Текущее время: 25 ноя 2026, 23:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 21 окт 2025, 08:37 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
ogabugaJIG3 не поддерживает Cortex. ogabuga писал(а): NPCX797HA А эти чипы пока ни один программатор не поддерживает (именно с буквой H)
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 22 окт 2025, 22:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 16:51 Наличности на руках: 17.30
Сообщения: 110 Откуда: Питер
Vertyanov_SS писал(а): Короче. Давайте стараться уважать друг-друга, свое и чужое время, стараться задавать вопрос в одном посте. Пусть будет много текста, но больше информации по проблеме. Пусть своими словами, но вопросы должны быть последовательными, чтобы уловить логику рассуждения. В этом случае, мне кажется, мы не будем долго мусолить один и тот-же вопрос и решим его РАЗОМ. К чему эта флудильня тут?
Хочу просто извиниться, хоть и старый вопрос. Получилось так что снова вернулся к этому программатору. Понадобился а так как не приобрел новый и ехать на ночь глядя снова у кого то брать, просто лень было сегодня. Вы были правы и прогер похоже совсем не убиваем. В разъём между лап не понятно как попала фольга или сплав розе не разобрался. Но вытащив все заработало, СПАСИБО ещё раз. Извините
r51531
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 01 ноя 2025, 22:19 |
| Начинающий |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Vertyanov_SS писал(а): и какой мы оставим? подошёл этот MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 CHIP=KB9028Q
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 17 ноя 2025, 10:49 |
| Инженер |
Km67 писал(а): А в инете инфы особо нету( А все подробно описано в инструкции к JIG3, и даже без инструкции, глядя в сам txt файл можно понять логику.
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 23 ноя 2025, 00:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,217.97
Сообщения: 2333 Откуда: 161
Не удается прошить IT8887HE
детект
ITE via I2C ITE id via I2C 888700 ITE flash id FFFFFE Successfully
Пробовал как по шлейфу так и по i2c
лог
--> VERIFY ITE via I2C 128KB, clk 100Khz Data does not match (showing first 20 bytes): ADR err: 0x00000 buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x00001 buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x00002 buf: 0x00 IC: 0xFF ADR err: 0x00003 buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x00004 buf: 0x28 IC: 0xFF ADR err: 0x00005 buf: 0x00 IC: 0xFF ADR err: 0x0000B buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x0000C buf: 0x28 IC: 0xFF ADR err: 0x0000D buf: 0x80 IC: 0xFF ADR err: 0x00013 buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x00014 buf: 0x29 IC: 0xFF ADR err: 0x00015 buf: 0x00 IC: 0xFF ADR err: 0x0001B buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x0001C buf: 0x29 IC: 0xFF ADR err: 0x0001D buf: 0x80 IC: 0xFF ADR err: 0x00023 buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x00024 buf: 0x30 IC: 0xFF ADR err: 0x00025 buf: 0x00 IC: 0xFF ADR err: 0x0002B buf: 0x02 IC: 0xFF ADR err: 0x0002C buf: 0x30 IC: 0xFF There are a lot of errors. Task stopped.
Это ноут после обновления виндой. Как windows 11 могла так упороть мульт что он в ридонли стал?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 23 ноя 2025, 11:41 |
| Инженер |
samsonov54 писал(а): Quanta G7AD Я то добавил, но там была G7A просто ... может одно и тоже ... ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- Away писал(а): Как windows 11 могла так упороть мульт что он в ридонли стал? Весь лог работы txt приложите. Может питание на на всех ногах, поэтому и FF внутри? А может просто внешняя флешка с FF и он втянул в себя .... ? Есть чипачки от ITE, где внутри нормальная флеш, с нормальным ID флеши, а не FFFFFE. Так вот там есть трабла со стиранием/записью. В планах есть, но не добил еще. Вложение: изображение_2025-11-23_140255352.png Вложение: изображение_2025-11-23_140315911.png
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 23 ноя 2025, 18:27 |
Vertyanov_SS писал(а): Весь лог работы txt приложите.
