Текущее время: 28 сен 2024, 12:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 08:45
Есть видюха 670 2gb почти новая , стала артефачить в 2D и 3D , полосы треугольники , походу битый чип, конвееры. На всякий случай прогрел, не помогло .. Снял чип , трафаретов нет даже в чайне чип GK104-300-KD-A2 . Пробовал от Gk100 -это просто муки делать реболл в три захода. Универсальные трафареты не подходят , у меня трафареты прямого нагрева стандартный набор. Что можно сделать ? Есть способ отреболить данный чип или проще заказать в чайне новый ?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Geforce 670 как отреболить ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 09:16
может даже и не чип а память, насчет ребола я бы заказал новый
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:51
Можно разложить шарики иголочкой, намазав минимально чип флюсом (растереть каплю)
Мыторно, но реально! (когда небыло трафаретов, так и делал)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:13
Это жесть вы чип тот видели GK104 там же шариков оченьььь многоооо .
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 17:34
Это вариант, как сделать без трафарета! Да возможно надо будет часа 3 сидеть с лупой :-(
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 20:28
Я отреболил потратил часов 6 в том числе на исправление 6 слипшийся шаров. Сейчас поставлю и проверю стоило это таких усилий или нет .
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ----------
Чип поставил все . Тот же самый глюк . Артефакты, даже в виндовсе двигаешь окно мой компьютер быстро по кругу , остается след от окна .. Это конвееры битье походу.. но хоть подвиг совершил ребольный ) Буду чип пробовать в чайне заказать
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 22:28
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 22:30
Выложи фото, возможно не чип!
Чип после ребола (хорошего прогрева) обычно ещё работает, если не полный труп, так что пожалуйста фото с артефактами на обсуждение
За накатку иголкой респет! трудное это дело...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 22:59
Завтра выложу . Память я проверял прогой VMT на карте 2 гига , проверяет только один гиг эта программа . Поставил на мини тест 15 процентов тест проходил 2.5 часа , ошибок не показал .. Может еще тесты есть видео памяти грамотные что бы проверить все 2 гига подскажите ? Часть памяти я прогрел 4 чипа один даже перекатывал заново, так как сдвинул при катании шариков. 4 прогрею завтра. Но толку прогревать если какой то чип сдох. Хотя глюки похоже на конвееры чипа. в 3d марке глючит очень сильно..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 20:39
Вот выкладываю глюки в 2D . На карте еще нашел слетевший кондер около чипа, запаял ничего не изменилось . Думаю прошить биос , но думаю безполезно.
http://floomby.ru/s2/yahGQZ/full/
http://floomby.ru/s2/HahG4C/full/
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:47
Померил напряжение на карте. Gpu - 1.09 V , Память 1.390V . Вроде все в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:11
На память не похоже, скорее графика, на внешке так же ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:25
На внешке ???
Это не бук .. Дисктопная видяха
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 13:04
если чип заказывать из чайна , то заодно с памятью ... мало ли ... Перакат памяти не всегда ведь прокатывает .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 14:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По мне дефект явно указывает на конвееры. Зачем память? Можно вольтмод сделать, поднять питание ядер на 0.1-0.15 В - может прокатит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:50
тоже склоняюсь к видяхе
память очень маловероятно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:13
Если изо тянется или выпадают текстуры то это 146% битый конвеер.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 01:22
Это жесть вы чип тот видели GK105 там же шариков оченьььь многоооо .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 04:32
у меня такое было при сбитом кондере
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 19:45
А как иголкой накатывать? :sh_ok: Я пробовал не получается, шарики слетают с иголки. Зубочисткой проще помоему, на ней влага дольше держится. Я ее в воду окунаю, чтоб шарик прилипал. :a_g_a: Но потом когда нижний подогрев включаю шары в некоторых местах друг к другу прилипают и собираются в кучу. :cry_ing: Что я делаю не так? Просветите у кого нормально получается накатывать без трафарета?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:49
Наносите меньше флюса, чип должен быть почти сухой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:53
Можно ещо немпого приплюснуть шары тогда 100пудов не слипнутся но это очень муторно и долго.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 06:18
Такое сегодня лучше не делать, шаблоны уже не предмет дефицита и цена на них весьма сносная, так что если занимаетесь, то лучше купите!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 01:03
Уважаемый, вы поражаете своей логичностью. В начале снимаете чип, хорошо не подумав как потом поставить его назад, теперь устраиваете "Плач Ярославны" и видите в приемлемых советах участников некое издевательство.
По существу вопроса, ищете трафарет из вашего набора наиболее подходящий к вашему чипу, накатываете. Оставшиеся, несовпадающие шары расставляете в ручную. Нередко так делал, не имея оригинального трафарета, как на видюхах, так и на Интеловских северах, где кстати шаров как правило не меньше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVIDIA GeForce GTX 670 не определяется
smurat_82
11
1418
18 июл 2022, 09:58
smurat_82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно отреболить RX 580
[ На страницу: 1, 2 ]
rumbila
34
4366
09 май 2021, 23:24
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отреболить 2011-3 сокет?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
tachkarus
12
935
02 фев 2024, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
6937
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX-670 отсутствует элемент
chikin
4341
26 сен 2017, 15:58
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, Google Adsense [Bot], submitred и гости: 44
