Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Адаптер DDR4 для редактирования SPD |
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD  Добавлено: 20 мар 2023, 10:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 20:36 Наличности на руках: 21.34
Сообщения: 443 Откуда: Брянск
Azazehl писал(а): Адресные линии разведены на колодку? A0, A1 and A2: The Address pins accept the device address. These pins have on−chip pull−down resistors. на плате памяти DDR4 всего один чип spd .. зачем адресовать на шине другие когда их там нет
BMA
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD  Добавлено: 20 мар 2023, 12:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
jetbalance писал(а): зачем адресовать на шине другие когда их там нет То бишь , если грубо , всё на одном проводе висит ?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD  Добавлено: 20 мар 2023, 20:04 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
jetbalance писал(а): зачем адресовать на шине другие когда их там нет Обьяснил же, защиту от записи снимать Для кого даташит прикладывал?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD  Добавлено: 20 мар 2023, 20:10 |
tureckiy писал(а): вон у меня самопальщина неэстетичная Свою поделку даже показывать не буду , но адресные шины разведены и именно для снятия защиты . Не поток у меня конечно , но пару раз пробовал - получилось .
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD  Добавлено: 21 мар 2023, 05:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12
Сообщения: 1248 Откуда: sity
BMA писал(а): Не поток у меня конечно , но пару раз пробовал - получилось Я то же чисто для себя делал, без бизнес идеи )), работает )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD |
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD  Добавлено: 07 окт 2023, 23:42 |
| Пользователь |
Azazehl писал(а): Адресные линии разведены на колодку? появилась вторая ревизия адаптера DDR4 .. в нем есть разводка адресной линии на колодку
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Адаптер DDR4 для редактирования SPD  Добавлено: 03 ноя 2023, 18:51 |
| Пользователь |
Azazehl писал(а): Объявление снято с публикации активировано опять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- REM писал(а): а шо такое.... не купляють? раскупили .. пока шла новая партия обьявление было снято
