Текущее время: 06 ноя 2026, 06:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 15:38
Здравствуйте, на плате выгорел контроллер подсветки, под гнездом батарейки. Демонтирован. КЗ по 5VDUAL 6 Ом.
Есть реакция на кнопку. Старт и стоп, и молчит, пока не нажмешь кнопку, рецикла нет.
ВРМ живой, на проц поднимается питание.
Перемигиваются диоды CPU RAM, доля секунды и стоп.
Биос шил
проц мой точно рабочий r5 3500
наверно мульт поменять? Что-то еще подгорело, не догорело
Этот контроллер по usb шине связан с хабом. Может его наличие обязательно?
 Заголовок сообщения: Re: am4 ms-7c95 ver 1.2 B550m pro-vdh кратковременный старт и тишина
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 16:12
У вас точно все питания поступают на процессор?
что-то подобное было у меня тут
viewtopic.php?f=237&t=143976
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 16:23
den2
0,8 В успевает подняться, у вас тогда горело что-то явно на плате? У меня vrm не горел
вроде cpu vddp молчит, дросселек у разъемов памяти
при подаче питания с бп, энейбл этой шимки садится на землю, кто его садит вопрос
вроде никто не управляет энейблом, делитель с 12 в
а нет управляет, под флешкой биос, полевики
5 полевиков, 2 сдвоенных, небось на слип завязано. Мудрено сделано
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:11
загоралось cpu и отрубалось,с процессором и косой 12 В
без косы просто горело цпу и всё
---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ----------
плату на сбитыши осмотрели?
помнится тоже что-то не работало,на АМ4 матери,стал читать и тут на форуме нашёл,что писали о сбитом элементе в обвязке питальника,какого не помню уже.
Он располагался аккурат за PCI-Е разъёмом,и да,снесло там элемент,вроде резистор был.На 47 кОм.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:40
придется снять транзюк который сажает энейбл на землю, чтобы питальник завелся, может плата стартанет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:46
У меня нет борды на 1.2,только на 1.1
И на U19 стоит ,он же 22976 ,формирует 1.8 ЦПУ.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
АМ4 стартуют и со снятым хабом.Так что хаб тут выступает просто портом расширения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:49
без косы на проц, и проца, есть все напруги, и энейбл тот есть.
горит цпу лэд, старт стопа нет
борда на этой стр
viewtopic.php?f=239&t=346&p=954067&hilit=%2A7c95%2A#p954067
Последний раз редактировалось Lost code 22 ноя 2025, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:50
Вот viewtopic.php?p=1124882#p1124882
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:54
там у людей пост коды есть, надо контроллер подсветки искать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:56
прошу пардону,смотрел на 96 борду,а не 95 )
на 95 стоит U22 на питание 1.8 В
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Lost code
без него по идее тоже должно стартовать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:58
без проца всё ок по напругам, проц вставляешь, плата тыква
cpu vddp это 0,9в, u29
Q46 хотел снять, чтоб энейбл не садился к земле
кто-то до менял паял u9 с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 18:40
А вот по перегревам и алёртам всяким уже думаю может и отрубать или не стартовать.
---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ----------
Вот моя ситуация была ,со снесёнными элементами,но там вроде мать стартовала...если правильно помню.
viewtopic.php?f=44&t=134343
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 19:15
если хаб живой, то он отрубает, может нет связи проц-хаб
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 19:27
у меня не было связи проц хаб через разделительные конденсаторы,при этом мать работала с одними процами и не работала с другими,но запус был.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 19:30
если предположить что сгорела микра подключенная к хабу по юсб, то мог и хаб маленько подгореть по юсб
есть еще одна интересная микруха u37, f75504a, к ней подключена флешка биос, также связана по юсб с хабом.
и 29, 30 ноги контроллера подсветки тоже идут к ней
тут
viewtopic.php?f=237&t=134262&p=1030770&hilit=%2Af75504a%2A#p1030770
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ----------
на флешке биос вообще тишина, просто уровень постоянки, и при подачи дежурки, и при нажатии на кнопку powersw
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 29 секунд: ----------
замена f75504a ничего не дала, нет генерации на кварце 24 мгц возле этой микрухи, только постоянка 3,3В и 2,5в
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 00:25
а на что меняли и где брали?
Это ведь прошитый МК.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 15:32
den2
с такой же мамки с прогаром врм
вообщем, включаешь дежурку на бп, на хабе есть 1,05в Pm_1P05 и 2,5в VCC25, нажимаешь на кнопку, происходит кратковременный старт, и напряжения на хабе пропадают, пока не нажмешь кнопу опять.
