Текущее время: 25 ноя 2026, 22:47
 Страница 217 из 228 [ Сообщений: 6826 ]  На страницу Пред.  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 228  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 21:40
Здраствуте г-н Vertyanov, у меня есть Vertyanov JIG ver 3.X, с последной версии порграмного обеспечением. Можно ли читать и програмирават NPCX797HA 1BX. Нот HP Elite Dragonfliy G2, Sylva-6050A3218601-MB-A01(A1) HSTN-132C. Заглянул в MB connection NUVOTON.txt, там Sylva отсуствует.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 08:37
ogabuga
JIG3 не поддерживает Cortex.
ogabuga писал(а):
NPCX797HA
А эти чипы пока ни один программатор не поддерживает (именно с буквой H)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 15:09
MS-16V41 KB_pins=40 (KB1) UP RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=21 KSI5=22 KSI6=23 KSI7=24 FLASH=160 CHIP=KB9548GF2 (MohammedSF)
and KB9548GF2 successfully replaced with KB9542GF
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 22:23
Vertyanov_SS писал(а):
Короче.
Давайте стараться уважать друг-друга, свое и чужое время, стараться задавать вопрос в одном посте. Пусть будет много текста, но больше информации по проблеме.
Пусть своими словами, но вопросы должны быть последовательными, чтобы уловить логику рассуждения.
В этом случае, мне кажется, мы не будем долго мусолить один и тот-же вопрос и решим его РАЗОМ. К чему эта флудильня тут?
Хочу просто извиниться, хоть и старый вопрос. Получилось так что снова вернулся к этому программатору. Понадобился а так как не приобрел новый и ехать на ночь глядя снова у кого то брать, просто лень было сегодня. Вы были правы и прогер похоже совсем не убиваем. В разъём между лап не понятно как попала фольга или сплав розе не разобрался. Но вытащив все заработало, СПАСИБО ещё раз. Извините
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 10:59
SU_DNN20A_MB_V10 KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24 CHIP=IT5570E-128
Chuwi MiniBook X
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 15:25
Сергей, добрый день!
Подскажите, V2 поддерживает IT5570VG-128?
Не удается подключиться к Quanta NJI, строчку взял от V3.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 22:19
и какой мы оставим?
подошёл этот MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 CHIP=KB9028Q
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 13:22
NM-C433 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586vg (crashy)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 11:21
Quanta G7AD KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E
Проверено чтение\запись.
Совпадает с G7AL, только EC другой
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 17:00
Доброго всем времени суток может ли кто помочь или может есть ли уже у кого конфигурация под плату Strongbow_WHL_MB 18721-1
Модель ноутбука Acer Swift SF314-56/
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А от других strongbow не подходит что ли?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 14:47
Не могу найти, я не отрицаю может плохо искал и прочее но по инструкции как добавить отдельно в файл конфиг голову сломал что вписать нужно.
А в инете инфы особо нету(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 14:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я вчера не поленился и дошёл до компа, прежде чем написал вам ответ - Strongbow и strongbow_pk в файле конфигов есть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:49
А все подробно описано в инструкции к JIG3, и даже без инструкции, глядя в сам txt файл можно понять логику.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 12:38
PEGATRON
F15K_DSС KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25 CHIP=IT8987E
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 01:47
MS-17S11 KB_pins=40 05MM RIGHT DOWN PD0=40 PD1=39 PD2=38 PD3=37 PD4=36 PD5=35 PD6=34 PD7=33 BUSY=31 STB=17 AFD=18 INIT=19 SLIN=20 KSI4=21 KSI5=22 CHIP=IT5571VG-128
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 18:12
Vertyanov_SS
Извиняюсь, я читаю и догнать просто никак не пойму из того что я вставлял и пиновал не подходит(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 00:20
Не удается прошить IT8887HE
детект
ITE via I2C
ITE id via I2C 888700
ITE flash id FFFFFE
Successfully
Пробовал как по шлейфу так и по i2c
лог
--> VERIFY ITE via I2C 128KB, clk 100Khz
Data does not match (showing first 20 bytes):
ADR err: 0x00000 buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x00001 buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x00002 buf: 0x00 IC: 0xFF
ADR err: 0x00003 buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x00004 buf: 0x28 IC: 0xFF
ADR err: 0x00005 buf: 0x00 IC: 0xFF
ADR err: 0x0000B buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x0000C buf: 0x28 IC: 0xFF
ADR err: 0x0000D buf: 0x80 IC: 0xFF
ADR err: 0x00013 buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x00014 buf: 0x29 IC: 0xFF
ADR err: 0x00015 buf: 0x00 IC: 0xFF
ADR err: 0x0001B buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x0001C buf: 0x29 IC: 0xFF
ADR err: 0x0001D buf: 0x80 IC: 0xFF
ADR err: 0x00023 buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x00024 buf: 0x30 IC: 0xFF
ADR err: 0x00025 buf: 0x00 IC: 0xFF
ADR err: 0x0002B buf: 0x02 IC: 0xFF
ADR err: 0x0002C buf: 0x30 IC: 0xFF
There are a lot of errors. Task stopped.
