Текущее время: 01 ноя 2026, 03:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 12:16
Всем привет.
Мат. плата MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1). Со слов того кто принес - переставили из одного компа в другой, включается, но изображения нету. Заменили CR2032 - была дохлая - без результата. Потом решили прошить БИОС на программаторе. В результате плата вообще перестала включаться.
Принесли мне. Прошил две разные (последнюю и предпоследнюю) версии БИОС на программаторе, в две микросхемы (одна из них новая). Не включается, нет реакции на кнопку включения.
Процессор в сокете. Часовой кварц генерит. Ток потребления от батарейки в норме, около 3,5 мкА. Напряжение +1,05В есть, напряжение +3,3В на микросхеме БИОС также имеется. При включении БП (дежурный режим) на выводах флешки БИОС есть какой-то очень короткий информационный обмен. Ничего на плате не греется. Прозвонил кнопку включение до мульта - связь есть. При нажатии кнопки включения на 61 ноге мульта сигнал PWRBTIN из 1 в 0 падает, также ведёт себя сигнал PWRBTN# на 60 ноге. Сигнал SLP_S3# на 64 ноге мульта всегда 0. PS_ON# 63 вывод мульта всегда в 1.
Провел внимательный осмотр платы под микроскопом, обнаружил два сбитых элемента - резистор R198 (665 Ом) и С130 (1000 пФ) в обвязке U13 (rt8125egqw). Это цепи питания DDR4. Возможно причина отсутствия изображения была в этом. Но сейчас другая проблема - не включается.
Может кто подскажет, что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 15:37
Шили выпаивая флешку скорее всего. Или сбили что-то, или не припаяли, или зашили не то.
Если бэкап исходного состояния сохранился то попробовать его.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 15:50
pessimist писал(а):
или не припаяли
. :-) :-) наверно не припаяли :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 18:11
К сожалению, тот кто шил не сохранил бэкап. И действительно, он плохо припаял флешку. 2 вывод двигался шилом, хоть вроде и контакт был, но плохой, скорее всего.
После этого я всё поправил, всё припаяно. Прошивал прошивкой с сайта, последней и предпоследней. Раза два ещё осматривал плату микроскопом, особенно уделил внимание району флешки, но ничего криминального не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 12:30
Пытается прочитать прошивку но не может, например потому что один из сигналов не доходит до флешки?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 12:46
Надо будет подумать над этим.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 13:08
Светлая память
Светлая память
RSMRST#, PCH_DPWROK, PCH_PWROK в каком состоянии? На плате есть U1 (SLG4F42051), там много всяких ресетов формируется.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 13:53
Да, сделал замеры на этой микросхеме. При подаче дежурки на плату и при нажатии кнопки включения показания не меняются и они такие:
1 (3VDSW) - +3.3V
2 (3VDSW_DET) - +3.3V
3 (DEEP_MODE_EN) - 0V
4 (ATX5VSB_DET) - +3V
5 (SLP_SUS#) - +3.3V
6 (VRM_VRDY) - +0.08V
7 (VRM_EN) - 0V
8 (VSB_DET) - +2.58V
9 - GND
10 (RTCRST_DET) - 0V
11 (VSB_EN#) - 0V
12 (RSMRST#_SLG) - +3.3V
13 (DPWROK_SLG) - +3.3V
14 (PWROK_SLG) - 0V
Последний раз редактировалось leonvn 28 ноя 2025, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 14:38
leonvn
вышеозвученные igils сигналы в каком состоянии ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ----------
тут помнится тоже msi делал,невключайка полная была...всё перерыл.И биос шил и потом уже микруху биоса снял,колупался так.
Ну думаю всё,хана ей.Выложил на Авито,описал дефекты и что делал.
Мать купили,попросил,чтобы отписали как починят и если починят.
Отписали - без микросхемы БОИСа мать притворяется трупом.Вот те на.Думаю при неисправной микрухе или проблемами с вычиткой та же байда будет.
У меня как раз проблемы с RSMRST были.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
вот тема viewtopic.php?f=44&t=143991
Мать MSI H270I GAMING PRO AC (MS-7A67 rev 1.0)
Последний раз редактировалось den2 28 ноя 2025, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:27
Светлая память
Светлая память
По замерам на U1 вопросов нет, все нормально.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:57
Поправил свой предыдущий пост.
Киньте в меня MSI Power Sequence. Где-то был, вроде как, найти не могу. Или не был.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 19:40
Подойдёт обычный Пс от Асуса (можно посмотреть в любом,почти,репир гиде от асуса на 1151),не обязательно искать думаю специальный от МСИ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 10:05
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 21:05
Если есть ретрансляция нажатия кнопки, а хаб запитан (PCH_1P05_VSB и 3VSB, RSMRST#), чипсет должен Поднять слипы. Если их нет, скорее всего он неисправен
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 17:00
Тоже склоняюсь к этой версии. Ещё раз все проверил. Всё норм кроме сигнала SLP_S3# 64 вывод мульта. Он всегда в низком уровне (0V). Хотя вроде как хаб должен его выставлять в высокий после включения БП и подачи дежурки на плату. Получается хаб не отвечает и мульт не запускает БП.
Посмотрел на плате под AM4, ну да, хаб АМД, мульт почти такой же NCT6795D-M. Эта плата запускает БП и SLP_S3# там в высокм уровне стоит. Опускается в низкий если только выключить БП долгим удержанием кнопки PWRON. Если обесточить и подать дежурку, то снова высокий уровень на SLP_S3#.
---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ----------
Посмотрел в боардвью. Сигнал SLP_S3# идёт с хаба на мульт через резистор R625 0 Ом. Отпаял этот резистор. SLP_S3# в нуле от хаба, т.е. мульт не виноват, не садит. Тогда через 10 кОм подал дежурные +3,3В на вывод R625 который к хабу, не поднимается SLP_S3# в едницу. Затем подал тоже напряжение на вывод резистора который к мульту, типа имитация правильной работы хаба и при нажатии кнопки PWRON блок питания запустился. Естественно ничего более не заработало.
Получается, что хаб точно дохлый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi B360-A PRO MS-7B22 ver. 1.1 сбиты элементы
в форуме MSI
blaze156
13 авг 2021, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки
в форуме MSI
Ksercss
24
5569
03 янв 2020, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7B22 ver 2 Не стартует с процессором
в форуме MSI
zokir
25 июл 2022, 09:01
Angel75Rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
в форуме MSI
Ksercss
07 июл 2021, 18:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B360-f PRO без микросхемы BIOS
в форуме MSI
Tymbler
24 апр 2023, 17:57
Tymbler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
