Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
| Автор |
sys-ted
Заголовок сообщения: GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает.  Добавлено: 03 дек 2025, 14:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:21 Наличности на руках: 38.35
Сообщения: 136 Откуда: Latvia
Здравствуйте. С этими материнками уже сложилась интересная история. Имеется на обслуживании более 10-ти. Работает 1-3 месяца,(реже пол-года или год) и система перестает загружаться. Но достаточно что угодно подключить дополнительно к проводу питания (без SATA) и стартует каждый раз. То же наблюдал (не на всех) при подключении ТОЛЬКО SATA (к SSD к примеру) и снова работает. При этом подключен DVD-ROM, и как бы какая то нагрузка есть. При этом, как написал в заголовке, комп каждый раз автоматом загружает БИОС. Какая то мистика. Проблема в том что эти компьютеры на гарантии, и "ремонт" длится 3-4 месяца. Вот я и думаю, а нельзя ли точнее узнать об источнике проблемы и не везти в ремонт? При этом не хочется остаться с поврежденной материнкой после гарантии. То есть, повесить что нибудь что бы работал, для этих компьютеров не решение проблемы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает. |
MoneyBot
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает.  Добавлено: 04 дек 2025, 19:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
sys-ted писал(а): GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает. Есть инициализация, есть вход в BIOS но не грузится ОС? Что происходит при попытке загрузить ОС?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает.  Добавлено: 08 дек 2025, 11:58 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
проблема может быть в сколах на кристалле хаба, т.к. его радиатор крепится по одной из диагоналей, как обычно на дешёвых платах ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- И озвучте пожалуйста фирму изготовитель и модель блоков питания, а-то может у вас и проблема вовсе не в платах ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- Да и какие конкретно диски подключали, фирму изготовитель, модель Чтобы понимать, какой интерфейс используется, например, sata, m2 sata, m2 pci-e ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- И попробуйте BIOS обновить, может и в нём дело. Тем более, уязвимости sinkclose и подобные легко модифицируют прошивку BIOS UEFI, вызывая различные проблемы. Этой проблеме подвержены процессоры AM4 и AM5 платформ.
На Intel проблемы тоже есть, хотя и гораздо меньше, но вдруг...
