Текущее время: 15 ноя 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: x13 gen 1 (nm-c891) 2203 system configuration is invalid
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 15:09
hi all any one can remove this message from my bios file and thanks
 Заголовок сообщения: Re: x13 gen 1 (nm-c891) 2203 system configuration is invalid
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 12:47
это чужой дамп, а где родной?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 12:58
Светлая память
Светлая память
Такая ошибка часто вылетает из-за отсутсвия серийных номеров или номера.
А они тут сидят в прошивке мульта в зашифрованном виде.
В дампе биос только ключ винды.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 13:04
а они не дублируются в основном биосе 12С0000 ? его биос сконфигурирован, а значит не родной и серийники будут не совпадать
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 13:18
Светлая память
Светлая память
Тут все просто. ТС заходит в настройки биос и смотрит инфу о ноутбуке а точнее какие серийники прописаны.
Так будет яснее и проще.
з.ы. забыл добавить, серийники сидят в eeprom части прошивки мульта, там-же где и пароль-шмароль. :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025, 13:03
Светлая память
Светлая память
ayad
x13 gen 1. Type ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 9400 pp05xb (HAQ00 LA-2881P REV 3.0) Invalid configuration information- Please run setup program
в форуме Dell
samvellik
24 окт 2017, 07:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad A275 (NM-B361 DA275) Error 0189 (Invalid RFID Configuration Information Area)
Kacher
01 окт 2019, 14:30
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad L460 (NM-A651 Rev 1.0) Error 0189 Invalid Rfid Configuration Information Area Thinkpad
Дмитрий Селиверстов
18 июн 2023, 11:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad T14s Gen 1 (NM-C891)
в форуме Поиск BIOS
sasha_m
609
18 мар 2026, 12:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apc surt20krmxli ошибка system start up configuration failed
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
marcev174
28 ноя 2025, 17:02
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, lutojan1988, zavxoz88 и гости: 56
