Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
| Автор |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 29 окт 2025, 15:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
Всем привет!
Пациент GTX MSI 1070 Gaming X 8 gb. У клиента артефакты через 10 минут после включения. У меня вообще нет картинки, ошибка 43. Все чипы памяти коричневые, gpu не ужарен. Вся плата в силиконе от прокладок. МАТС -ошибки записи по банке С0 по всем адресам от 0-до 31. Вымыл всю плату, продул под чипами, заменил С0, также прозвонил после снятия все дата линии, и клоки. Есть картинка, драйвера стали. Собрал для тестирования, при запуске артефакты - опять ошибки от 0 до 31 по С0.
Потом поменял местами С0 и С1 - без изменения. Далее, пробовал при запуске придавить чип со стороны канала С0, прогреть 350 гр на чип с нижним подогревом пару минут - без результата.
Вопрос! Поделитесь мнением: Есть ли смысл реболить ГПУ(трафарета нет, нужно заказывать и ждать) или это кончина контроллера памяти и тратить время нет смысла?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение |
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 29 окт 2025, 20:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Raptor_3000 писал(а): Есть картинка, драйвера стали. Собрал для тестирования, при запуске артефакты - опять ошибки от 0 до 31 по С0. Ну так иначе, только к экстрасенсам или гадать на кофейной гуще Типичная проблема 10 серии В0 В1 или С0 или D1 После снятия ГПУ и очистки припоя, следует проверять поверхность на деформацию платы, так как у тех карт где не было подставки, плата гнулась и последствия были таковы что ГПУ не мог нормально сесть на свое место Так что при таких проблемах, где ошибки по памяти соответствует углу ГПУ, первым делом надо снимать ГПУ
sashok289
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 30 окт 2025, 00:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
Raptor_3000 писал(а): Есть ли смысл реболить ГПУ(трафарета нет, нужно заказывать и ждать) делов то накидать шары 40 мин с 2 мя перекурами,вочы устают,а ждать 2 недели и если греть через трафарет его все равно выкрутит и в мусор Raptor_3000 писал(а): при запуске артефакты артефакты какие ? не видел артефактов на 10 линейке от слова совсем,обычно или есть картинка или черный экран.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 30 окт 2025, 09:30 |
| Пользователь |
sashok289 писал(а): артефакты какие ? не видел артефактов на 10 линейке от слова совсем,обычно или есть картинка или черный экран. Белые квадраты рандомно, через пару секунд пропадает изображение. У вас случайно нет трафарета?)
sashok289
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 31 окт 2025, 01:34 |
| Начинающий |
Raptor_3000 писал(а): У вас случайно нет трафарета?)
а смысл ,наозон вбейте в поиск gp104 400 a1 там их куча пару дней и он у вас Raptor_3000 писал(а): Собрал для тестирования, при запуске артефакты не понятен момент появления,при включении компа,при установке дров и т.д. если карта не висит на запуске на в2 и есть картинка то запустите модс Raptor_3000 писал(а): Белые квадраты рандомно, на 10 линейке не встречал только на 1660 ,но там если квадратики мелкие или ромбики ,человечки то скорее всего никакие трафареты не помогут
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 31 окт 2025, 10:43 |
| Пользователь |
sashok289 писал(а): не понятен момент появления,при включении компа,при установке дров и т.д. если карта не висит на запуске на в2 и есть картинка то запустите модс Артефакты были при одном включении. Теперь висит на B2, потом инит дисплея с подсветкой без изображения. Мод не запуститься же, если ошибки в матсе?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 31 окт 2025, 11:25 |
| Начинающий |
Raptor_3000 писал(а): Теперь висит на B2, потом инит дисплея с подсветкой без изображения. снимите банку и звоните пятаки в диоде
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 31 окт 2025, 12:25 |
| Пользователь |
sashok289 писал(а): снимите банку и звоните пятаки в диоде Все предварительно было сделано при замене, вызванивались все пятаки кроме земли и питания. Никаких кз или обрывов.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 31 окт 2025, 12:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 549.71
Сообщения: 631 Откуда: Краснотурьинск
Raptor_3000 писал(а): Никаких кз или обрывов. Это слишком явно было бы. Нужно еще сопротивление проверять по всем датам и клокам. Было штук пять карт с похожим поведением. Где при замерах на датах находились завышенные сопротивления, на всех ровно 1.8кОм обычно, а на каких-то 2.4-3кОм. Диодная прозвонка это не особо покажет. А потом под ГПУ находились серые пятаки либо припой в консистенции каши какой-то. Реболл ГПУ и сопротивления приходили в норму.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 04 ноя 2025, 19:01 |
| Пользователь |
Lordofhell писал(а): Реболл ГПУ и сопротивления приходили в норму. Пока нет трафарета, ждем. Есть смысл пробовать покачать на шарах с флюсом для диагностики, или лучше лишний раз не греть?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение  Добавлено: 05 ноя 2025, 02:51 |
| Начинающий |
Raptor_3000 писал(а): или лучше лишний раз не греть? сами все понимаете
