне сомнительно, по всем признакам проблема с севером...хотя я может быть и ошибаюсь. megalodon писал(а): какая ось установлена!?тестовую какую пробовал? 7ка 32я(точно не помню, вроде бы Home Basic). тестовая - 7ка 32я Максималка. unit1 писал(а): проверьте кондерчики между севером и процом(а лучше пропаяйте их) плата греется сильно ,могли пайки и повредиться. просматривал под микроскопом - единственное подозрение было на "сухие" гильзы - пропаял не помогло. кондеры тоже пропаивал(на всякий случай)
megalodon
Заголовок сообщения: Re: k50af при включении "на холодную" вылетает в синий экран Добавлено: 30 май 2013, 10:43 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36
hidon писал(а): megalodon писал(а):какая ось установлена!?тестовую какую пробовал?7ка 32я(точно не помню, вроде бы Home Basic). тестовая - 7ка 32я Максималка. попробуй хр и лучше с другим винтом!
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: k50af при включении "на холодную" вылетает в синий экран Добавлено: 30 май 2013, 10:54 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: попробуй хр А почему именно XP ? Для XP винт будет сконфигурирован в режиме IDE, для Vista/7 в ACHI. Как вариант (озвученный ранее) подкинуть другой винт, пропаять разъём винта на материнке, попробовать устоновить ОС на новый винт - если выдаст ошибку то будет проще определить что не так.
hidon
Заголовок сообщения: Re: k50af при включении "на холодную" вылетает в синий экран Добавлено: 03 июн 2013, 11:02 |
megalodon писал(а): hidon писал(а): megalodon писал(а):какая ось установлена!?тестовую какую пробовал?7ка 32я(точно не помню, вроде бы Home Basic). тестовая - 7ка 32я Максималка. попробуй хр и лучше с другим винтом! а смысл проверять на ХР если данные модели буков уже идут с предустановленной 7ой??? Dima08h писал(а): Цитата: попробуй хр А почему именно XP ? Для XP винт будет сконфигурирован в режиме IDE, для Vista/7 в ACHI. Как вариант (озвученный ранее) подкинуть другой винт, пропаять разъём винта на материнке, попробовать устоновить ОС на новый винт - если выдаст ошибку то будет проще определить что не так. Другой винт уже подкидывал, ОС на него ставил - все тое самое. буду пробовать вариант с югом. по результатам отпишусь, но позже - полно текучки..
