Текущее время: 06 ноя 2026, 06:03
| Автор |
Lost code
Заголовок сообщения: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 22 ноя 2025, 15:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
Здравствуйте, на плате выгорел контроллер подсветки, под гнездом батарейки. Демонтирован. КЗ по 5VDUAL 6 Ом. Есть реакция на кнопку. Старт и стоп, и молчит, пока не нажмешь кнопку, рецикла нет. ВРМ живой, на проц поднимается питание. Перемигиваются диоды CPU RAM, доля секунды и стоп. Биос шил проц мой точно рабочий r5 3500
наверно мульт поменять? Что-то еще подгорело, не догорело Этот контроллер по usb шине связан с хабом. Может его наличие обязательно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина |
MoneyBot
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 22 ноя 2025, 16:23 |
den2 0,8 В успевает подняться, у вас тогда горело что-то явно на плате? У меня vrm не горел вроде cpu vddp молчит, дросселек у разъемов памяти
при подаче питания с бп, энейбл этой шимки садится на землю, кто его садит вопрос вроде никто не управляет энейблом, делитель с 12 в а нет управляет, под флешкой биос, полевики 5 полевиков, 2 сдвоенных, небось на слип завязано. Мудрено сделано
den2
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 22 ноя 2025, 17:11 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,129.36
Сообщения: 5119 Откуда: оттуда)
загоралось cpu и отрубалось,с процессором и косой 12 В без косы просто горело цпу и всё ---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ---------- плату на сбитыши осмотрели? помнится тоже что-то не работало,на АМ4 матери,стал читать и тут на форуме нашёл,что писали о сбитом элементе в обвязке питальника,какого не помню уже. Он располагался аккурат за PCI-Е разъёмом,и да,снесло там элемент,вроде резистор был.На 47 кОм.
den2
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 22 ноя 2025, 17:56 |
den2 писал(а): И на U19 стоит ,он же 22976 ,формирует 1.8 ЦПУ.
прошу пардону,смотрел на 96 борду,а не 95 ) на 95 стоит U22 на питание 1.8 В ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Lost codeбез него по идее тоже должно стартовать
den2
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 22 ноя 2025, 18:40 |
А вот по перегревам и алёртам всяким уже думаю может и отрубать или не стартовать. ---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ---------- Вот моя ситуация была ,со снесёнными элементами,но там вроде мать стартовала...если правильно помню. viewtopic.php?f=44&t=134343
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 22 ноя 2025, 19:30 |
если предположить что сгорела микра подключенная к хабу по юсб, то мог и хаб маленько подгореть по юсб есть еще одна интересная микруха u37, f75504a, к ней подключена флешка биос, также связана по юсб с хабом. и 29, 30 ноги контроллера подсветки тоже идут к ней тут viewtopic.php?f=237&t=134262&p=1030770&hilit=%2Af75504a%2A#p1030770 ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ---------- на флешке биос вообще тишина, просто уровень постоянки, и при подачи дежурки, и при нажатии на кнопку powersw ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 29 секунд: ---------- замена f75504a ничего не дала, нет генерации на кварце 24 мгц возле этой микрухи, только постоянка 3,3В и 2,5в
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина |
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 15:32 |
den2 с такой же мамки с прогаром врм
вообщем, включаешь дежурку на бп, на хабе есть 1,05в Pm_1P05 и 2,5в VCC25, нажимаешь на кнопку, происходит кратковременный старт, и напряжения на хабе пропадают, пока не нажмешь кнопу опять.
проблема в том, что при подаче дежурки на плату, флешка биос не запитывается. Она же должна сразу вычитываться
при нажатии на кнопку FLBK1 активируется этот механизм флешбек, мигает диод, появляется генерация на кварце возле чипа холодной прошивки, но флешка не запитывается (проц в это время в сокете)
Последний раз редактировалось Lost code 23 ноя 2025, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 16:29 |
Т.е. получается при первоначальной подаче питания хаб запитывается.После нажатия на пс-он происходит скачок и питание хаба снимается. Скорее всего его снимает упавший Слип 3....нужно тогда начинать сначала идти по поверсиквенсу,и смотреть,что на проц приходит из сигналов и питаний до нажатия на кнопку и после. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Питание флешки управляется процессором по сигналу Коретайп0 (r414-415) через гирлянду из транзисторов. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Завтра посмотрю плату в маркировкой Вай-Фай (такая же). Посмотрю,что в дежурке запитано и запитана ли флешка. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Ну и сам хаб по замерам у вас жив? Я тоже так трахался с 350 матерью,тоже не было запуска,а там на запуск гирлянда транзисторов стоит. Потом замерил хаб,а у него 6 Ом.Как он влиял,не знаю. Тема viewtopic.php?f=224&t=143322&hilit=%2AB350%2A
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 16:42 |
den2 да слипом прижимает, еще чип повер гуд прижимается к земле хаб 12 Ом по 1,05 были подбиты q77, q33 - заменил, а то было 1,2В на них, а должно быть 1,8
Последний раз редактировалось Lost code 23 ноя 2025, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 16:44 |
Вот отсюда и пляшем в обратную сторону по PS почему Слип 3 пропадает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Lost code писал(а): хаб 12 Ом по 1,05
на моей 550 было 16 ,по теме выше.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 16:46 |
den2 слип падает при нажатии на кнопку, первоначально он есть и если есть схожая мать, надо глянуть питания на память в дежурке, при первой подаче дежурки. моя если проц не в гнезде, запитывает память на старте с кнопки (1,2 и 2,5, 0,6vtt), а при повторном нажатии на кнопку, обесточивает память
den2
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 16:56 |
ок....тестер питаний памяти имеется если что у меня,проверю. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Вот тут все тестеры свои брал https://vk.com/electrolab_group?from=groups ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- По крайней мере 2,5 В глушится мультом (это если по борде смотреть). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Принудительно посадите ЕN 2.5 В на SIO_3VA,посмотрите что и как будет.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 17:26 |
den2 писал(а): Вот тут все тестеры свои брал ddr5 тестер напряжений sodimm уже появился?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 18:09 |
den2 писал(а): Принудительно посадите ЕN 2.5 В на SIO_3VA,посмотрите что и как будет. U52 выдает 3,3в SIO_3VA - оно не исчезает, флешка мульта U51 постоянно опрашивается, вроде для мси это норма
Lost code
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 18:43 |
den2понял, попробую. Ам4 платы флешку биос читают не при подаче дежурки, а только когда powersw нажмешь? вообщем я снял q44 чтобы хаб был запитан сразу в дежурке по PM_1P05 и PM_2P5V, он греется, градусов 45. Еще есть рабочая а320, там хаб запитан в дежурке и холодный. b450 power seq в конце этого топика viewtopic.php?f=237&t=135881хотя он для интел, vccio, vccsa намекают
den2
Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина  Добавлено: 23 ноя 2025, 21:45 |
Вот на АМ4 поверсиквенс. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 26 секунд: ---------- Мать ms-7C95 ver 1.1 на хабе имеются 3всб и возможно 1.05 s5 (плата с кулером-башней,особо не покрутишь),1,05,2,5 и 3 В нет. Память не запитана.Флешка не запитана. При включении кнопкой флешка и память запитываются,при отключении питание снимается. ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- На SIO_VPP_EN в дежурке 0,при включении 3.3. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- На платах от Гигабайт память в дежурке запитана,исключая конечно силовые 3.3 В. А так 2.5,1.2 и вроде 0.6 имеются.
