Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: A2442 (820-02098) лёгкий залитик, не стартует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 18:16
Ноутбук был после маленького залития питальника правого тайп-си контроллера UG800 TPS62180, он ушел в кз и унёс за собой UG400 CD3217B12, на нём видно пузырь.
Снял UG800, снял UG400, 12в на плате начали подниматься, есть PP5V_S2, есть 3.8в, есть щелчок тачпада, PMU U8100 выдаёт все свои LDO, но на трёх катушках возле проца только 0.5В (Вместо как я понимаю 1.8в), так же нет питания SSD (NAND). На этом мои познания в ремонте маков на M-процах закончились, пните в какую сторону смотреть и какие замеры произвести.
 Заголовок сообщения: Re: A2442 (820-02098) лёгкий залитик, не стартует
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 19:51
От magsafe3 мак начал заряжаться, но зарядился только до 8%, появилось включение, входит в систему, но два Type C слева не работают, зарядку в системе не видит, нет питания на большом дросселе, с которого питаются два тайп си контоллера слева. Вопрос - должна ли плата нормально работать без Type C контроллера справа? Принципиально ли его наличие что б запустились 5в левых двух контроллеров и что б ноут нормально увидел зарядку?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 11:06
Доброго времени суток.
Очень интересное случае, по Вашим словам что написано получается что на плате нет контроллера UG800 и UG400 и она стартанула от бп без них.
По практике все контроллеры тайп-си взаимосвязаны и пока не работает один из них то кина не будет.
Тут 3-разема тайп-си с контроллером и они связаны а 4-ый для бп. Но он тоже связан с остальными 3-мя.
Что у Вас получилось, как то решили это.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 04:27
Насколько я знаю, на интеле старта не будет без одного из контроллеров, на м1 вроде как это не так принципиально, старт есть, но какой-то кривой. Скорее всего не хватает нужного контроллера, по этому плата криво как-то работает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 13:33
Получилось ли полноценный запуск.
Интересует результаты Вашей работы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 15:02
Клиент сказал что у него нет времени ждать пока я найду донора, ноут отдали другому мастеру(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 ( 820-02098-A) не заряжается от Magsafe
в форуме Apple
Nick_Black
Вчера, 15:59
savcu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Прогар в плате
в форуме Apple
_Margo_
2534
13 ноя 2024, 10:36
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Флеш HDMI
в форуме Apple
tapi1963
31 авг 2023, 18:45
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a2442 (820-02098) ошибка 21 при прошивке нет питания нанд
в форуме Apple
Nikolis86
14 ноя 2026, 20:34
Nikolis86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2442 (820-02098-a) need usb-c rom files
в форуме Apple
savcu
Вчера, 23:36
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 31
