Текущее время: 18 ноя 2026, 20:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 12:12
Здравствуйте!
Honor MagicBook BOB-WAI9, DAH98NMB8B0 REV: B HF.
Ноут после сервиса, скорее всего меняли проц. Какое-то время работал, потом перестал.
При нажатии на кнопку включения начинают светится диоды на капс локе и на fn и тишина, через некоторое время начинает вращаться вентилятор охлаждения.
Стоит 25Q128FWSQ, по даташиту она на 1.8 вольта. слил с нее дамп и залил в 25Q128FVSIG, она на 3.3 вольта.
Теперь при нажатии на кнопку включения никаких внешних реакций, напряжения питания поднимаются и пропадают 6 раз, и попытки запуска прекращаются.
Потом залил дамп найденый на просторах инета для этой модели и картина такая же, 6 раз пытается стартануть и все.
Вернул назад 25Q128FWSQ, так же светятся диоды на капс локе и на fn.
что я делаю не так?))
 Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 13:14
для начала замерять напряжение на флешке, второе написать серийник, по нему можно определить точную модель и биос
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 16:46
s/n MFJPM21803000181
напряжение питания микросхемы биоса 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 16:55
так чего стоит флешка на 1,8в?
такая должна стоять mx25l12805d
может и винбонд только с буквой Q тоесть квад
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 17:29
чтобы что?
так это норма
все? ну, кроме видеоядра, понятно. в условно родном дампе $BVDT$ вбейте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 17:52
laRSSS писал(а):
$BVDT$
$BVDT$ $ $1.45 $H98M $05.33.16
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 18:35
Совпадает с тем, что вы скачали? МЕ чистканите, если грязный, шейте в родную флешку и смотрите..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 19:05
laRSSS писал(а):
так это норма
норма что? то питание на плате 3,3в а стоит флешка на 1,8в ?
laRSSS
а вам нужно взять правильную флешку, почистить ме в своем бекапе и прошить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 19:25
Совпадает. скачал уже с чистым МЕ, зашил во флешку, буду пробовать.
обратил еще внимание что в старом дампе в ME Analyzer всего два раздела, а в скачанном дампе три раздела. в новом присутствует Platform Controller Hub Configuration, а в старом его нет.
взял вместо W25Q128FVSG флеш W25Q128FVSQ. надо было прост в W25Q128FVSG бит QE выставить в 1.
Щас прошью сторонний с чистым ME. Потом попробую свой дамп почистить ME. надо еще разобраться как это делать))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 19:44
guar33 писал(а):
guar33
меня либо косит, либо 1.8 флешка в хуавеях при напряжении на ней 3.3 встречается... сканы глянул на эту доску - и ведь действительно на 3.3
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:08
ну вообщем, пазл сложился, смотреть вложения.
автор, какой проц установлен?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:35
скачанный с инета дамп с чистым ME не завелся, ну оно и понятно проц то не тот.
мне еще рано вложения смотреть, не настрочил свое))
инженерник QQAT
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:43
а вы откройте meanalizer несколько чужих дампов и свой и сравните
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 21:41
так сравнивал, еще бы понимать чо там к чему, понятно что одного раздела нет))
я так понимаю должен стоять i3-10110U, а стоит i7-8xxxU? )))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 22:21
по факту да, но тут скорей биос модифицировали, тоесть добавили микрокод, а потом он обновился или обновили и все проц не стартует
там читайте viewtopic.php?p=1025634#p1025634
 Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 18:15
laRSSS, спасибо ему огромное, подогнал модифицированный биос для этой материнки и процом 8 поколения, с этим биосом ноут завелся.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 21:55
Измените в дампе ID БИОСа, чтобы бук не попытался его еще раз автоматом обновить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoB-WAI9 (DAH98NMB8B0 REV:B HF) Не стартует
в форуме Huawei / Honor
romanl
2647
18 окт 2024, 16:34
romanl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BoB-WAI9 (dah98nmb8b0) Не удается подобрать биос под 8-е поколение.
ДимаМИР
06 авг 2026, 14:45
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска
yllymah
1670
22 апр 2025, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BoB-WAH9Q ( DAH98NMB8B0 REV: B HF) не получается прошить BIOS
Leo_vrn
16 июн 2023, 14:52
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI BoB-WAI9 (dah98mb38b0 rev: B HF) помогите опознать элемент
vitas-iv
15 окт 2022, 19:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
