Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
4839
Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается  Добавлено: 03 дек 2025, 21:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 дек 2025, 21:31 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 6 Откуда: MSK
https://iimg.su/i/57slHpЗамкнули +3в от батарейки, на спикер +5в и GND. Плата стартует и на этом все, просто вентиляторы крутятся. Схему не найти, маска черная, как найти неисправность? Подать туда уже 3в и смотреть что нагревается или есть другие способы.. По идее замыкая GND 2 и 3 контак, вреда не будет. Подав 3в в линию 5в... с одной стороны сгореть могут элементы, с другой нет.. Подскажите как действовать дальше в такой ситуации, с таким не сталкивался. Нашел борд, легче не стало. Тут схема нужна для полного понимая, ее не найти. Но там явно нет загрузки BIOS. ссылка на картинку, часть борда куда замкнули https://iimg.su/i/R34K3D
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается |
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается  Добавлено: 03 дек 2025, 23:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
4839 писал(а): Тут схема нужна для полного понимая, ее не найти. Для понимания, как реализовано питание RTC и для проверки этой цепи, достаточно посмотреть любую доступную схему на десктопную плату.
4839
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается  Добавлено: 04 дек 2025, 01:37 |
| Я тут случайно |
Кто строит станки и не на такое способны, замкнули случайно 3в от батарейки на 5в спикера. Согласен, подавать 3в 1а в цепь смысла нет, если нет КЗ. Смысл этого действия, ограничить ток до 0.01а и пройтись по всей цепи. Тогда борда не было и это был единственный рабочий способ, правда долгий. Борд я нашел подходящий, стало чуть легче. За это отдельное спасибо. Из него локализовал что это 5в для спикера и 2 пина GND, последний SPKO. Теперь нужна схема. Посмотреть как расходится 5в от спикера и готово.. С RTC на первый взгляд все в порядке. Тут в 5в цепи обрыв, поэтому нет запуска. Явно выгорел резистор, остается найти его, он именно в цепи 5в. Благо тут не много вариантов. Другого просто не может быть. BAT тут все расходится https://iimg.su/i/29OEw6RTC тоже https://iimg.su/i/wGPJsA5в буду искать уже позже https://iimg.su/i/oyI6PHВозможно южный мост поразило. До скорых, спасибо
4839
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается  Добавлено: 10 дек 2025, 10:39 |
| Я тут случайно |
Нужна схема, там где должно быть 5в, 2.55в и до 3.16в. Батарейка высаживается, 0.1а 5в линия 40-50ом, как будто это мало. Поведение не стабильное, бывает поднимаются напряжения, бывает нет. Можно подумать на контроллер, но нет, зная что замкнули, МК не приделах.
Вот и вопрос, где найти схематику на эту плату. Board нашел подходящий и дополнительно скинули более старую ревизию, за что спасибо. но без схемы нельзя понять логику.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается  Добавлено: 11 дек 2025, 21:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 62.23
Сообщения: 221 Откуда: Рязань
4839 писал(а): Нужна схема, там где должно быть 5в, 2.55в и до 3.16в. Чтобы понять, почему нет 5В, не нужна схема, достаточно boardview. 4839 писал(а): Можно подумать на контроллер Какой контроллер? 4839 писал(а): Батарейка высаживается Пока есть такой диагноз, нет смысла чинить 5в-ую линию. Нужно разобраться с этим вопросом в первую очередь. Снимите OD1 с платы, для начала. Проверьте, останется ли утечка, тем самым исключите проблемы по мультиконтроллеру.
