Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GS B531M нет видео
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 18:30
Ресивер выдает ошибку 0 (Нет доступа к просмотру). После чего это произошло не известно. Уровень сигнала и качество нормальные. Программу и все остальное показывает. Каналы не показывает ни какие, ни инфо, ни телемастер. Коды активации отправлял. Подскажите направление, что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: GS B531M нет видео
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:45
Для начала прошивку
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:35
Прошивка стоит последняя. Пробую прошить через USB - не получается. Наверно потому-что версия та же. Откатить я так понимаю нельзя.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 08:27
Может тогда напишите версию программного обеспечения, ПО модуля что у вас залито по USB в GS B531M
Нажать кнопку Триколор ТВ. Проверить версию ПО и версию модуля. Она должны быть последней.
Если загрузчик ресивера не поврежден, то принудительно установить новую версию ПО через программатор.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд: ----------
Избавление от ошибки 0
Если все услуги оплачены и активированы можно попробовать:
а) выполнить переустановку смарт-карты
б) обнулить настройки ресивера до заводских
в) обновить ПО
Причина сбоя еще может быть в сбое спутниковой тарелке. Необходимо повернуть тарелку так, чтоб найти сигнал. Фактором, спровоцировавшим это, бывает недостаточно сильный сигнал.
GS B531M вер. 3.16.293, GS1 вер. 0.0.141
Процедура USB обновления ПО приемника B531M Менять последовательность обновления запрещено!
1) Выключить приемник по питанию.
2) Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики и сообщений.
3) Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге только файл "b531m.upd".
4) Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления.
5) После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6) Выключить приемник по питанию. Извлечь USB накопитель. Скопировать на него файл "b531m_gs1.upd".
7) Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики и сообщений.
8) Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге файл "b531m_gs1.upd".
9) Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
10) После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.
Если вы не соблюдали всю процедуру в правильной последовательности по USB, то программатор и прошивка Nand Flash ML02G200BHI00 вам поможет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:45
На приемнике:
Версия ПО 3.16.293
Версия ПО модуля GS1:0.0.141, CAS:1.9.1, App:3.4.0
Прошивка на USB: B531m_B532m_usb_3_16_293-0_0_141
Прошить с USB не получается: вставляю флешку и никаких приглашений нет. Я думаю это из-за того, что прошивка та же. Естественно все делается по инструкции. Программатором тоже не судьба, у меня TL866.
Слышал, что подобная неисправность возникает после перенапряжения.
Проверял на разных антеннах, результат тот же. Вся информация влетает кроме видео.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 06:43
1 Выключить приемник по питанию
2 Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге только каталог "k5cn" из архива k5cn.zip
3 Зажать на передней панели приемника кнопку StandBy
4 Включить питание приемника.
5 Удерживать кнопку StandBy не менее 3 секунд, пока индикатор не мигнет зеленым
6 После включения приемника отключить USB накопитель и выполнить настройку приемника
Вложение:
k5cn.zip
Все действия на свой страх и риск)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:44
Скрипт активирует загрузку предыдущей версии? Он только для 531 ресивера?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:47
http://tricolor.x-tk.ru/viewtopic.php?f=35&t=3159
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 11:46
Вложение:
k5cn.zip
Все сделал, прошивка удачно откатилась. Результат правда тот же. Все каналы находит, а видео нет ни на одном, даже на инфо и телемастере.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 11:50
У ТС ресивер 531М, а тут подписано для N.
Попробовал ради эксперимента воткнул в E501, ничего не произошло.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:27
По этому и написал на свой страх и риск.
Симптомы похожи как вариант вышлю если нужно дамп для заливки программатором для GS B531M проверенный пере прошивкой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:05
Подскажите, чем залить прошивку, я писал у меня TL866CS. Им не получится,какие еще есть варианты?
И еще, эта неисправность все-таки в прошивке, или что-то по железу?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:28
О, моя картинка:)Шить нужно только нанд. Еммс нет смысла, там похоже, что только записи эфира . Нанд 866 не прошьет. Судя по описанию у вас скорее проблема с версией прошивки модуля, он в проце(предположительно). Если сброс на заводские и обновление кодировки не помогают, то пробовать шить нанд. Точно сказать не могу, экспериментально все, 531 с такой неисправность не было.
http://tricolor.x-tk.ru/viewtopic.php?f=45&t=587
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:41
Посоветуйте программатор. Кстати вышел 866II Plus. Он шьет нанд.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:49
Та тут не в программаторе упор, можно хоть бесплатным chipstar janus прошить, вот только бга колодку стоимостью как программатор почти нужно иметь, иначе проводками очень проблематично. Можно взять entt и адаптер под пайку, самое бюджетное и нормальное решение.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:54
Да мне всегда нравится наши цены в россии на программаторы подержим российского производителя -> Универсальный программатор ChipStar-Mercury Цена программатора: 28438.00 Руб Изображение
Мне и хватит Xilinx Usb не гонясь за российской жадностью )))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:30
Да, mercury не дешев, но того стоит, были бы деньги, с удовольствием взял бы. А так то entt за 8000 с нужными адаптерами в комплекте. Извиняюсь, что не в тему, а что за xilinx USB? Вы им нанд шьете?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 11:22
Столкнулся с такой же ситуацией на данной модели приёмника, прошивка NAND дампом проблему не решила.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 09:54
Проблему так и не удалось решить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы b531m-rev01 ресивер gs b532m
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
pospel
10 дек 2019, 11:03
ejsamogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео
Даврон
17
4452
25 окт 2019, 09:32
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео с Яндекс эфира, скачивается в обрезанном видео формате.
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
8979
15 июл 2020, 11:11
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JU) Замена видео
BaserLexx
01 дек 2016, 20:23
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X554LJ (X555LJ) не включается, кз на видео
Reset703222
28 ноя 2016, 11:19
ruv Перейти к последнему сообщению
