Текущее время: 28 сен 2024, 12:16
RsM
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ? Добавлено: 31 май 2013, 22:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
neozmaster писал(а): может даже и не чип а память
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ? Добавлено: 31 май 2013, 22:59 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Bucha писал(а): Выложи фото, возможно не чип! Чип после ребола (хорошего прогрева) обычно ещё работает, если не полный труп, так что пожалуйста фото с артефактами на обсуждение
За накатку иголкой респет! трудное это дело... Завтра выложу . Память я проверял прогой VMT на карте 2 гига , проверяет только один гиг эта программа . Поставил на мини тест 15 процентов тест проходил 2.5 часа , ошибок не показал .. Может еще тесты есть видео памяти грамотные что бы проверить все 2 гига подскажите ? Часть памяти я прогрел 4 чипа один даже перекатывал заново, так как сдвинул при катании шариков. 4 прогрею завтра. Но толку прогревать если какой то чип сдох. Хотя глюки похоже на конвееры чипа. в 3d марке глючит очень сильно..
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ? Добавлено: 05 июн 2013, 21:25 |
Bucha писал(а): На память не похоже, скорее графика, на внешке так же ? На внешке ??? Это не бук .. Дисктопная видяха
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ? Добавлено: 06 июн 2013, 14:50 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
По мне дефект явно указывает на конвееры. Зачем память? Можно вольтмод сделать, поднять питание ядер на 0.1-0.15 В - может прокатит.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ? Добавлено: 16 фев 2014, 06:18 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
denimtor писал(а): Просветите у кого нормально получается накатывать без трафарета Такое сегодня лучше не делать, шаблоны уже не предмет дефицита и цена на них весьма сносная, так что если занимаетесь, то лучше купите!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ? Добавлено: 17 фев 2014, 01:03 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
Trueno писал(а): Это жесть вы чип тот видели GK104 там же шариков оченьььь многоооо . Уважаемый, вы поражаете своей логичностью. В начале снимаете чип, хорошо не подумав как потом поставить его назад, теперь устраиваете "Плач Ярославны" и видите в приемлемых советах участников некое издевательство. По существу вопроса, ищете трафарет из вашего набора наиболее подходящий к вашему чипу, накатываете. Оставшиеся, несовпадающие шары расставляете в ручную. Нередко так делал, не имея оригинального трафарета, как на видюхах, так и на Интеловских северах, где кстати шаров как правило не меньше.
