Текущее время: 29 сен 2024, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 16:33
Quanta GM6B.
Не работает источник +1.05v_vtt на чипе VT357F.
Питание 5в есть, PR52 звонится (AVDD = 5в). Все резисторы в цепи коррекции звонятся. RUN_ON=3v.
На выходе 0.1в.
К.З. нет. Микруху менял (новая). Что-то я в жизни не понимаю. Научите меня....
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: XPS L501X . Заблудился в 3-х соснах.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 17:51
а цепь cpu_type проверяли
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 10:46
проверял. PQ14 переключается, PR57,PR58 звонятся.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 18:22
тщательно проверьте обвеску vt357
бук часом не залитик?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 11:44
не заливался.
обвес прозвонил весь. Все согласно схеме. Резисторы звонятся.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 15:58
ну что же...
тогда придеться снимать микруху и вызванивать все контакты
и смотреть на все сигналы что приходят
попробовать эмулировать исходящие напряжения
я бы сделал так.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:55
да должно подойти
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 18:03
Это было сразу же сделано. Благо контактов там 5шт сигнальных. Силовые многократно дублированы.
По поводу эмуляции. Планировал вырезать с куском текстолита с какого-нибудь донора и прицепить навесным, но думаю заказчик не пойдет на это.
neozmaster писал(а):
да должно подойти
Если нечего сказать по теме, то и не надо набивать себе постов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 18:22
если родной стаб не запускается попробуйте использовать Up7706 или ему подобные
не забываем брюхо на радиатор садить! :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 18:41
У меня подобная шняга была на quanta LX6 .
сдох 1 of 3 подобных ШИМа ( в коре проца)
Ну купил - не работает. Заменил все 3 шт на новые - не работает.
Матерясь жоска - заменил шары на безсвинец - не работает.
Короче , проблем решился как только все 3 шт поставил с донора.
Вывод ( в моем случае ) - хоть они были и новые ( 5 шт) но все как
один - нерабочие.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 18:53
один - нерабочие.
да уж....вдохновили....
завтра поменяю весь обвес. Мало ли что. А там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 19:46
да,если у вас нет 357 можно смело ставить 358 с небольшой доработкой(2 резистора поменять).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:45
єтих тоже нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:42
Навесил другой источник 1.05в. Поднимает все напруги и через 1с выключается. Перешил биос. Идет старт и через 3с. выключается. По шине что-то бегает. Пост не подключал. Думаю что выключение как-то связано с источником 1.05в, хотя вроде бы шумов нет. Может не успеваю фиксировать....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:37
а повер гуд задействовали на 357 ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:53
конечно.
И вот еще заметил: после дросселя источника напруга =1.05в, а вот после провода, которым соединил источник с платой 1.01в.
Судя по схеме должно быть 1.1в для этого проца (i7). Поставил i5 тепер выключается секунд через 5-6.
P.S.
Попробую связать источник с материнкой до дросселя (после ключей). Дроссел поставлю на мамку и ОС оттуда же возьму. Но это уже завтра.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:28
я надеюсь вы помните ,что I5 и I7 не взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:32
prw07 писал(а):
конечно.
P.S.
сорри за глупый вопрос резюки проверял с отпаем или на месте?Такая бяка мне не попадалась ,но по выше описанному явная просадка по U,я бы ещё проверил питание по входу при включении,кстати поменяй провод один конец которого 1.01 другой 1.05 ,при малых питаниях и больших токах весьма актуален закон Ома (падение по питанию жёстко зависит от длины и сечения провода )
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:59
как это? Помоему Вы ошибаетесь. На 100% не могу утверждать, но помоему я куда-то подкидывал и5 вместо и7 и все работало. При совпадении ключа и поддержки биосом они заменяемы.
на месте.
стоит три жилы по 1.5 квадра длиной 3см.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 18:44
prw07 писал(а):
на месте.
частенько мне попадались резисторы на вид GOOD и звякаются нормально ,а тронешь паяльником разваливаются
не худа себе ,на 3 см ,4.5 квадрата и просадка на 0.4???сколько же он по мощности ???уверен в CPU ??? может уходит в защиту от обжорства по току
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 18:55
резики все пропаял паяльником.
Жрет нормально 20А примерно.
Проц менял.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 01:29
вот кстати отличия между 357 и 358
взято правда с хьюлита ,но это не суть дела.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 09:42
Спасибо конечно, но это все напрасно. Мне не доступны не те, не другие.
P.S. поставил дроссель на мать. Просадки почти нет. Поднял через ОС напругу до 1.1в и.....та же хрень.
Наверное буду сдаваться. Клиент наседает, торопит.
Всем спасибо за поддержку и помощь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:39
я 358 брал в ua-service.net
не сочтите за рекламу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:40
Спасибо за ссылку. Попробую уговорить хозяина ноута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps l501x (dagm6bmb8f0) нужно фото платы или скан
в форуме Dell
antibotan
26 июн 2015, 18:06
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L501x (--) Чем заменить n11p-gt-a1??
в форуме Dell
klokol
18 май 2016, 22:30
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L501x ( Quanta GM6B) Нет изображения.
в форуме Dell
Октай Новрузов
22
3234
30 июл 2018, 12:22
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L501X (Quanta GM6B) Нужен BIOS
в форуме Dell
alexdave
03 окт 2019, 14:15
alexdave Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