Это ноут после обновления виндой. Как windows 11 могла так упороть мульт что он в ридонли стал?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 11:41
samsonov54 писал(а):
Quanta G7AD
Я то добавил, но там была G7A просто ... может одно и тоже ...
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
Весь лог работы txt приложите.
Может питание на на всех ногах, поэтому и FF внутри?
А может просто внешняя флешка с FF и он втянул в себя .... ?
Есть чипачки от ITE, где внутри нормальная флеш, с нормальным ID флеши, а не FFFFFE.
Так вот там есть трабла со стиранием/записью. В планах есть, но не добил еще.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 18:27
лог
Vertyanov JIG FW_v61
Soft version --> 8.102.9338.43747
Mode selected --> ITE (IT5X/IT8X)
JIG pcb version --> >3.1
[DK0C1HOH][444B304331484F48]
[318396] [333138333936FF082135]
EC RD|WR counters:
ITE:85|71 ENE:68|72 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0
## JIG registered ##
User select MB:
Quanta P5B KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8887HE (Away)
Found parameters:
FLASH= not found Set by default 128KB
KB_pins=32
Pins_step 1MM
First pin on the LEFT
Contact position DOWN
PD0=26
PD1=22
PD2=20
PD3=15
PD4=19
PD5=23
PD6=16
PD7=18
BUSY=29
STB=21
AFD=32
INIT=25
SLIN=24
KSI4=28
KSI5=27
smallest pin->15
largest pin ->32
Added choices for USER_FFC: 18,20,22,24,25,26,28,30,32,
User selected FFC 32 pin
User selected FFC_type A - one side
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [1] is chosen
Pin original location:
Pin calculated location:
Connect FFC cable on JIG from first pin
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
23.11.2025 18:22:45
EC RD|WR counters:
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8887 rev -> 00
23.11.2025 18:23:39
Write from file: R:\_CURRENT\HP 15s-fq0059ur\EC_0864D.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 48079
23.11.2025 18:23:48
Writing, please wait ... complete.
23.11.2025 18:24:56
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(output no more than 256 bytes)
ADR 00000h SRC=02h DST=FFh
ADR 00001h SRC=02h DST=FFh
ADR 00002h SRC=00h DST=FFh
ADR 00003h SRC=02h DST=FFh
ADR 00004h SRC=28h DST=FFh
ADR 00005h SRC=00h DST=FFh
ADR 0000Bh SRC=02h DST=FFh
ADR 0000Ch SRC=28h DST=FFh
ADR 0000Dh SRC=80h DST=FFh
ADR 00013h SRC=02h DST=FFh
ADR 00014h SRC=29h DST=FFh
ADR 00015h SRC=00h DST=FFh
ADR 0001Bh SRC=02h DST=FFh
ADR 0001Ch SRC=29h DST=FFh
ADR 0001Dh SRC=80h DST=FFh
ADR 00023h SRC=02h DST=FFh
ADR 00024h SRC=30h DST=FFh
ADR 00025h SRC=00h DST=FFh
ADR 0002Bh SRC=02h DST=FFh
ADR 0002Ch SRC=30h DST=FFh
ADR 0002Dh SRC=80h DST=FFh
ADR 00040h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00041h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00042h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00043h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00044h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00045h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00046h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00047h SRC=94h DST=FFh
ADR 00048h SRC=85h DST=FFh
ADR 00049h SRC=12h DST=FFh
ADR 0004Ah SRC=5Ah DST=FFh
ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=FFh
ADR 0004Ch SRC=AAh DST=FFh
ADR 0004Dh SRC=7Dh DST=FFh
ADR 0004Eh SRC=55h DST=FFh
ADR 0004Fh SRC=55h DST=FFh
ADR 00050h SRC=49h DST=FFh
ADR 00051h SRC=54h DST=FFh
ADR 00052h SRC=45h DST=FFh
ADR 00053h SRC=20h DST=FFh
ADR 00054h SRC=54h DST=FFh
ADR 00055h SRC=65h DST=FFh
ADR 00056h SRC=63h DST=FFh
ADR 00057h SRC=68h DST=FFh
ADR 00058h SRC=2Eh DST=FFh
ADR 00059h SRC=20h DST=FFh
ADR 0005Ah SRC=49h DST=FFh
