Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 15:12
Всем привет!
Пациент GTX MSI 1070 Gaming X 8 gb.
У клиента артефакты через 10 минут после включения. У меня вообще нет картинки, ошибка 43.
Все чипы памяти коричневые, gpu не ужарен. Вся плата в силиконе от прокладок. МАТС -ошибки записи по банке С0 по всем адресам от 0-до 31.
Вымыл всю плату, продул под чипами, заменил С0, также прозвонил после снятия все дата линии, и клоки. Есть картинка, драйвера стали. Собрал для тестирования, при запуске артефакты - опять ошибки от 0 до 31 по С0.
Потом поменял местами С0 и С1 - без изменения.
Далее, пробовал при запуске придавить чип со стороны канала С0, прогреть 350 гр на чип с нижним подогревом пару минут - без результата.
Вопрос! Поделитесь мнением: Есть ли смысл реболить ГПУ(трафарета нет, нужно заказывать и ждать) или это кончина контроллера памяти и тратить время нет смысла?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 15:22
Было такое, 3 раза катал чип и был через какое то время возврат, обрывов не находил, в итоге на другой доске заработал, иначе приговорить чип не получится.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 20:24
Ну так иначе, только к экстрасенсам или гадать на кофейной гуще
Типичная проблема 10 серии В0 В1 или С0 или D1
После снятия ГПУ и очистки припоя, следует проверять поверхность на деформацию платы, так как у тех карт где не было подставки, плата гнулась и последствия были таковы что ГПУ не мог нормально сесть на свое место
Так что при таких проблемах, где ошибки по памяти соответствует углу ГПУ, первым делом надо снимать ГПУ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 00:14
делов то накидать шары 40 мин с 2 мя перекурами,вочы устают,а ждать 2 недели и если греть через трафарет его все равно выкрутит и в мусор
артефакты какие ? не видел артефактов на 10 линейке от слова совсем,обычно или есть картинка или черный экран.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 09:30
Белые квадраты рандомно, через пару секунд пропадает изображение. У вас случайно нет трафарета?)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 01:34
а смысл ,наозон вбейте в поиск gp104 400 a1 там их куча пару дней и он у вас
не понятен момент появления,при включении компа,при установке дров и т.д.
если карта не висит на запуске на в2 и есть картинка то запустите модс
на 10 линейке не встречал только на 1660 ,но там если квадратики мелкие или ромбики ,человечки то скорее всего никакие трафареты не помогут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 10:43
Артефакты были при одном включении. Теперь висит на B2, потом инит дисплея с подсветкой без изображения. Мод не запуститься же, если ошибки в матсе?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 11:25
снимите банку и звоните пятаки в диоде
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:25
Все предварительно было сделано при замене, вызванивались все пятаки кроме земли и питания. Никаких кз или обрывов.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:50
Это слишком явно было бы. Нужно еще сопротивление проверять по всем датам и клокам. Было штук пять карт с похожим поведением. Где при замерах на датах находились завышенные сопротивления, на всех ровно 1.8кОм обычно, а на каких-то 2.4-3кОм. Диодная прозвонка это не особо покажет. А потом под ГПУ находились серые пятаки либо припой в консистенции каши какой-то. Реболл ГПУ и сопротивления приходили в норму.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 19:01
Пока нет трафарета, ждем. Есть смысл пробовать покачать на шарах с флюсом для диагностики, или лучше лишний раз не греть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 02:51
сами все понимаете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 и ошибки по каналу B1
Oreoooo
14 дек 2021, 12:44
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные ошибки по каналу памяти palit gtx 1060 3гб
massimko
04 мар 2022, 15:25
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax 2060s ошибки по каналу памяти
Frennis
02 апр 2024, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски
Lordofhell
08 янв 2025, 17:15
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gtx1060 ошибки по каналу С
termouse
903
14 май 2025, 11:10
termouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, Google [Bot], mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 105
