Текущее время: 09 ноя 2026, 13:07
| Автор |
arturmac2022
Заголовок сообщения: Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения  Добавлено: 28 июл 2025, 20:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 16:27 Наличности на руках: 136.14
Сообщения: 119 Откуда: Минск
Карта включается кулера крутятся, второй картой отображается в диспетчере устройств. После установки на нее дров зависание полное (без значка неисправности) Gpu питание 0.9в, все фазы есть, 4,7 ом Vram питание 1,65В 400ом elpida Логика 0,95в 96ом 1,8 В 281ом 12в килоомы 3,3 в 200 ом ---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ---------- Биосы пробовал разные, без изменений
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения  Добавлено: 29 июл 2025, 15:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 283.79
Сообщения: 609 Откуда: Могилев
arturmac2022 писал(а): После установки на нее дров зависание полное Попробуйте тсервером глянуть память, если все будет ок, то ГПУ.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения  Добавлено: 22 окт 2025, 11:55 |
| Пользователь |
arturmac2022 писал(а): Биосы пробовал разные, без изменений Пришли к чему в итоге?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения  Добавлено: 11 ноя 2025, 11:53 |
| Пользователь |
azzed писал(а): Привет, есть какие-нибудь новости по делу? Чип неисправен. У меня такая же карта, с там же симптомом. Прогрев чипа вернул ее в строй ненадолго.
