Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 21:46
https://iimg.su/i/57slHp
Замкнули +3в от батарейки, на спикер +5в и GND.
Плата стартует и на этом все, просто вентиляторы крутятся.
Схему не найти, маска черная, как найти неисправность?
Подать туда уже 3в и смотреть что нагревается или есть другие способы..
По идее замыкая GND 2 и 3 контак, вреда не будет.
Подав 3в в линию 5в... с одной стороны сгореть могут элементы, с другой нет..
Подскажите как действовать дальше в такой ситуации, с таким не сталкивался.
Нашел борд, легче не стало. Тут схема нужна для полного понимая, ее не найти.
Но там явно нет загрузки BIOS.
ссылка на картинку, часть борда куда замкнули
https://iimg.su/i/R34K3D
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si, после замыкания не загружается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 23:57
Светлая память
Светлая память
Для понимания, как реализовано питание RTC и для проверки этой цепи, достаточно посмотреть любую доступную схему на десктопную плату.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 00:38
Все информация в какую-то кашу.
Как можно замкнуть 3в на 5в? Ничего не будет, если подать 3В в 5-ти вольтовую линию. Если есть подозрение, что на линии 3V_RTC какие-то проблемы, нужно замерить её сопротивление, зачем подавать напряжение в эту линию если с сопротивлением все в порядке? отправил в личку борду от этой платы. Разбирайтесь. Начните с замера линии нагрузки RTC. Батарейку 2032 при замерах нужно достать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 01:37
Кто строит станки и не на такое способны, замкнули случайно 3в от батарейки на 5в спикера.
Согласен, подавать 3в 1а в цепь смысла нет, если нет КЗ. Смысл этого действия, ограничить ток до 0.01а и пройтись по всей цепи.
Тогда борда не было и это был единственный рабочий способ, правда долгий. Борд я нашел подходящий, стало чуть легче.
За это отдельное спасибо. Из него локализовал что это 5в для спикера и 2 пина GND, последний SPKO.
Теперь нужна схема. Посмотреть как расходится 5в от спикера и готово..
С RTC на первый взгляд все в порядке. Тут в 5в цепи обрыв, поэтому нет запуска.
Явно выгорел резистор, остается найти его, он именно в цепи 5в. Благо тут не много вариантов.
Другого просто не может быть.
BAT тут все расходится https://iimg.su/i/29OEw6
RTC тоже https://iimg.su/i/wGPJsA
5в буду искать уже позже https://iimg.su/i/oyI6PH
Возможно южный мост поразило.
До скорых, спасибо
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 10:39
Нужна схема, там где должно быть 5в, 2.55в и до 3.16в. Батарейка высаживается, 0.1а
5в линия 40-50ом, как будто это мало. Поведение не стабильное, бывает поднимаются напряжения, бывает нет.
Можно подумать на контроллер, но нет, зная что замкнули, МК не приделах.
Вот и вопрос, где найти схематику на эту плату.
Board нашел подходящий и дополнительно скинули более старую ревизию, за что спасибо.
но без схемы нельзя понять логику.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 21:34
Чтобы понять, почему нет 5В, не нужна схема, достаточно boardview.
Какой контроллер?
Пока есть такой диагноз, нет смысла чинить 5в-ую линию. Нужно разобраться с этим вопросом в первую очередь. Снимите OD1 с платы, для начала. Проверьте, останется ли утечка, тем самым исключите проблемы по мультиконтроллеру.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Jack79
30
13234
01 окт 2017, 14:17
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не сохраняются настройки биоса
в форуме Asus
Andrey-Cot
4629
29 окт 2017, 21:40
Andrey-Cot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается
в форуме Asus
brenden
3383
23 июн 2019, 16:33
brenden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается P5KPL-AM IN/ROEM/SI
в форуме Asus
tixnolog
09 янв 2020, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не заряжается ноутбук после замыкания в разьеме
Nika
07 ноя 2017, 14:35
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia, Google [Bot] и гости: 27
