Текущее время: 29 сен 2024, 04:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
prw07
Заголовок сообщения: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах. Добавлено: 31 май 2013, 16:33 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 102.89
Сообщения: 885 Откуда: UA<---->PL
Quanta GM6B. Не работает источник +1.05v_vtt на чипе VT357F. Питание 5в есть, PR52 звонится (AVDD = 5в). Все резисторы в цепи коррекции звонятся. RUN_ON=3v. На выходе 0.1в. К.З. нет. Микруху менял (новая). Что-то я в жизни не понимаю. Научите меня.... Вложение: 1.jpg
unit1
Заголовок сообщения: Re: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах. Добавлено: 02 июн 2013, 18:22 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
prw07 писал(а): К.З. нет. Микруху менял (новая). Что-то я в жизни не понимаю. Научите меня.... тщательно проверьте обвеску vt357 бук часом не залитик?
prw07
Заголовок сообщения: Re: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах. Добавлено: 03 июн 2013, 18:03 |
Цитата: тогда придеться снимать микруху и вызванивать все контакты Это было сразу же сделано. Благо контактов там 5шт сигнальных. Силовые многократно дублированы. По поводу эмуляции. Планировал вырезать с куском текстолита с какого-нибудь донора и прицепить навесным, но думаю заказчик не пойдет на это. neozmaster писал(а): да должно подойти Если нечего сказать по теме, то и не надо набивать себе постов.
prw07
Заголовок сообщения: Re: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах. Добавлено: 03 июн 2013, 18:53 |
Цитата: хоть они были и новые ( 5 шт) но все как один - нерабочие. да уж....вдохновили.... завтра поменяю весь обвес. Мало ли что. А там посмотрим.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах. Добавлено: 05 июн 2013, 17:32 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
prw07 писал(а): конечно. И вот еще заметил: после дросселя источника напруга =1.05в, а вот после провода, которым соединил источник с платой 1.01в. Судя по схеме должно быть 1.1в для этого проца (i7). Поставил i5 тепер выключается секунд через 5-6.
P.S. Попробую связать источник с материнкой до дросселя (после ключей). Дроссел поставлю на мамку и ОС оттуда же возьму. Но это уже завтра. сорри за глупый вопрос резюки проверял с отпаем или на месте?Такая бяка мне не попадалась ,но по выше описанному явная просадка по U,я бы ещё проверил питание по входу при включении,кстати поменяй провод один конец которого 1.01 другой 1.05 ,при малых питаниях и больших токах весьма актуален закон Ома (падение по питанию жёстко зависит от длины и сечения провода )
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
prw07
Заголовок сообщения: Re: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах. Добавлено: 05 июн 2013, 17:59 |
unit1 писал(а): я надеюсь вы помните ,что I5 и I7 не взаимозаменяемы? как это? Помоему Вы ошибаетесь. На 100% не могу утверждать, но помоему я куда-то подкидывал и5 вместо и7 и все работало. При совпадении ключа и поддержки биосом они заменяемы. Цитата: сорри за глупый вопрос резюки проверял с отпаем или на месте? на месте. Цитата: поменяй провод один конец которого 1.01 другой 1.05 ,при малых питаниях и больших токах весьма актуален закон Ома (падение по питанию жёстко зависит от длины и сечения провода ) стоит три жилы по 1.5 квадра длиной 3см.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах. Добавлено: 05 июн 2013, 18:44 |
prw07 писал(а): на месте. частенько мне попадались резисторы на вид GOOD и звякаются нормально ,а тронешь паяльником разваливаются prw07 писал(а): стоит три жилы по 1.5 квадра длиной 3см. не худа себе ,на 3 см ,4.5 квадрата и просадка на 0.4???сколько же он по мощности ???уверен в CPU ??? может уходит в защиту от обжорства по току
