Текущее время: 09 ноя 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 20:37
Карта включается кулера крутятся, второй картой отображается в диспетчере устройств. После установки на нее дров зависание полное (без значка неисправности)
Gpu питание 0.9в, все фазы есть, 4,7 ом
Vram питание 1,65В 400ом elpida
Логика 0,95в 96ом
1,8 В 281ом
12в килоомы
3,3 в 200 ом
---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ----------
Биосы пробовал разные, без изменений
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 270 gv-r9270oc-2gd rev 1.0. нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 15:36
Попробуйте тсервером глянуть память, если все будет ок, то ГПУ.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 11:55
Пришли к чему в итоге?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 00:05
Это ГПУ не рабочий, часто встречающаяся неисправность, при установке драйвера перестает показывать изображение, или появляются артефакты.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 06:53
Привет, есть какие-нибудь новости по делу?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 11:53
Чип неисправен. У меня такая же карта, с там же симптомом. Прогрев чипа вернул ее в строй ненадолго.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270 gigabyte не определяется
ArhangelSM
11 ноя 2020, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 01:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
5365
02 апр 2018, 08:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы GIGABYTE GV-N760OC-2GD REv:2.0
acm.svoy
23 май 2018, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
3618
12 ноя 2019, 19:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