ADR 0005Bh SRC=6Eh DST=FFh
ADR 0005Ch SRC=63h DST=FFh
ADR 0005Dh SRC=2Eh DST=FFh
ADR 0005Eh SRC=20h DST=FFh
ADR 0005Fh SRC=20h DST=FFh
ADR 00060h SRC=42h DST=FFh
ADR 00061h SRC=42h DST=FFh
ADR 00062h SRC=4Bh DST=FFh
ADR 00063h SRC=56h DST=FFh
ADR 00064h SRC=45h DST=FFh
ADR 00065h SRC=52h DST=FFh
ADR 00066h SRC=3Ah DST=FFh
ADR 00067h SRC=01h DST=FFh
23.11.2025 18:24:57
Платформа DA0P5BMB6D0 я даже конфиг подбирал от Quanta 0P1 тоже самое. Т.е прошивал эту платформу неоднократно.
Все питания есть +3V_ECACC +3V_VSTBY +3VPCU_KBC
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 13:32
Добрый день, подскажите пожалуйста, почему не удается считать прошивку мульта KB9028Q, что заводского, что нового, плата Lenovo, 330S_KBL, при попытке чтения "Lost Communication with ENE or timeout!", а так же не удается пройти верификацию после записи
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 14:45
konstantin61
раз уж в телеге задали вопрос, то отвечать буду там
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 15:02
Проблема оказалась на поверхности, я припаял земляной кабель к плате программатора, полагая что припаялся к земле, но промахнулся, там небыло земли, поэтому программатор работал криво, коннект был, чтения небыло. Подключил USB кабель AB и всё заработало как надо!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 17:07
Quanta LGH KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25 CHIP=IT5570VG-128 (Tehotdel)
Проверено лично перепрошивкой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 16:47
Столкнулся с проблемой при прошивке мультов IT8995E-128. На двух платах ASUS X751NA (со стикера) и ASUS X540UBR. В обоих случаях после прошивки инженерного BIOS плата перестала реагировать на кнопку и нет индикации. Как я понял при прошивке BIOS кусок прошивки мульта автоматом льется в мульт. Шевеление есть на шине. Но старта нет
Попробовал первую плату шить через разъем клавы. Не видит мульт. Вторую через разъем не шил. Выпаял мульты и попробовал шить через ITE LITE. Мульт видится, читается (не уверен, что правильно - внутри одни нули), потом пишется и на проверке пишет ITE BUSY ERROR. На этом все. Считываю снова - нули.
такая история с обоими мультами с обоих плат. Снял с донора (99 процентов живого) - то же самое. Купил новый мульт (вероятно новый) - то же самое. Ну не верю, что все мульты дохлые.
PS. шить пробовал двумя программаторами Successor50 и старым второй версии. Результат один и тот же.
Что я делаю не так?
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 19:17
KotLove
Пробуйте на MB по I2C поработать с EC
Описание работы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 15:32
Здравствуйте. Плата la-k862p
Мультиконтроллер KB9022Q D
Прошивка должна быть 128 КБ
А сохраняется после чтения дамп размером 160 КБ
И при записи во время верификации выдаёт ошибку.
Я выбрал в настройках другую плату с таким же мультом и тогда все правильно прочиталось и зашилось.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 17:48
В настройках.
Вы бы хоть указали
1 какой программатор
2 какую mb выбирали
Я вот вижу что 128KB
LA-K862P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q (X-Zes)
3 может Вы размер изменили сами на 160
по-порядку, все подробненько описываете, то да потому ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 20:59
Здравствуйте а есть распиновка на G513 (g513-6050a3249301-mb-a01) bios Ec 5571E ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 21:28
а самостоятельно нельзя в программе g513 набрать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
22018
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
