Текущее время: 08 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 12:40
MS-15851
Ноутбук после самостоятельной разборки.
Визуальный осмотр: Отломан разъем тачпада. Сбитых элементов на плате не обнаружено.
Был старт и сразу в защиту: сгоревшая ALC256 - заменил на ALC3251. Ноутбук включился, звук есть, доходит до рабочего стола, но картинки нет нигде.
PL5/PL6 = 0V, 28 Ом
Я так понимаю отвечает за питание процессора, в том числе и графики MP2960R. Но почему она не запускает питание графики? Может кто подскажет где взять кусок схемы на этой микросхеме? Тыкаю пальцем в небо по замерам... Скорее всего нет какого-то разрешающего сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 12:57
если он доходит до рабочего стола (картинки нет нигде!) то можно родной диск поставить, вдруг на hdmi все же есть.
А так там от питателя матрицы, матрицы, процессора , хаба, че тока не выгорает в таких случаях.
Схемы на нее нет. Есть борда от 15821, ну оно как бы похоже...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 13:11
Не похожа, уже смотрел.....
На нем до рабочего стола и дошел, да и не факт что там вообще рабочий стол, а не заставка с паролем. Картинки по прежнему не увидел. Для активации дискретки, нужно чем-то пригрузить, но не могу, т.к. только звуки слышу.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 13:18
Она по идее коротко поднимается вначале, потом там тишина.
Питание на матрицу, hpd есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 13:46
Осциллографом не становился, но так оно и есть. При включении мультиметр на долю секунды успевает среагировать, но не успевает показать значения.
PWR_SRC = 19v
+3V LCD = 3.3v
PANEL_OD = 0.7V 80 kOm
EDP_BKLTCTL = 0v
BL-ON = 0v
Сопротивления EDP линий порядка 70 кОм и все +- одинаково
Sata разъемов на плате нет. NVMe работает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 13:53
Sokol_777 писал(а):
PWR_SRC = 19v
+3V LCD = 3.3v
EDP_BKLTCTL = 0v
BL-ON = 0v
edp_hpd нет в списке, но есть на плате. Ещё раз взять в руки мультиметр :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 14:18
seminenko писал(а):
hpd
Извиняюсь, не так прочел..
samsonov54 писал(а):
edp_hpd
edp_hpd = 0v
расклеивать матрицу смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 14:21
Sokol_777
Ну если ты все замеры делал только на МВ, то может и до матрицы питалово не доходить тупо, ну там шлейф, предохранитель на самой матрице. Либо она неисправна и edp не поднимает.
Видимо расклеивать, да :-):
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 15:09
Эх не хотелось.... Но Вы правы, матрица труп. Предохранитель сгорел, сопротивления дальше норм, но после замены предохранителя, греются микросхемы на матрице - пошла в утиль. 15" кинул для проверки, вижу картинку. Спасибо за пинок в сторону edp_hpd.
Завтра запущу его с виндой, посмотрю, что с HDMi не так.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 11:25
Запустил с его виндой. в диспетчере:
1) RTX 2050 - код 43 (Питание видеочипа 0.75v 0.4 Om, питание видеопамяти 0v 39 Om) => заменен перегоревший резистор 2.2Ом у RT8816A => падение напряжения до 2.5в после резистора, греется RT8816A => заказал, жду.
2) Устройство HID на шине I2C (ACPI\VEN-MSNB&DEV_001) - код10 (тачпад не подключен в этот момент, отломан разъем)
3) HDMI не видит внешний монитор (18pin = 5v, 19pin HPD = 4.9v)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 11:49
а хз кто hdmi рисует, если дискретка то пока ее не запустишь и не увидит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 20:55
RT8816A заменил => напряжение видеопамяти появилось => ошибка дискретной видеокарты в диспетчере ушла => hdmi вывел изображение на внешку
Устройство HID на шине I2C (ACPI\VEN-MSNB&DEV_001) - код10 => исчезло после подключения тачпада.
Всем спасибо за помощь, ноутбук отремонтирован и выдан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик
в форуме MSI
parkan88
22 авг 2024, 00:02
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana 17 B12UCR (MS-15851) нет питания GPU
в форуме MSI
Away
25 сен 2025, 13:28
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики
rash232
13
3422
23 авг 2021, 19:06
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение встроенной графики процессора Sandy Bridge.
clover128
20
2667
23 фев 2024, 19:22
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 840 G3 (6060A2822301-MB-A01) Не поднимается питание процессора и встроенной графики
RandomR
1985
18 мар 2024, 07:38
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Greyka74 и гости: 17
