Текущее время: 26 ноя 2026, 14:16
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания интерактивной панели.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 15:16
Пробило SVF 18N50F, предохранитель на 5А и попухли 4 кондера 33uf*450V. Кондеров с таким типоразмером не нашел поставил пока 47uf*450V. Вместо SVF 18N50F поставил 18N50L-TF1-T. Включил через лампу для проверки. Лампа включается и выключается. На выходе откуда подается питания на материнку напряжение скачет от 3 до 32В. Может лампа тут не подходит для проверки? Проверил транзисторы и диоды в горячей все целы.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания интерактивной панели.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 15:22
если мосфет вынесло то могло шимке поплохеть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 15:29
Тут лампа может работает как с БП у которых пфс есть? Шимки у меня нет такой.
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
Обратная сторона. Паянный транзистор идет на U5 L6562D.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 52 секунды: ----------
Поставил на 200W лампу. Лампа горит не гаснет, на штекере питания для материнке 11,5В. Может все же лампа 100W не подошла?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 20:45
Какое напряжение при этом на поставленных конденсаторах?
Какая нагрузка при этом подключена на выход этой линии?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 07:32
Напряжение 163В.
Нагрузки нет. Замерял на свмом разъеме
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 08:02
Если не проверены esr и емкость мелких конденсаторов то пора это сделать .
Это все про дежурку в горячей и холодной части . А так-же рядом с PFC и резонансным контроллером , их питание .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 08:30
Хорошо. Выпаю и проверю, а в верхней части платы то же проверить? Номера 1,2,3 немного просевшие.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 10:04
Нагрузку нужно обеспечить. Например можете поставить нагрузку потребляющую 10% тока от номинала.
Просевшие можете заменить. Остальные по желанию.
Проверьте выходной выпрямитель. Возможно имеется проблема с трансформатором.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 14:01
Заменил 123. При подключении через лампу (горит) так же 11.6В, где 24В показывает 23.7В. Так же непреравно щелкает большой трансформатор Т2 (посередине). Проверил диоды в холодной части все целы. Транзистор Q1 тоже целый. Может дело в лампе все же? Если я предохранитель поставлю? Если включу вроде ничего не должно вылететь?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 14:44
Возьми галогенку 500 вт линейную .
Даврон писал(а):
Напряжение 163В.
Даже если не включился pfc , там должно быть около 300 в .
Мост рабочий ? Обходной диод рабочий ?
Последний раз редактировалось jonpim 24 окт 2025, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 14:49
Диодный мост проверял не пробит целый. Галогенки под рукой нет.
Последний раз редактировалось Даврон 24 окт 2025, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 14:52
Обходной диод предзаряда сетевых конденсаторов ?
В дежурный режим не переключается ? Сразу идет запуск основного LLC ?
Ну если не через лампу а утюг ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 15:08
По поводу лампы - Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
Какая маркировка у микросхемы U6 ?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 15:35
Выпаял перепроверил диодный мост, диод. Проверил диод D1, smd диоды и стабилитроны с обратной стороны. Все цело. Номиналы резисторов верны? У меня по полоскам прога другое выдает.
Микросхема U6 L6599D.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 15:59
А где диод что я спрашивал выше ?
Что-то не нашел на картинках .
Это кто такой бп делал , как неграмотно сделано .
Запусти только дежурку . Какой контроллер основного трансформатора ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 16:19
Этот диод я то же не нашел. "Запусти только дежурку . Какой контроллер основного трансформатора ?" Контакт дежурки закорочен. Не понял как его запустить. Контроллер это U6? Микросхема U6 L6599D.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 17:04
Это диод D8.
Система APFC на контроллере L6562D (U5).
Основной преобразователь LLC на контроллере L6599D (U6).
Желательно фотографии выходных разъёмов этого блока.
Последний раз редактировалось alex66p 24 окт 2025, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 17:14
Вот фото. Подключаются верхний CON1 к материнке и нижний CON3 к экрану.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 17:28
Под установленными конденсаторами микросхема в корпусе SOT-23-6 вероятно контроллер дежурного питания.
На выходной линии +5Vsb напряжение присутствует?
Уточните что закорочено.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 18:03
+5В - 5.3V, +5VSB - 5.3V. Закорочен я имел ввиду что +5VSB и PSON проводом закорочены (на фото видно). Снизу U4 в корпусе SOT-23-6
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 18:28
alex66p писал(а):
Это диод D8.
Он там отсутствует а рядом вместо него перемычка .
И вообще схема без этого диода , значит такой разработчик :-) .
Контакт PSON . 5Vsb - дежурные 5 в . Блок то у тебя . Разорвать перемычку PSON - 5Vsb и запустить только дежурку .
Вот примерная схема L6599D ( без дежурки и другой pfc ) , общий принцип такой-же .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 18:43
Напряжение на +5VSB есть же. PSON то же есть. Значит дежурка запущена или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 18:48
Так выбери методику ремонта бп .
Или если он рабочий то включай его без ламп , восстановив только предохранитель .
Мне уже сил не хватает что-то обьяснять , по мне это элементарно :hi_hi_hi:
Пусть тебе расжевывает alex66p , он любит это делать .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 19:54
Резисторы R1 и R2 проверены мультиметром?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 22:02
Да.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 23:00
Номинал резистора R1=47 кОм. Номинал резистора R2=0,22 Ом.
Выпаяйте заменённый транзистор (Q4) из платы.
Поставьте на место предохранитель.
Аккуратно соберите конструкцию платы блока (без Q4).
Подключите питание к плате напрямую без лампы.
Измерьте напряжение на установленных конденсаторах. Должно быть около 310 вольт.
Измерьте напряжения на выходных линиях платы блока. Они должны быть близки к указанным на плате около разъёмов.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 11:57
Собрал без Q4 с предохранителем. На конденсаторах 290В. +5V-5.3V, +5VSB-5.3V, PSON-5.3V, 12V-12.03V, 24V-24.3V. Трансформатор не щелкает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 16:25
Дай нагрузку , должен включится PFC .
На конденсаторах будет 380 в .
Могу предположить что ниже 300 в это из-за отсутствия диода , о котором говорил выше .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 09:12
Это нормальный результат. Осталось разобраться с системой APFC.
Проверьте мультиметром сопротивление термистора THR1.
Элементы обвязки транзистора Q4 проверены? Соответственно это транзистор Q17 и резисторы около него.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 08:04
Термистор THR1 7.7Ом. Транзистор Q4 и обвязку проверял. Резисторы все по номиналу. Транзистора Q4 на прозвонке не пищит, в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Две плата интерактивной панели. Блок OPS не включаются. DS2009 V1.5
Даврон
10 авг 2026, 14:07
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата интерактивной панели. Что за транзисторы?
Даврон
24 июл 2025, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата интерактивной панели e-surf opss5102h. Платформа zk-ops-hm37x
Даврон
21 май 2026, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14828
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт панели sharp lk315t3hb94
spam1012
27 фев 2017, 03:40
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
