Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
| Автор |
sash1993
Заголовок сообщения: A2442 (820-02098) лёгкий залитик, не стартует  Добавлено: 13 окт 2025, 18:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Ноутбук был после маленького залития питальника правого тайп-си контроллера UG800 TPS62180, он ушел в кз и унёс за собой UG400 CD3217B12, на нём видно пузырь. Снял UG800, снял UG400, 12в на плате начали подниматься, есть PP5V_S2, есть 3.8в, есть щелчок тачпада, PMU U8100 выдаёт все свои LDO, но на трёх катушках возле проца только 0.5В (Вместо как я понимаю 1.8в), так же нет питания SSD (NAND). На этом мои познания в ремонте маков на M-процах закончились, пните в какую сторону смотреть и какие замеры произвести.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A2442 (820-02098) лёгкий залитик, не стартует |
sash1993
Заголовок сообщения: Re: A2442 (820-02098) лёгкий залитик, не стартует  Добавлено: 14 окт 2025, 19:51 |
| Пользователь |
От magsafe3 мак начал заряжаться, но зарядился только до 8%, появилось включение, входит в систему, но два Type C слева не работают, зарядку в системе не видит, нет питания на большом дросселе, с которого питаются два тайп си контоллера слева. Вопрос - должна ли плата нормально работать без Type C контроллера справа? Принципиально ли его наличие что б запустились 5в левых двух контроллеров и что б ноут нормально увидел зарядку?
