Текущее время: 02 ноя 2026, 04:18
| Автор |
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 07 ноя 2025, 18:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 15:51 Наличности на руках: 105.43
Сообщения: 185 Откуда: Киев
Пробуй Вложение: FX516PC_DMI.rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка |
MoneyBot
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 13 ноя 2025, 10:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 15:31 Наличности на руках: 38.20
Сообщения: 131 Откуда: Симферополь
Народ прошу помощи. Надо прошить моноблок асус (A3402WVA) люди говорят умер после обновы винды. Дампов в сети нет. на сайте только прошивальщик. при извлечении появляется фаил не очень подходящий для прошивки. Дамп с него слил, во вложении прилагаю оба файла и полученный с моноблока и с сайта Вложение: A3402WVA.rar Прошу помочь сделать дамп для прошивки
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 13 ноя 2025, 10:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
mastermakcОтправил на почту mastermakc64@gmail.comПробуй, должно поехать
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 янв 2026, 17:42 |
| Интересующийся |
A-Service писал(а): платформа KDF60 LA-0302P rev1.0 Слитый есть ? И сервис таг
deeptenk
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 янв 2026, 23:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 янв 2026, 20:08 Наличности на руках: 95.03
Сообщения: 18 Откуда: Витебск
A-Service писал(а): Или подскажите чем распаковать. Распакованный Вложение: Dell_Pro_Max_MB16250_MB18250_2.2.2.exe_extracted.zip останется нарезать на основе вашего поврежденного дампа.
_________________ Не пускайте детей в интернет. Интернет от детей тупеет.
A-Service
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 янв 2026, 18:21 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 ноя 2015, 18:26 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 17 Откуда: Киев
Genadiy58 писал(а): тый есть ? И сервис таг Слитый ST:92Z3VF4
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 27 янв 2026, 17:15 |
Есть такая утиль от индусов для работы с биосами HP : Вложение: main window.png Попросил своего товарища отучить её от проверки даты (если дата выше определенной - не запускается). Итоговый вариант с кратким описанием "почему антивири ругаются" и проверками на virustotal ниже. Если кому надо - пользуйтесь
ТЫЦ
Вложение: BIOS UTILITY TOOL_cracked.7z Вложение: logo.png Вложение: ориг утиль до модификации.png Вложение: После модификации.png Вложение: описание.png
Anton2412
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 28 янв 2026, 12:37 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Помогите плиз определить где находится DMI блок в дампе Вложение: 8CC8312BBY old.rar Аппарат HP ProDesk 400 G4
sergej66
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 31 янв 2026, 13:59 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
Anton2412 писал(а): Доброго времени суток. Помогите плиз определить где находится DMI блок в дампе C адреса 0а71000 до 0a7ed52
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 фев 2026, 05:15 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,181.97
Сообщения: 5766 Откуда: Одесса
sergej66 писал(а): C адреса 0а71000 до 0a7ed52 в конкретном случаи да, но лудше перенести блок 68000 длина 28000, ибо в разных дампах есть смещение в этом блоке
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 27 фев 2026, 11:46 |
RGMRGM писал(а): Можно ли просто переименовать этот файл, поменяв расширение на cap?
поменять можно только оно не станут полным биосом, там апдейт и зашифрован скорей все amipfat? вам нужно AMI_PFAT_Extract
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 04 мар 2026, 14:36 |
solar48Запустить обновление, выбрать COPY. Ну проще же некуда.. выбрать нужный BID и шить Вложение: hp update.jpg С оффсайта https://support.hp.com/kz-ru/drivers/om ... ku=BM8Z8PA ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- solar48 писал(а): Прошу помощи вытянуть дамп, если он конечно там есть В твоем вложении и так полный дамп, но чужой, проинициализированный. Он не нужен. Качай обнову с сайта и доставай нужный BID, по родному дампу с аппарата
seven77
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 04 мар 2026, 16:01 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,342.54
Сообщения: 1718 Откуда: moscow
solar48 писал(а): Просто после перезагрузки горит только подсветка, вертушки разгоняются и на этом все, с кнопки сразу выключается, неужели в серийниках дело? если так то серийники не причем
