Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: GS B531M нет видео |
MoneyBot
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: GS B531M нет видео  Добавлено: 05 ноя 2018, 08:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 02:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Может тогда напишите версию программного обеспечения, ПО модуля что у вас залито по USB в GS B531M
Нажать кнопку Триколор ТВ. Проверить версию ПО и версию модуля. Она должны быть последней. Если загрузчик ресивера не поврежден, то принудительно установить новую версию ПО через программатор. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд: ---------- Избавление от ошибки 0 Если все услуги оплачены и активированы можно попробовать:
а) выполнить переустановку смарт-карты б) обнулить настройки ресивера до заводских в) обновить ПО Причина сбоя еще может быть в сбое спутниковой тарелке. Необходимо повернуть тарелку так, чтоб найти сигнал. Фактором, спровоцировавшим это, бывает недостаточно сильный сигнал.
GS B531M вер. 3.16.293, GS1 вер. 0.0.141 Процедура USB обновления ПО приемника B531M Менять последовательность обновления запрещено! 1) Выключить приемник по питанию. 2) Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики и сообщений. 3) Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге только файл "b531m.upd". 4) Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления. 5) После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится. 6) Выключить приемник по питанию. Извлечь USB накопитель. Скопировать на него файл "b531m_gs1.upd". 7) Включить питание приемника. После загрузки убедиться, что на экран не выведено никакой графики и сообщений. 8) Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге файл "b531m_gs1.upd". 9) Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится. 10) После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.
Если вы не соблюдали всю процедуру в правильной последовательности по USB, то программатор и прошивка Nand Flash ML02G200BHI00 вам поможет.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: GS B531M нет видео  Добавлено: 06 ноя 2018, 06:43 |
| Начинающий |
1 Выключить приемник по питанию 2 Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге только каталог "k5cn" из архива k5cn.zip 3 Зажать на передней панели приемника кнопку StandBy 4 Включить питание приемника. 5 Удерживать кнопку StandBy не менее 3 секунд, пока индикатор не мигнет зеленым 6 После включения приемника отключить USB накопитель и выполнить настройку приемника Вложение: k5cn.zip Все действия на свой страх и риск)
Zay71
Заголовок сообщения: Re: GS B531M нет видео  Добавлено: 06 ноя 2018, 11:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 16:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
sergeisoft писал(а): 1 Выключить приемник по питанию 2 Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге только каталог "k5cn" из архива k5cn.zip 3 Зажать на передней панели приемника кнопку StandBy 4 Включить питание приемника. 5 Удерживать кнопку StandBy не менее 3 секунд, пока индикатор не мигнет зеленым 6 После включения приемника отключить USB накопитель и выполнить настройку приемника Вложение: k5cn.zip Все действия на свой страх и риск) Все сделал, прошивка удачно откатилась. Результат правда тот же. Все каналы находит, а видео нет ни на одном, даже на инфо и телемастере.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GS B531M нет видео |
MoneyBot
slavyanyihe
Заголовок сообщения: Re: GS B531M нет видео  Добавлено: 24 апр 2026, 09:54 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 14 Откуда: Кувшиново
Zay71 писал(а): Ресивер выдает ошибку 0 (Нет доступа к просмотру). Проблему так и не удалось решить?
