Текущее время: 08 ноя 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: PH317-52-56WX (LA-F952P) Не видит видеопамять
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 20:25
Ситуация следующая: Пришёл с типовым кз по питанию видеопамяти, чип и память в мусор. Установлен был N17P-G1-A1 1050TI 8gb samsung , в наличии у меня была рабочая плата la-f911p с установленым на ней N17P-G0-A1 1050 4gb hynix , судя по схеме можно установить 1050 , согласовал даунгрейд , всё поставил выставил страпы соответственно чипам и согласно схеме а именно LHH страпы 0,1,2 прошил биос нитро, с таким чипом причем оба биоса и основной и мульт. Дрова установились но код 43 GPUZ память не видит. Нашёл страп переключающий тип видео, не помогло. Остальные страпы выставил так же как на доноре - безполезно. Поменял всю память на самсунг , выставил страпы LLL. Не помогло. Что ещё делать не знаю, подскажите пожалуйста. Да и птание как положено 1.3 на месте
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: PH317-52-56WX (LA-F952P) Не видит видеопамять
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 20:30
Так вы mats-ом проверьте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 20:38
матс увидит при таком раскладе?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 22:24
Ну конечно увидит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 13:17
Подумал, и заказал родной чип и память, так как всё равно возможны проблемы с клавой, на биосе от нитро. Спасибо за участие . Поставлю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 00:54
Так а зачем? Проверили бы в mats что показывает и стало бы ясно. Вдруг элементарно видеобиос,или какая нибудь банка не досела.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 17:49
Ну 1050ti решил ставить потому что это предатор, и он не видит видеочип 1050. А если шить мульт прошивкой от нитро, будут проблемы с клавой.
Приехал чип, поставил, поставил память такую же как стояла, вернул все страпы на место, и ни каких изменений. Запустил матс и вот что оно мне показало
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 22:26
Видеопамять точно рабочая? И пятаки все целы?
 Заголовок сообщения: Re: PH317-52-56WX (LA-F952P) Не видит видеопамять  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 11:22
Нашёл обрыв по FBA_SMD4 в гильзе прямо под чипом памяти. Пришлось кинуть провод под чип. Всё восстановил матс прошоё норм. Код 43 исчез. Но теперь в gpuz пишет , что память hunyx хотя стоит samsung. Страпы вернул как были изначально. Кроме как из за страпов может быть ещё что то?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: ----------
В общем всем спасибо!!! Перепроверил страпы, естественно ошибся, всё поставил как надо, теперь всё ок всё работает. Ухожу на тесты. Ещё раз всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
master2512
25 окт 2019, 11:56
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator PH317-52-779K (LA-F952P) Опознать элемент
djanti
03 июн 2023, 14:23
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev:1) Не видит HDD после замены хаба
Gulnar
01 июл 2021, 15:42
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181) Не видит дискретную видюху, менялась видеопамять
guljaysv
01 мар 2018, 16:40
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 09:15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
