Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Адаптер DDR4 для редактирования SPD
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 21:57
Представляю адаптер DDR4 для редактирования SPD
Адаптер в сборе , готовый к использованию - 1000р + стоимость пересылки
Легко используется с самым дешевым программатором ch341a .
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 10:26
Адресные линии разведены на колодку?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 15:56
на колодку разведено ровно те контакты которые позволяют вычитывать и записывать данные в SPD памяти
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 00:12
Интересуют линии A0-A2, без них не снять защиту от записи
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 00:38
Azazehl
в общем случае у серии есть 2 типа софтовой защиты
reversible
и permanent
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 10:47
A0, A1 and A2: The Address pins accept the device address.
These pins have on−chip pull−down resistors.
на плате памяти DDR4 всего один чип spd .. зачем адресовать на шине другие когда их там нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 12:34
То бишь , если грубо , всё на одном проводе висит ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:47
хз как там висит, вон у меня самопальщина неэстетичная, тупо просто всё
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 20:04
Обьяснил же, защиту от записи снимать
Для кого даташит прикладывал?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 20:10
Свою поделку даже показывать не буду , но адресные шины разведены и именно для снятия защиты . Не поток у меня конечно , но пару раз пробовал - получилось .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 05:50
Я то же чисто для себя делал, без бизнес идеи )), работает )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:24
Позвольте ламерский вопрос). А нафига он вообще нужен ремонтнику?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 09:02
Черномор
Я делал потому что мне в дар отдали горку дохлой ДДР4 памяти. вот сидел шил, половину планок очухал )))))))))))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:34
Делов то . Vhv - крона наше всё . :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 18:57
hualong spd edit снимает защиту пуская на землю ногу spi памяти. (есть чипы которые уже так не снимаются)
дальше в софте можно unlock делать.
если что вот инструкция
софтом могу поделиться, но он с кодировками русскими плохо работает
ps. Если есть нормальный софт у кого-нибудь английский - поделитесь плиз
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 10:05
yukas
это ж просто тайфун ломаный
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 23:42
появилась вторая ревизия адаптера DDR4 .. в нем есть разводка адресной линии на колодку
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:38
jetbalance
как купить? сработает ли на ECC REG? вроде распиновка должна подходить, стандартная типа
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 18:01
https://www.avito.ru/bryansk/tovary_dly ... 2757764770
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 11:36
jetbalance
Объявление снято с публикации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:08
а шо такое.... не купляють?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 22:30
REM
я хотел взять на пробу, но не успел)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 18:51
активировано опять
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
раскупили .. пока шла новая партия обьявление было снято
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 17:33
Здравствуйте! А еще адаптеры будут?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 02:02
Привет. И мне интересно?.
Хочу купить. Или, если можно схемку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 14:26
Есть новая информация?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 17:53
https://www.avito.ru/bryansk/tovary_dly ... 2469443777
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер DDR3 для редактирования SPD
jetbalance
3811
11 янв 2026, 16:15
Rokios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 17:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы
jetbalance
25
5001
22 окт 2026, 10:54
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск SPD DDR4 4GB
montekristo
20 янв 2021, 19:56
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как читать spd с so dimm ddr4
Dowlpack
25 дек 2025, 01:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
