день добрый подскажите номиналы резисторов r55 и r60 c права от dd15
vodmegaton
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE
Добавлено: 10 окт 2025, 08:11
Зарегистрирован: 10 окт 2025, 08:07 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 2 Откуда: Томск
Укажите пожалуйста версию платы и колонку. и лучше бы фото где именно стоят искомые резисторы. Пока есть где посмотреть, но справа отDD15 у меня r59 и r70 далее r68 r69
Pyros32
Добавлено: 10 окт 2025, 12:05
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 18:11 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 9 Откуда: Россия
Не снимая с платы 31,3кОм оба, снятые 100кОм. С dd15 у меня по факту 1,25В на выходе. Прошу учесть, что колонка у меня не работает, dd15 люто греется в тепловизоре, греется часть самого проца и с dd13 вместо 3.3В имеется 2,4В
Max512max
Загляни в телеграм канал, выше про который писали, там тебе подскажут номиналы. Только модель колонки точно укажи.
LoraTi
Добавлено: 15 окт 2025, 15:02
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 09:03 Наличности на руках: 80.00 Сообщения: 33 Откуда: уфа
Доброго дня, Яндекс станция Алиса мини LITE плата STMicroMainBoard V1.2 JUW7.820.10012833.V1.0 Не включалась, заменила DD13,DD14. DD15 кто-то заменил и нарастил контакты, видно под микроскопом. Начала запускаться, говорит, что отсутствует подключение к интернету. на кнопку микрофона реагирует, светики зажигают красный. на кнопку пауза реакции нет(для перевода в режим подключения) светики не моргают белым, хотя по TP23-TP25 напряжение меняется от 0,7В до 1,3В при поднесении пальчика. Блютуз тоже видит на телефоне. Питание на микросхему UWE5621DS 3.3V поступает, вроде как блютуз с ВиФи в одном чипе. Пробовала включать плату с удержанием кнопки паузы, пару раз мыргает белыми светиками и все прекращает. Может прошивка нужна? подскажите пожалуйста что делать? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
borzoff
Добавлено: 04 ноя 2025, 17:13
Всем привет! Была в ремонте Алиса Мини, нет звука, после другого сервиса, не смогли сделать. Меняли Цифровой усилитель мощности. Ревизию платы не подскажу, забыл отфотать. Сама колонка модель YNDX 00020. Алиса с возможностью подключения наушников в разъём джек 3.5 По итогу вышел из строя цифровой усилитель для наушников и двухканальный переключатель на выходе с этого усилителя. Вкратце был завален сигнал на Serial Data (SDA). Маркировка ЦУМ и переключателя есть в видео на ютубе. Запилил небольшой видос чтоб мастера могли отремонтировать. Так как почитав по форумам это частая проблема, а решения как такового нет кроме замены по питанию и основного цифрового усилителя мощности. Еще нюанс если выходит из строя микросхема основного Усилителя мощности или например WIFI то загрузки не будет, проц будет опрашивать как мастер все устройства по I2C и при отсутствии ответа зависает. Потребление при включении от лабораторного бп на память около 400 мА и висит. Ссылка на видео: Ремонт яндекс мини, неисправность нет звука. YNDX 00020.
Всем удачных ремонтов.
Gas_man
Возможно неисправен модулm Wi-Fi Нужно считать ЛОГ UART.
Выше была ссылка на телеграмм - канал. там есть информация как это делается и что для этого нужно
grunin
Добавлено: 04 фев 2026, 11:31
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 22:16 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: ЮГ Ростовской обл
YNDX-00025 STMicroMainBoard V1.2 JUW7.820.10012833.V1.0 Умерла в прцессе воспроизведения музыки на ВСЮ! Потребления-нет. Признаков жизни -нет. Сгорела dd13.(до дырок! нога пригорела к дорогам) - Замена на (MP1605, 2A, Synchronous, Step-Down Converter with Low 11μA Quiescent Current in SOT563 Package) . Плата ожила. НО! На "АЛИСА"- не откликается. (Глухая). При подкючению к интернету - играет музыку последней (перед смертью ) сесии. На кнопки громкости и пауза и мик - реагирует. После DD13 и на FB7,8,9,11 -3.3v
Не понятна причина выхода из строя DD13! Явно проблемма не в качестве микросхем. Еще раз - вышла из строя на максимальной громкости! и сгорела DD13, которая не питает DD1 (NTP8910a)!. Следовательно возможно перегрев DD1 вызвал КЗ по 3.3в отDD13.
Вопрос - Кто снимал Лог UART? Точки подключения? Уровни 3.3в? FTDI FT232RL ? Как будет видна в логе DD1?
Gas_man
MarAlex
Добавлено: 02 апр 2026, 09:27
Зарегистрирован: 01 апр 2026, 18:31 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Томск
Доброго всем! А не подскажете номинал R78, стоит возле DD19?
Andi299
Добавлено: 02 июн 2026, 10:30
Зарегистрирован: 08 мар 2025, 18:28 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Russia
Нулевик походу
Skullsakh
Всем доброго дня! Можно ли заменить DD15 на MP1601? Или MP1605 только годится? На сколько я понял они отличаются только током 1А вместо 2А, будет ли 1А достаточно?
Gas_man
Есть ли у кого рабочий дамп на такую колонку? Хочу перелить прошивку хоть проверю работает ли железо, дальше уже есть идея ключи оставить родные, а раздел с прошивкой залить от рабочей. Моя алиска только управляет свтодиодиком, ни сбросов ни зажатий никакой реакции на зажатые кнопки. Нашел UART , но только линию TX на TP5 и вижу что в логе , но стопорнуть лог не могу потому что RX так и не понял какой контакт.
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
djsem121
Добавлено: 18 ноя 2026, 12:04
Зарегистрирован: 09 июл 2024, 17:58 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Рыбинск
Подскажите кто справился, лежат две Яндекс 00025, у обоих на WiFI нет 1,3В, из-за этого и не запускается. На DD13 DD14 DD15 все напряжения в норме. Процессор перекатывал. В чем причина?
Gas_man
