Текущее время: 19 ноя 2026, 22:07
| Автор |
gurgengur
Заголовок сообщения: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 12:12 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 09:36 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 16 Откуда: Новый Уренгой
Здравствуйте! Honor MagicBook BOB-WAI9, DAH98NMB8B0 REV: B HF. Ноут после сервиса, скорее всего меняли проц. Какое-то время работал, потом перестал. При нажатии на кнопку включения начинают светится диоды на капс локе и на fn и тишина, через некоторое время начинает вращаться вентилятор охлаждения. Стоит 25Q128FWSQ, по даташиту она на 1.8 вольта. слил с нее дамп и залил в 25Q128FVSIG, она на 3.3 вольта. Теперь при нажатии на кнопку включения никаких внешних реакций, напряжения питания поднимаются и пропадают 6 раз, и попытки запуска прекращаются. Потом залил дамп найденый на просторах инета для этой модели и картина такая же, 6 раз пытается стартануть и все. Вернул назад 25Q128FWSQ, так же светятся диоды на капс локе и на fn. что я делаю не так?))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска |
MoneyBot
gurgengur
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 16:46 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): для начала замерять напряжение на флешке, второе написать серийник, по нему можно определить точную модель и биос s/n MFJPM21803000181 напряжение питания микросхемы биоса 3.3 вольта.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 16:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,348.01
Сообщения: 5809 Откуда: Одесса
gurgengur писал(а): напряжение питания микросхемы биоса 3.3 вольта так чего стоит флешка на 1,8в? такая должна стоять mx25l12805d может и винбонд только с буквой Q тоесть квад
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 17:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 18:09 Наличности на руках: 59.05
Сообщения: 62 Откуда: Владимир
gurgengur писал(а): слил с нее дамп и залил в 25Q128FVSIG чтобы что? guar33 писал(а): так чего стоит флешка на 1,8в? так это норма gurgengur писал(а): напряжения питания поднимаются все? ну, кроме видеоядра, понятно. в условно родном дампе $BVDT$ вбейте.
gurgengur
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 17:52 |
| Я тут случайно |
laRSSS писал(а): $BVDT$ $BVDT$ $ $1.45 $H98M $05.33.16
guar33
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 19:05 |
laRSSS писал(а): так это норма норма что? то питание на плате 3,3в а стоит флешка на 1,8в ? laRSSSа вам нужно взять правильную флешку, почистить ме в своем бекапе и прошить
gurgengur
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 19:25 |
| Я тут случайно |
laRSSS писал(а): Совпадает с тем, что вы скачали? Совпадает. скачал уже с чистым МЕ, зашил во флешку, буду пробовать. обратил еще внимание что в старом дампе в ME Analyzer всего два раздела, а в скачанном дампе три раздела. в новом присутствует Platform Controller Hub Configuration, а в старом его нет. guar33 писал(а): а вам нужно взять правильную флешку, почистить ме в своем бекапе и прошить взял вместо W25Q128FVSG флеш W25Q128FVSQ. надо было прост в W25Q128FVSG бит QE выставить в 1. Щас прошью сторонний с чистым ME. Потом попробую свой дамп почистить ME. надо еще разобраться как это делать))
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 19:44 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): guar33 меня либо косит, либо 1.8 флешка в хуавеях при напряжении на ней 3.3 встречается... сканы глянул на эту доску - и ведь действительно на 3.3
gurgengur
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 20:35 |
| Я тут случайно |
скачанный с инета дамп с чистым ME не завелся, ну оно и понятно проц то не тот. guar33 писал(а): ну вообщем, пазл сложился, смотреть вложения. мне еще рано вложения смотреть, не настрочил свое)) guar33 писал(а): автор, какой проц установлен? инженерник QQAT
gurgengur
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 21:41 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): а вы откройте meanalizer несколько чужих дампов и свой и сравните так сравнивал, еще бы понимать чо там к чему, понятно что одного раздела нет)) я так понимаю должен стоять i3-10110U, а стоит i7-8xxxU? )))
guar33
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска  Добавлено: 12 окт 2025, 22:21 |
gurgengur писал(а): я так понимаю должен стоять i3-10110U, а стоит i7-8xxxU? ))) по факту да, но тут скорей биос модифицировали, тоесть добавили микрокод, а потом он обновился или обновили и все проц не стартует там читайте viewtopic.php?p=1025634#p1025634
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска |
