Текущее время: 03 ноя 2026, 20:23
 Страница 84 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 18:05
Пробуй
Вложение:
FX516PC_DMI.rar
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 19:34
Спасибо, всё заработало.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 09:50
Доброго времени суток. Помогите плиз распаковать bin файл с exe-шника с сайта обновление. Файл прикладываю если серийники нужны и инфо с шильдика приложу. Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 09:54
akyolcomservice
Архиватором открой этот EXE, удивишся. Но там только обнова bios region и обнова ME, полного дампа там нету
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 10:35
Народ прошу помощи. Надо прошить моноблок асус (A3402WVA) люди говорят умер после обновы винды. Дампов в сети нет. на сайте только прошивальщик. при извлечении появляется фаил не очень подходящий для прошивки. Дамп с него слил, во вложении прилагаю оба файла и полученный с моноблока и с сайта
Вложение:
A3402WVA.rar
Прошу помочь сделать дамп для прошивки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 10:52
mastermakc
Отправил на почту mastermakc64@gmail.com
Пробуй, должно поехать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 17:36
Добрый день. Прошу помощи в создании дампа. Или подскажите чем распаковать.
Ноут Dell Pro Max 16 Plus MB16250
платформа KDF60 LA-0302P rev1.0
После обновления нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 17:42
Слитый есть ? И сервис таг
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 23:06
Распакованный
Вложение:
Dell_Pro_Max_MB16250_MB18250_2.2.2.exe_extracted.zip
останется нарезать на основе вашего поврежденного дампа.
Не пускайте детей в интернет. Интернет от детей тупеет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 18:21
Слитый
ST:92Z3VF4
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 18:17
Открутил очередную защиту HP, написал статью про это, если вдруг нужно кому.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 17:15
Есть такая утиль от индусов для работы с биосами HP :
Вложение:
Попросил своего товарища отучить её от проверки даты (если дата выше определенной - не запускается). Итоговый вариант с кратким описанием "почему антивири ругаются" и проверками на virustotal ниже. Если кому надо - пользуйтесь
ТЫЦ
Вложение:
BIOS UTILITY TOOL_cracked.7z
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 12:37
Доброго времени суток. Помогите плиз определить где находится DMI блок в дампе
Вложение:
8CC8312BBY old.rar
Аппарат HP ProDesk 400 G4
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 14:34
Доброго времени участникам.
Dell Precision 5470
LA-L621P
servic tag 86f6mn3
Помогите сделать чистый биос. Буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, если в личку пояснительную бригаду как сделали.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 20:55
ClaSSik
собрал из обновы, версия очень старая, если заведется обновите, а как делать, читайте форум смотрите ютуб, инфы уже навалом
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 13:59
C адреса 0а71000 до 0a7ed52
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 05:15
в конкретном случаи да, но лудше перенести блок 68000 длина 28000, ибо в разных дампах есть смещение в этом блоке
В сети
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 09:11
Вопрос конкретный, поэтому и ответ конкретный:):)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:42
Здравствуйте! Скачал с офсайта Asus exe файл для обновления bios, распаковал zip-архиватором, там вместо CAP файла есть файл с расширением 303 размером 32770 КБ. Можно ли просто переименовать этот файл, поменяв расширение на cap для дальнейшей конвертации в bin?
Последний раз редактировалось RGM 27 фев 2026, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:46
RGM
RGM писал(а):
Можно ли просто переименовать этот файл, поменяв расширение на cap?
поменять можно только оно не станут полным биосом, там апдейт и зашифрован скорей все amipfat? вам нужно AMI_PFAT_Extract
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:50
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если амд, то там полный биос, да, можно как .cap обрезать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 14:29
Прошу помощи вытянуть дамп, если он конечно там есть
HP 16-am0004tx
DAG3TCMBAI0
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 14:36
solar48
Запустить обновление, выбрать COPY. Ну проще же некуда.. выбрать нужный BID и шить
Вложение:
С оффсайта https://support.hp.com/kz-ru/drivers/om ... ku=BM8Z8PA
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
В твоем вложении и так полный дамп, но чужой, проинициализированный. Он не нужен. Качай обнову с сайта и доставай нужный BID, по родному дампу с аппарата
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 15:29
Так во вложении и есть обнова с сайта, слитый дамп я не выкладывал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 15:34
solar48
Во вложении 1 бинарник, с проинициализированным МЕ. Закинуть в МЕ аналайзер и убедиться в этом недолго
Вот слитый дамп, в нем BID 08D3F, в распакованой обнове два BID, залил с таким же, биос явно уже кто то прошивал, картина не изменилась, может быть что не тот Бид
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 15:36
solar48
Что на скринах выше - это так то не проблема.
Прописать серийники, закрыть мануфактуринг. Об этом информации вагон на форуме
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 15:38
Прошу прощения, не то выложил, да с этим биосом черный экран и ни чего
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Просто после перезагрузки горит только подсветка, вертушки разгоняются и на этом все, с кнопки сразу выключается, неужели в серийниках дело?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 16:01
если так то серийники не причем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6575
17 окт 2020, 07:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3970
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
4172
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4005
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
