Текущее время: 26 ноя 2026, 11:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания интерактивной панели. [РЕШЕНО] |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 23 окт 2025, 20:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1593 Откуда: spb
Даврон писал(а): Поставил на 200W лампу. Лампа горит не гаснет Какое напряжение при этом на поставленных конденсаторах? Даврон писал(а): на штекере питания для материнке 11,5В. Какая нагрузка при этом подключена на выход этой линии?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 07:32 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38
Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
alex66p писал(а): Какое напряжение при этом на поставленных конденсаторах?
Напряжение 163В. alex66p писал(а): Какая нагрузка при этом подключена на выход этой линии? Нагрузки нет. Замерял на свмом разъеме
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 10:04 |
Даврон писал(а): Нагрузки нет. Замерял на свмом разъеме Нагрузку нужно обеспечить. Например можете поставить нагрузку потребляющую 10% тока от номинала. Даврон писал(а): Номера 1,2,3 немного просевшие. Просевшие можете заменить. Остальные по желанию. Проверьте выходной выпрямитель. Возможно имеется проблема с трансформатором.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 14:44 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
Даврон писал(а): Если включу вроде ничего не должно вылететь? Возьми галогенку 500 вт линейную . Даврон писал(а): Напряжение 163В. Даже если не включился pfc , там должно быть около 300 в . Мост рабочий ? Обходной диод рабочий ?
Последний раз редактировалось jonpim 24 окт 2025, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 14:52 |
Обходной диод предзаряда сетевых конденсаторов ? В дежурный режим не переключается ? Сразу идет запуск основного LLC ? Ну если не через лампу а утюг ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели. |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 17:04 |
Даврон писал(а): Этот диод я то же не нашел. Это диод D8. Система APFC на контроллере L6562D (U5). Основной преобразователь LLC на контроллере L6599D (U6). Желательно фотографии выходных разъёмов этого блока.
Последний раз редактировалось alex66p 24 окт 2025, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 17:28 |
Под установленными конденсаторами микросхема в корпусе SOT-23-6 вероятно контроллер дежурного питания. На выходной линии +5Vsb напряжение присутствует? Даврон писал(а): Контакт дежурки закорочен. Уточните что закорочено.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 18:28 |
alex66p писал(а): Это диод D8. Он там отсутствует а рядом вместо него перемычка . И вообще схема без этого диода , значит такой разработчик  . Даврон писал(а): Не понял как его запустить. Контакт PSON . 5Vsb - дежурные 5 в . Блок то у тебя . Разорвать перемычку PSON - 5Vsb и запустить только дежурку . Вот примерная схема L6599D ( без дежурки и другой pfc ) , общий принцип такой-же .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 18:48 |
Так выбери методику ремонта бп . Или если он рабочий то включай его без ламп , восстановив только предохранитель . Мне уже сил не хватает что-то обьяснять , по мне это элементарно Пусть тебе расжевывает alex66p , он любит это делать .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 19:54 |
Даврон писал(а): Номиналы резисторов верны? У меня по полоскам прога другое выдает. Резисторы R1 и R2 проверены мультиметром?
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 22:02 |
alex66p писал(а): Резисторы R1 и R2 проверены мультиметром? Да.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 24 окт 2025, 23:00 |
Даврон писал(а): Номиналы резисторов верны? У меня по полоскам прога другое выдает. Номинал резистора R1=47 кОм. Номинал резистора R2=0,22 Ом. Выпаяйте заменённый транзистор (Q4) из платы. Поставьте на место предохранитель. Аккуратно соберите конструкцию платы блока (без Q4). Подключите питание к плате напрямую без лампы. Измерьте напряжение на установленных конденсаторах. Должно быть около 310 вольт. Измерьте напряжения на выходных линиях платы блока. Они должны быть близки к указанным на плате около разъёмов.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 25 окт 2025, 16:25 |
Дай нагрузку , должен включится PFC . На конденсаторах будет 380 в . Даврон писал(а): На конденсаторах 290В. Могу предположить что ниже 300 в это из-за отсутствия диода , о котором говорил выше .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.  Добавлено: 26 окт 2025, 09:12 |
Даврон писал(а): +5V-5.3V, +5VSB-5.3V, PSON-5.3V, 12V-12.03V, 24V-24.3V. Трансформатор не щелкает. Это нормальный результат. Осталось разобраться с системой APFC. Проверьте мультиметром сопротивление термистора THR1. Элементы обвязки транзистора Q4 проверены? Соответственно это транзистор Q17 и резисторы около него.
