Текущее время: 28 ноя 2026, 02:53
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 14:45
Gas_man писал(а):
Проблему с Чем?
Реагирует свечением красным светодиодом на нажатие на кнопку "отключение микрофона". На сброс не реагирует
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 15:15
В большинстве случаев решаемо. Но нужны вводные данные.
Какой опыт в ремонте есть?
Замеры потребления?
замеры сопротивлений?
Замеры напряжений?
Эти показатели во много скажут - стоит возиться или НЕТ.
Загляни сюда - t.me/yandexrem
тут стараемся помочь.
Но нужны Замеры потребления?
Замеры напряжений?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 07:21
день добрый
подскажите номиналы резисторов r55 и r60 c права от dd15
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 08:11
Укажите пожалуйста версию платы и колонку. и лучше бы фото где именно стоят искомые резисторы. Пока есть где посмотреть, но справа отDD15 у меня r59 и r70 далее r68 r69
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 12:05
Ezik писал(а):
день добрый
Не снимая с платы 31,3кОм оба, снятые 100кОм. С dd15 у меня по факту 1,25В на выходе. Прошу учесть, что колонка у меня не работает, dd15 люто греется в тепловизоре, греется часть самого проца и с dd13 вместо 3.3В имеется 2,4В
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 14:32
Загляни в телеграм канал, выше про который писали, там тебе подскажут номиналы. Только модель колонки точно укажи.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 15:02
Доброго дня,
плата STMicroMainBoard V1.2 JUW7.820.10012833.V1.0
Не включалась, заменила DD13,DD14.
DD15 кто-то заменил и нарастил контакты, видно под микроскопом. Начала запускаться, говорит, что отсутствует подключение к интернету. на кнопку микрофона реагирует, светики зажигают красный. на кнопку пауза реакции нет(для перевода в режим подключения) светики не моргают белым, хотя по TP23-TP25 напряжение меняется от 0,7В до 1,3В при поднесении пальчика. Блютуз тоже видит на телефоне. Питание на микросхему UWE5621DS 3.3V поступает, вроде как блютуз с ВиФи в одном чипе. Пробовала включать плату с удержанием кнопки паузы, пару раз мыргает белыми светиками и все прекращает. Может прошивка нужна?
подскажите пожалуйста что делать? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 16:34
Мне помогла замена dd13, теперь не глухонемая.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 17:13
Всем привет! Была в ремонте Алиса Мини, нет звука, после другого сервиса, не смогли сделать.
Меняли Цифровой усилитель мощности. Ревизию платы не подскажу, забыл отфотать. Сама колонка модель YNDX 00020.
Алиса с возможностью подключения наушников в разъём джек 3.5
По итогу вышел из строя цифровой усилитель для наушников и двухканальный переключатель на выходе с этого усилителя.
Вкратце был завален сигнал на Serial Data (SDA).
Маркировка ЦУМ и переключателя есть в видео на ютубе. Запилил небольшой видос чтоб мастера могли отремонтировать. Так как почитав по форумам это частая проблема, а решения как такового нет кроме замены по питанию и основного цифрового усилителя мощности.
Еще нюанс если выходит из строя микросхема основного Усилителя мощности или например WIFI то загрузки не будет, проц будет опрашивать как мастер все устройства по I2C и при отсутствии ответа зависает. Потребление при включении от лабораторного бп на память около 400 мА и висит.
Ссылка на видео: Ремонт яндекс мини, неисправность нет звука. YNDX 00020.
Всем удачных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 09:59
Возможно неисправен модулm Wi-Fi
Нужно считать ЛОГ UART.
Выше была ссылка на телеграмм - канал.
там есть информация как это делается и что для этого нужно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 11:31
YNDX-00025 STMicroMainBoard V1.2 JUW7.820.10012833.V1.0
Умерла в прцессе воспроизведения музыки на ВСЮ!
Потребления-нет.
Признаков жизни -нет.
Сгорела dd13.(до дырок! нога пригорела к дорогам) - Замена на (MP1605, 2A, Synchronous, Step-Down Converter with Low 11μA Quiescent Current in SOT563 Package) .
Плата ожила. НО! На "АЛИСА"- не откликается. (Глухая). При подкючению к интернету - играет музыку последней (перед смертью ) сесии.
На кнопки громкости и пауза и мик - реагирует.
После DD13 и на FB7,8,9,11 -3.3v
Не понятна причина выхода из строя DD13! Явно проблемма не в качестве микросхем.
Еще раз - вышла из строя на максимальной громкости! и сгорела DD13, которая не питает DD1 (NTP8910a)!. Следовательно возможно перегрев DD1 вызвал КЗ по 3.3в отDD13.
Вопрос - Кто снимал Лог UART? Точки подключения? Уровни 3.3в? FTDI FT232RL ?
Как будет видна в логе DD1?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 11:58
Тест Поинты - ДАЛ
Вся остальная информация https://t.me/yandexrem
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 09:27
Доброго всем! А не подскажете номинал R78, стоит возле DD19?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 10:30
Нулевик походу
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 05:10
yndx00025 STMicroMainBoard V1.2
Добрый подскажите что должно стоять DD18. (у меня одни пятаки))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 06:55
AW96103
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 22:46
Не могу найти маркировку DD20 C8 и дыра...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 09:44
Всем доброго дня!
Можно ли заменить DD15 на MP1601?
Или MP1605 только годится?
На сколько я понял они отличаются только током 1А вместо 2А,
будет ли 1А достаточно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 09:56
MP1601 на MP1605 менять можно
Обратно - не советовал БЫ.
Ну или только для проверки
с MP1605 - нет проблем, нет дефицита - все есть на ОЗОН
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 03:18
Есть ли у кого рабочий дамп на такую колонку? Хочу перелить прошивку хоть проверю работает ли железо, дальше уже есть идея ключи оставить родные, а раздел с прошивкой залить от рабочей.
Моя алиска только управляет свтодиодиком, ни сбросов ни зажатий никакой реакции на зажатые кнопки.
Нашел UART , но только линию TX на TP5 и вижу что в логе , но стопорнуть лог не могу потому что RX так и не понял какой контакт.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 12:04
Подскажите кто справился, лежат две Яндекс 00025, у обоих на WiFI нет 1,3В, из-за этого и не запускается. На DD13 DD14 DD15 все напряжения в норме. Процессор перекатывал. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 12:15
Задайте вопрос в тематической группе
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 17:20
Все симптомы такие же ,слил дамп прогнал через агент дипсик на предмет ошибок .Он всё исправил и залил обратно,сделал сброс и всё ожило.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 18:26
У тёщи Алиса потухла, оказался пробит DD13, на свой страх и риск заменил только его и колонка ожила, работает штатно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Яндекс станция мини, помогите подобрать typeC разъём.
в форуме Аудиотехника
bitport
28 фев 2023, 23:33
mbuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать цифровой микрофон на станции Яндекс станция мини первого поколения
Antoha45rus
3577
02 янв 2025, 19:06
dzenserver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини 2 версия не слышит ничего
Tehnik_yo
10 мар 2024, 13:05
Vladimir_700 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини плюс опознать элемент
AlexCopper
23 апр 2026, 16:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умная колонка Яндекс Станция Мини YNDX-00020k
vologda
23 ноя 2026, 13:02
Olegtric Перейти к последнему сообщению
