Текущее время: 11 ноя 2026, 19:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu  Добавлено: 16 ноя 2025, 08:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,313.99
Сообщения: 5798 Откуда: Одесса
Ilia_Z писал(а): Велик ли шанс, что проц SRMAQ i5-12500H жив? практика показывает, что после такого проц мёртв, но бывает и выживают но очень редко, быват даже включился работает, но греется как утюг, вобщем ставим новые шим и дрмос и пробуем включать
Ilia_Z
Заголовок сообщения: Re: Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu  Добавлено: 16 ноя 2025, 11:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 янв 2023, 03:39 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 14 Откуда: Moscow
Изначально VIN в кз по ядрам 1.5ом, снял дрмос по 2 фазе, у него оба плеча и вход были пробиты, стало 10,2ом по ядрам и ком на VIN.
По дежурке VDD3 было 6ом, грелся резюк 4.7ом по входу питания MPS Mp2964, убрал его с фильтрующим кондером, на всякий случай. Теперь на дежурке кОм, а на пустом входе питания шимки 1.6ом, сам резистор 4.7 норма. Ещё вопрос, почему сама шимка не грелась, я её не снимал, пока ищу замену
Может, я что-то упустил и не до конца проверил, решил на старости лет попаять)
Ilia_Z
Заголовок сообщения: Re: Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu  Добавлено: 25 ноя 2025, 22:44 |
| Я тут случайно |
Наконец то донор приехал) Заменил шимку MP2964 и Drmos MP86941
При подаче питания ток прыгает до 200ма и падает в ноль, поднимается дежурка VDD3-3,4в
Включается по кнопке, поднимаются и остаются VDD5-5,2v VCCIN_AUX-1,79v 1.8VA-1,82v VDD2-1,16v потребление 570ма, загорается LED зеленым. Через 2 сек потребление падает до 50ма и далее висит LED желтый и так, пока снова не нажать кнопку.
За эти 2 сек поднимаются и падают VDD2-1,16в ALL_SYS_PWRGD SYS_PWROK PLT_RST# Когда висит с потреблением 50ма немного греется хабовая часть, при включении с кнопки и потреблении 570ма начинает греться ядро примерно до 50С.
Питания ядер CPU и всех питаний GPU не поднимаются. Вроде по SVID на шимке проца тишина.
Проблема с вторичными питальниками, если PWRGD снимаются? Или проц дохлый и не дает разрешение? Что посмотреть? Спасибо
