Текущее время: 03 ноя 2026, 15:25
| Автор |
leonvn
Заголовок сообщения: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 27 ноя 2025, 12:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 05:21 Наличности на руках: 50.72
Сообщения: 127 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Мат. плата MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1). Со слов того кто принес - переставили из одного компа в другой, включается, но изображения нету. Заменили CR2032 - была дохлая - без результата. Потом решили прошить БИОС на программаторе. В результате плата вообще перестала включаться.
Принесли мне. Прошил две разные (последнюю и предпоследнюю) версии БИОС на программаторе, в две микросхемы (одна из них новая). Не включается, нет реакции на кнопку включения. Процессор в сокете. Часовой кварц генерит. Ток потребления от батарейки в норме, около 3,5 мкА. Напряжение +1,05В есть, напряжение +3,3В на микросхеме БИОС также имеется. При включении БП (дежурный режим) на выводах флешки БИОС есть какой-то очень короткий информационный обмен. Ничего на плате не греется. Прозвонил кнопку включение до мульта - связь есть. При нажатии кнопки включения на 61 ноге мульта сигнал PWRBTIN из 1 в 0 падает, также ведёт себя сигнал PWRBTN# на 60 ноге. Сигнал SLP_S3# на 64 ноге мульта всегда 0. PS_ON# 63 вывод мульта всегда в 1. Провел внимательный осмотр платы под микроскопом, обнаружил два сбитых элемента - резистор R198 (665 Ом) и С130 (1000 пФ) в обвязке U13 (rt8125egqw). Это цепи питания DDR4. Возможно причина отсутствия изображения была в этом. Но сейчас другая проблема - не включается. Может кто подскажет, что ещё проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается |
MoneyBot
leonvn
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 27 ноя 2025, 18:11 |
| Интересующийся |
К сожалению, тот кто шил не сохранил бэкап. И действительно, он плохо припаял флешку. 2 вывод двигался шилом, хоть вроде и контакт был, но плохой, скорее всего. После этого я всё поправил, всё припаяно. Прошивал прошивкой с сайта, последней и предпоследней. Раза два ещё осматривал плату микроскопом, особенно уделил внимание району флешки, но ничего криминального не обнаружил.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 12:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 79.76
Сообщения: 274 Откуда: SPb
leonvn писал(а): При включении БП (дежурный режим) на выводах флешки БИОС есть какой-то очень короткий информационный обмен. Пытается прочитать прошивку но не может, например потому что один из сигналов не доходит до флешки?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 12:46 |
| Интересующийся |
pessimist писал(а): например потому что один из сигналов не доходит до флешки?
Надо будет подумать над этим.
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 13:08 |
leonvn писал(а): SLP_S3# на 64 ноге мульта всегда 0 RSMRST#, PCH_DPWROK, PCH_PWROK в каком состоянии? На плате есть U1 (SLG4F42051), там много всяких ресетов формируется.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 13:53 |
| Интересующийся |
igils писал(а): На плате есть U1 (SLG4F42051), там много всяких ресетов формируется. Да, сделал замеры на этой микросхеме. При подаче дежурки на плату и при нажатии кнопки включения показания не меняются и они такие: 1 (3VDSW) - +3.3V 2 (3VDSW_DET) - +3.3V 3 (DEEP_MODE_EN) - 0V 4 (ATX5VSB_DET) - +3V 5 (SLP_SUS#) - +3.3V 6 (VRM_VRDY) - +0.08V 7 (VRM_EN) - 0V 8 (VSB_DET) - +2.58V 9 - GND 10 (RTCRST_DET) - 0V 11 (VSB_EN#) - 0V 12 (RSMRST#_SLG) - +3.3V 13 (DPWROK_SLG) - +3.3V 14 (PWROK_SLG) - 0V
Последний раз редактировалось leonvn 28 ноя 2025, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 14:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,130.34
Сообщения: 5114 Откуда: оттуда)
leonvnвышеозвученные igils сигналы в каком состоянии ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- тут помнится тоже msi делал,невключайка полная была...всё перерыл.И биос шил и потом уже микруху биоса снял,колупался так. Ну думаю всё,хана ей.Выложил на Авито,описал дефекты и что делал. Мать купили,попросил,чтобы отписали как починят и если починят. Отписали - без микросхемы БОИСа мать притворяется трупом.Вот те на.Думаю при неисправной микрухе или проблемами с вычиткой та же байда будет. У меня как раз проблемы с RSMRST были. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- вот тема viewtopic.php?f=44&t=143991Мать MSI H270I GAMING PRO AC (MS-7A67 rev 1.0)
Последний раз редактировалось den2 28 ноя 2025, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 15:27 |
По замерам на U1 вопросов нет, все нормально.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 15:57 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): вышеозвученные igils сигналы в каком состоянии ? Поправил свой предыдущий пост. Киньте в меня MSI Power Sequence. Где-то был, вроде как, найти не могу. Или не был.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: MSI B360-A PRO (MS-7B22 ver:1.1) - не включается  Добавлено: 03 дек 2025, 17:00 |
| Интересующийся |
Pc_Nix_Info писал(а): чипсет должен Поднять слипы. Если их нет, скорее всего он неисправен Тоже склоняюсь к этой версии. Ещё раз все проверил. Всё норм кроме сигнала SLP_S3# 64 вывод мульта. Он всегда в низком уровне (0V). Хотя вроде как хаб должен его выставлять в высокий после включения БП и подачи дежурки на плату. Получается хаб не отвечает и мульт не запускает БП. Посмотрел на плате под AM4, ну да, хаб АМД, мульт почти такой же NCT6795D-M. Эта плата запускает БП и SLP_S3# там в высокм уровне стоит. Опускается в низкий если только выключить БП долгим удержанием кнопки PWRON. Если обесточить и подать дежурку, то снова высокий уровень на SLP_S3#. ---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ---------- Посмотрел в боардвью. Сигнал SLP_S3# идёт с хаба на мульт через резистор R625 0 Ом. Отпаял этот резистор. SLP_S3# в нуле от хаба, т.е. мульт не виноват, не садит. Тогда через 10 кОм подал дежурные +3,3В на вывод R625 который к хабу, не поднимается SLP_S3# в едницу. Затем подал тоже напряжение на вывод резистора который к мульту, типа имитация правильной работы хаба и при нажатии кнопки PWRON блок питания запустился. Естественно ничего более не заработало. Получается, что хаб точно дохлый.
