Заголовок сообщения: x13 gen 1 (nm-c891) 2203 system configuration is invalid
Добавлено: 08 ноя 2025, 15:09
Зарегистрирован: 11 май 2013, 09:38 Наличности на руках: 1,021.23 Сообщения: 792
hi all any one can remove this message from my bios file and thanks
MoneyBot
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: x13 gen 1 (nm-c891) 2203 system configuration is invalid
Добавлено: 09 ноя 2025, 12:47
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99 Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
это чужой дамп, а где родной?
vzrivpaket
Добавлено: 09 ноя 2025, 12:58
Светлая память
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61 Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Такая ошибка часто вылетает из-за отсутсвия серийных номеров или номера. А они тут сидят в прошивке мульта в зашифрованном виде. В дампе биос только ключ винды.
guar33
Добавлено: 09 ноя 2025, 13:04
а они не дублируются в основном биосе 12С0000 ? его биос сконфигурирован, а значит не родной и серийники будут не совпадать
vzrivpaket
Добавлено: 09 ноя 2025, 13:18
Светлая память
Тут все просто. ТС заходит в настройки биос и смотрит инфу о ноутбуке а точнее какие серийники прописаны. Так будет яснее и проще. з.ы. забыл добавить, серийники сидят в eeprom части прошивки мульта, там-же где и пароль-шмароль.
vzrivpaket
Добавлено: 10 ноя 2025, 13:03
Светлая память
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ilia_Z и гости: 66