проблема в том, что при подаче дежурки на плату, флешка биос не запитывается. Она же должна сразу вычитываться
при нажатии на кнопку FLBK1 активируется этот механизм флешбек, мигает диод, появляется генерация на кварце возле чипа холодной прошивки, но флешка не запитывается (проц в это время в сокете)
Последний раз редактировалось Lost code 23 ноя 2025, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:29
Т.е. получается при первоначальной подаче питания хаб запитывается.После нажатия на пс-он происходит скачок и питание хаба снимается.
Скорее всего его снимает упавший Слип 3....нужно тогда начинать сначала идти по поверсиквенсу,и смотреть,что на проц приходит из сигналов и питаний до нажатия на кнопку и после.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Питание флешки управляется процессором по сигналу Коретайп0 (r414-415) через гирлянду из транзисторов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Завтра посмотрю плату в маркировкой Вай-Фай (такая же).
Посмотрю,что в дежурке запитано и запитана ли флешка.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Ну и сам хаб по замерам у вас жив?
Я тоже так трахался с 350 матерью,тоже не было запуска,а там на запуск гирлянда транзисторов стоит.
Потом замерил хаб,а у него 6 Ом.Как он влиял,не знаю.
Тема
viewtopic.php?f=224&t=143322&hilit=%2AB350%2A
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:42
den2
да слипом прижимает, еще чип повер гуд прижимается к земле
хаб 12 Ом по 1,05
были подбиты q77, q33 - заменил, а то было 1,2В на них, а должно быть 1,8
Последний раз редактировалось Lost code 23 ноя 2025, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:44
Вот отсюда и пляшем в обратную сторону по PS почему Слип 3 пропадает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Lost code писал(а):
хаб 12 Ом по 1,05
на моей 550 было 16 ,по теме выше.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:46
den2
слип падает при нажатии на кнопку, первоначально он есть
и если есть схожая мать, надо глянуть питания на память в дежурке, при первой подаче дежурки.
моя если проц не в гнезде, запитывает память на старте с кнопки (1,2 и 2,5, 0,6vtt), а при повторном нажатии на кнопку, обесточивает память
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:56
ок....тестер питаний памяти имеется если что у меня,проверю.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Вот тут все тестеры свои брал https://vk.com/electrolab_group?from=groups
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
По крайней мере 2,5 В глушится мультом (это если по борде смотреть).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Принудительно посадите ЕN 2.5 В на SIO_3VA,посмотрите что и как будет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 17:26
ddr5 тестер напряжений sodimm уже появился?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 17:30
да,но я не брал...стоит у них 3300 вроде.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 17:33
если плата в рецикле, успевает что-то вывести на дисплей?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 17:34
да,успевает
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 18:09
U52 выдает 3,3в SIO_3VA - оно не исчезает, флешка мульта U51 постоянно опрашивается, вроде для мси это норма
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 18:16
имелось ввиду en ddrvpp посадить принудительно на 3 В sio и отвязать управление en от мульта и потом проверить пропадёт ли оно (2.5 В,а вместе с ним и 1.2 и 0.6 В) или нет....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 18:43
den2
понял, попробую. Ам4 платы флешку биос читают не при подаче дежурки, а только когда powersw нажмешь?
вообщем я снял q44 чтобы хаб был запитан сразу в дежурке по PM_1P05 и PM_2P5V, он греется, градусов 45.
Еще есть рабочая а320, там хаб запитан в дежурке и холодный.
b450 power seq в конце этого топика
viewtopic.php?f=237&t=135881
хотя он для интел, vccio, vccsa намекают
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 21:45
Вот на АМ4 поверсиквенс.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 26 секунд: ----------
Мать ms-7C95 ver 1.1
на хабе имеются 3всб и возможно 1.05 s5 (плата с кулером-башней,особо не покрутишь),1,05,2,5 и 3 В нет.
Память не запитана.Флешка не запитана.
При включении кнопкой флешка и память запитываются,при отключении питание снимается.
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
На SIO_VPP_EN в дежурке 0,при включении 3.3.
На платах от Гигабайт память в дежурке запитана,исключая конечно силовые 3.3 В.
А так 2.5,1.2 и вроде 0.6 имеются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
в форуме MSI
coolcat
4323
08 окт 2021, 19:15
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550m Bazooka MS-7C95 rev 2.0
в форуме MSI
Bobrdobr01
23 ноя 2021, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
12847
12 июл 2017, 12:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) нет реакции на кнопку. Мульт?
в форуме MSI
Lost code
04 май 2022, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц
в форуме MSI
Galic78
3282
13 дек 2022, 22:42
Galic78 Перейти к последнему сообщению
cron