лог
================================= Vertyanov JIG FW_v61 Soft version --> 8.102.9338.43747 Mode selected --> ITE (IT5X/IT8X) JIG pcb version --> >3.1 [DK0C1HOH][444B304331484F48] [318396] [333138333936FF082135] EC RD|WR counters: ITE:85|71 ENE:68|72 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0 ## JIG registered ##
User select MB: Quanta P5B KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8887HE (Away) Found parameters: FLASH= not found Set by default 128KB KB_pins=32 Pins_step 1MM First pin on the LEFT Contact position DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 smallest pin->15 largest pin ->32 Added choices for USER_FFC: 18,20,22,24,25,26,28,30,32, User selected FFC 32 pin User selected FFC_type A - one side Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen ********************************************** Pin original location: PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Pin calculated location: PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 ********************************************** Connect FFC cable on JIG from first pin Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
23.11.2025 18:22:45 Vertyanov JIG FW_v61 [DK0C1HOH][444B304331484F48] [318396] [333138333936FF082135] EC RD|WR counters: ITE:85|71 ENE:68|72 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8887 rev -> 00 23.11.2025 18:23:39 Write from file: R:\_CURRENT\HP 15s-fq0059ur\EC_0864D.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8887 rev -> 00 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 48079 23.11.2025 18:23:48 Writing, please wait ... complete. 23.11.2025 18:24:56 Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (output no more than 256 bytes) ADR 00000h SRC=02h DST=FFh ADR 00001h SRC=02h DST=FFh ADR 00002h SRC=00h DST=FFh ADR 00003h SRC=02h DST=FFh ADR 00004h SRC=28h DST=FFh ADR 00005h SRC=00h DST=FFh ADR 0000Bh SRC=02h DST=FFh ADR 0000Ch SRC=28h DST=FFh ADR 0000Dh SRC=80h DST=FFh ADR 00013h SRC=02h DST=FFh ADR 00014h SRC=29h DST=FFh ADR 00015h SRC=00h DST=FFh ADR 0001Bh SRC=02h DST=FFh ADR 0001Ch SRC=29h DST=FFh ADR 0001Dh SRC=80h DST=FFh ADR 00023h SRC=02h DST=FFh ADR 00024h SRC=30h DST=FFh ADR 00025h SRC=00h DST=FFh ADR 0002Bh SRC=02h DST=FFh ADR 0002Ch SRC=30h DST=FFh ADR 0002Dh SRC=80h DST=FFh ADR 00040h SRC=A5h DST=FFh ADR 00041h SRC=A5h DST=FFh ADR 00042h SRC=A5h DST=FFh ADR 00043h SRC=A5h DST=FFh ADR 00044h SRC=A5h DST=FFh ADR 00045h SRC=A5h DST=FFh ADR 00046h SRC=A5h DST=FFh ADR 00047h SRC=94h DST=FFh ADR 00048h SRC=85h DST=FFh ADR 00049h SRC=12h DST=FFh ADR 0004Ah SRC=5Ah DST=FFh ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=FFh ADR 0004Ch SRC=AAh DST=FFh ADR 0004Dh SRC=7Dh DST=FFh ADR 0004Eh SRC=55h DST=FFh ADR 0004Fh SRC=55h DST=FFh ADR 00050h SRC=49h DST=FFh ADR 00051h SRC=54h DST=FFh ADR 00052h SRC=45h DST=FFh ADR 00053h SRC=20h DST=FFh ADR 00054h SRC=54h DST=FFh ADR 00055h SRC=65h DST=FFh ADR 00056h SRC=63h DST=FFh ADR 00057h SRC=68h DST=FFh ADR 00058h SRC=2Eh DST=FFh ADR 00059h SRC=20h DST=FFh ADR 0005Ah SRC=49h DST=FFh ADR 0005Bh SRC=6Eh DST=FFh ADR 0005Ch SRC=63h DST=FFh ADR 0005Dh SRC=2Eh DST=FFh ADR 0005Eh SRC=20h DST=FFh ADR 0005Fh SRC=20h DST=FFh ADR 00060h SRC=42h DST=FFh ADR 00061h SRC=42h DST=FFh ADR 00062h SRC=4Bh DST=FFh ADR 00063h SRC=56h DST=FFh ADR 00064h SRC=45h DST=FFh ADR 00065h SRC=52h DST=FFh ADR 00066h SRC=3Ah DST=FFh ADR 00067h SRC=01h DST=FFh 23.11.2025 18:24:57
Платформа DA0P5BMB6D0 я даже конфиг подбирал от Quanta 0P1 тоже самое. Т.е прошивал эту платформу неоднократно. Все питания есть +3V_ECACC +3V_VSTBY +3VPCU_KBC
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 01 дек 2025, 13:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 10:26 Наличности на руках: 37.20
Сообщения: 82 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день, подскажите пожалуйста, почему не удается считать прошивку мульта KB9028Q, что заводского, что нового, плата Lenovo, 330S_KBL, при попытке чтения "Lost Communication with ENE or timeout!", а так же не удается пройти верификацию после записи
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 01 дек 2025, 15:02 |
| Интересующийся |
konstantin61 писал(а): Добрый день, подскажите пожалуйста, почему не удается считать прошивку мульта KB9028Q, что заводского, что нового, плата Lenovo, 330S_KBL, при попытке чтения "Lost Communication with ENE or timeout!", а так же не удается пройти верификацию после записи Проблема оказалась на поверхности, я припаял земляной кабель к плате программатора, полагая что припаялся к земле, но промахнулся, там небыло земли, поэтому программатор работал криво, коннект был, чтения небыло. Подключил USB кабель AB и всё заработало как надо!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 12 дек 2025, 17:48 |
| Инженер |
Sabur174 писал(а): В чем может быть проблема? В настройках.
Вы бы хоть указали 1 какой программатор 2 какую mb выбирали Я вот вижу что 128KB LA-K862P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q (X-Zes) 3 может Вы размер изменили сами на 160
по-порядку, все подробненько описываете, то да потому ...
