Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 14:34
Здравствуйте. С этими материнками уже сложилась интересная история. Имеется на обслуживании более 10-ти. Работает 1-3 месяца,(реже пол-года или год) и система перестает загружаться. Но достаточно что угодно подключить дополнительно к проводу питания (без SATA) и стартует каждый раз. То же наблюдал (не на всех) при подключении ТОЛЬКО SATA (к SSD к примеру) и снова работает. При этом подключен DVD-ROM, и как бы какая то нагрузка есть. При этом, как написал в заголовке, комп каждый раз автоматом загружает БИОС. Какая то мистика. Проблема в том что эти компьютеры на гарантии, и "ремонт" длится 3-4 месяца. Вот я и думаю, а нельзя ли точнее узнать об источнике проблемы и не везти в ремонт? При этом не хочется остаться с поврежденной материнкой после гарантии. То есть, повесить что нибудь что бы работал, для этих компьютеров не решение проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: GA- b660M ds3h ddr4 стартует в БИОС. ОС не загружает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 19:50
Есть инициализация, есть вход в BIOS но не грузится ОС? Что происходит при попытке загрузить ОС?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 19:32
По моему (сейчас дома) ничего особенного, и кажется нет обычного в таких случаях предупреждения "не могу найти загрузочный диск".
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 11:50
Если загрузка ОС начинается то имеет смысл проверить память и дальше разбираться с логами ОС.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 11:58
проблема может быть в сколах на кристалле хаба, т.к. его радиатор крепится по одной из диагоналей, как обычно на дешёвых платах
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
И озвучте пожалуйста фирму изготовитель и модель блоков питания, а-то может у вас и проблема вовсе не в платах
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
Да и какие конкретно диски подключали, фирму изготовитель, модель
Чтобы понимать, какой интерфейс используется, например, sata, m2 sata, m2 pci-e
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
И попробуйте BIOS обновить, может и в нём дело. Тем более, уязвимости sinkclose и подобные легко модифицируют прошивку BIOS UEFI, вызывая различные проблемы. Этой проблеме подвержены процессоры AM4 и AM5 платформ.
На Intel проблемы тоже есть, хотя и гораздо меньше, но вдруг...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 15:08
Не знаю, поймал зайца или только напугал, но сброс БИОС (замыканием контактов питания при снятой батарейке) помог уже в нескольких подобных случаях. А глубже я не могу копаться т.к. гарантия. Но если после этого снова повториться то же, - прийдется сдавать по гарантии. (Мне то ни холодно ни жарко по этому поводу).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:04
https://www.anekdot.ru/id/446359/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660M DS3H DDR4. 18Ом сопротивление хаба, норма или нет???
в форуме Gigabyte
Sergey183
07 апр 2023, 09:43
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte b660m ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
ppbinag
4638
04 фев 2023, 23:34
ppbinag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка мульта MS-7D43 ver:3.0 (MAG B660M BAZOOKA DDR4)
в форуме MSI
GUKR
21 мар 2023, 13:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi mag b660m mortar ddr4. Нужен DUMP BIOS
в форуме MSI
Dark_Angel79
04 май 2023, 11:10
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi mag b660m mortar wi fi ddr4
в форуме MSI
darmanew
2535
28 авг 2026, 14:39
tureckiy Перейти к последнему сообщению
cron
