Текущее время: 11 ноя 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 02:56
Всем привет!
пробитый Drmos MP86941по одной из фаз питания ядра проца и Шим питания cpu Mp2964 почти в кз по питанию 3в.
Вопрос по шиму если брать бу, то только с похожих плат clevo или можно других производителей с такой-же конфигурации фаз?
Можно для теста запускать без одной фазы, после установки шима?
Велик ли шанс, что проц SRMAQ i5-12500H жив?
Сопротивления, после выпайки битых дрмоса и шима пришли в норму VCCIN/Core 10om, VCCGT 49om, VCCIN_Aux 346om, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 08:15
практика показывает, что после такого проц мёртв, но бывает и выживают но очень редко, быват даже включился работает, но греется как утюг, вобщем ставим новые шим и дрмос и пробуем включать
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 09:12
Эту шим еще прошить надо будет. Наверное можно и без одной фазы. Прошить в смысле. Только не факт что заработает
А так лучше разобрать питалово то процессора, может оказаться что и нет никакого почти кз по 3.3.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 11:34
Изначально VIN в кз по ядрам 1.5ом, снял дрмос по 2 фазе, у него оба плеча и вход были пробиты, стало 10,2ом по ядрам и ком на VIN.
По дежурке VDD3 было 6ом, грелся резюк 4.7ом по входу питания MPS Mp2964, убрал его с фильтрующим кондером, на всякий случай. Теперь на дежурке кОм, а на пустом входе питания шимки 1.6ом, сам резистор 4.7 норма. Ещё вопрос, почему сама шимка не грелась, я её не снимал, пока ищу замену
Может, я что-то упустил и не до конца проверил, решил на старости лет попаять)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 13:09
ну новый шим, программатор для MPS и вперед. Ну и новый процессор с вероятностью в 99%
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 18:31
Пасибо на добром слове) нашёл донора доска clevo 6-71-v15k0-d02 проц такой-же, да внешне почти одинаковые
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 22:44
Наконец то донор приехал) Заменил шимку MP2964 и Drmos MP86941
При подаче питания ток прыгает до 200ма и падает в ноль, поднимается дежурка
VDD3-3,4в
Включается по кнопке, поднимаются и остаются
VDD5-5,2v
VCCIN_AUX-1,79v
1.8VA-1,82v
VDD2-1,16v
потребление 570ма, загорается LED зеленым.
Через 2 сек потребление падает до 50ма и далее висит LED желтый и так, пока снова не нажать кнопку.
За эти 2 сек поднимаются и падают
VDD2-1,16в
ALL_SYS_PWRGD
SYS_PWROK
PLT_RST#
Когда висит с потреблением 50ма немного греется хабовая часть, при включении с кнопки и потреблении 570ма начинает греться ядро примерно до 50С.
Питания ядер CPU и всех питаний GPU не поднимаются. Вроде по SVID на шимке проца тишина.
Проблема с вторичными питальниками, если PWRGD снимаются? Или проц дохлый и не дает разрешение? Что посмотреть? Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor Gaming NEO G15-I5ND302 корпус+матрица
андрейсмышляев
11 сен 2025, 12:10
8g00w7foxy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ARDOR GAMING NEO G15-I5ND300 (6-77-NP50RNB10-D01-3E V1.1) Ищу прошивку на шим MP2964
в форуме Clevo
seeksys
16 дек 2025, 14:48
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Ardor Gaming NEO G15-I5ND305
в форуме temp
mrepair
26 фев 2024, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день!!! Ищу оригинальный дамп биоса на ноутбук Ardor gaming neo G15-I7nd206
в форуме Поиск BIOS
AnatoliyLostkazapaga
13
3541
30 окт 2024, 13:52
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR GAMING NEO g15-15nd302, биос запоролен.
в форуме temp
НатальяZz
02 фев 2026, 21:40
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
