Текущее время: 04 ноя 2026, 02:29
| Автор |
maplexx
Заголовок сообщения: PH317-52-56WX (LA-F952P) Не видит видеопамять  Добавлено: 29 ноя 2025, 20:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 13:44 Наличности на руках: 14.27
Сообщения: 147 Откуда: Калининград
Ситуация следующая: Пришёл с типовым кз по питанию видеопамяти, чип и память в мусор. Установлен был N17P-G1-A1 1050TI 8gb samsung , в наличии у меня была рабочая плата la-f911p с установленым на ней N17P-G0-A1 1050 4gb hynix , судя по схеме можно установить 1050 , согласовал даунгрейд , всё поставил выставил страпы соответственно чипам и согласно схеме а именно LHH страпы 0,1,2 прошил биос нитро, с таким чипом причем оба биоса и основной и мульт. Дрова установились но код 43 GPUZ память не видит. Нашёл страп переключающий тип видео, не помогло. Остальные страпы выставил так же как на доноре - безполезно. Поменял всю память на самсунг , выставил страпы LLL. Не помогло. Что ещё делать не знаю, подскажите пожалуйста. Да и птание как положено 1.3 на месте
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
MoneyBot
Заголовок сообщения: PH317-52-56WX (LA-F952P) Не видит видеопамять |
MoneyBot
