Текущее время: 04 ноя 2026, 13:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора |
MoneyBot
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора  Добавлено: 28 окт 2025, 13:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:38 Наличности на руках: 59.07
Сообщения: 53 Откуда: Россия
seminenko писал(а): Есть борда от 15821, ну оно как бы похоже...
Не похожа, уже смотрел..... seminenko писал(а): родной диск поставить, вдруг на hdmi все же есть. На нем до рабочего стола и дошел, да и не факт что там вообще рабочий стол, а не заставка с паролем. Картинки по прежнему не увидел. Для активации дискретки, нужно чем-то пригрузить, но не могу, т.к. только звуки слышу.
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора  Добавлено: 28 окт 2025, 13:46 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Она по идее коротко поднимается вначале, потом там тишина. Осциллографом не становился, но так оно и есть. При включении мультиметр на долю секунды успевает среагировать, но не успевает показать значения. seminenko писал(а): Питание на матрицу, hpd есть? PWR_SRC = 19v +3V LCD = 3.3v PANEL_OD = 0.7V 80 kOm EDP_BKLTCTL = 0v BL-ON = 0v Сопротивления EDP линий порядка 70 кОм и все +- одинаково Sata разъемов на плате нет. NVMe работает
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора  Добавлено: 28 окт 2025, 13:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Sokol_777 писал(а): PWR_SRC = 19v +3V LCD = 3.3v PANEL_OD = 0.7V 80 kOm EDP_BKLTCTL = 0v BL-ON = 0v edp_hpd нет в списке, но есть на плате. Ещё раз взять в руки мультиметр
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора  Добавлено: 28 окт 2025, 14:18 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): hpd Извиняюсь, не так прочел.. samsonov54 писал(а): edp_hpd edp_hpd = 0v расклеивать матрицу смотреть?
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Katana17 B12UCX (MS-15851) нет питания графики процессора  Добавлено: 28 окт 2025, 15:09 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Видимо расклеивать, да Эх не хотелось.... Но Вы правы, матрица труп. Предохранитель сгорел, сопротивления дальше норм, но после замены предохранителя, греются микросхемы на матрице - пошла в утиль. 15" кинул для проверки, вижу картинку. Спасибо за пинок в сторону edp_hpd. Завтра запущу его с виндой, посмотрю, что с HDMi не так.
